Abdeckung aus Metall V7 850?
Hallo Leute,
ich mag meine V7 850.
Es gibt nur ein Teil das mich optisch ziemlich stört. Diese Abdeckung aus Kunststoff sieht für mich total billig aus.
Leider weiss ich nicht einmal was dieses Teil abdeckt, noch ob es da irgendwo im Netz jemanden gibt, der diese Abdeckung aus Metall herstellt?
Vielleicht weiss jemand von euch mehr?
Dankschön
LG Matthias
Edited by Samonis
  • Samonis changed the title to Abdeckung aus Metall V7 850?
Servus Matthias,
das sind die Einspritzabdeckungen.
Bei dem SE-Modell sind die aus Metall. Teile 7 (links) und 8 (rechts) im folgenden Link:
https://wendelmotorraeder.de/seitendeckel-v7-850-stone-special-edition-23-ex-30_3004_300423_30042308_3004230810_300423081015.html
à 69,30 €
Jörg
Moin Matthias,
kann ich gut verstehen - die habe ich auch recht schnell getauscht. Es passt die Abdeckung der VIII-Modelle, die es aus Alu mit echten Löchern 🙂 gibt. Ich habe die damals bei Stein Dinse bekommen, musst du mal schauen...
Gruß, Alexander
Edited by JakobCreutzfeldt
Hey vielen Dank! Zum Glück bin ich nicht alleine mit dem Problem. Also bei Stein Dinse gibts die nicht mehr. Werde mir mal die von Wendel anschauen. Vermute bei Stein Dinse waren die Abdeckungen auch nicht günstiger?
Schau mal hier:
Linke Abdeckung
Rechte Abdeckung
Die rechte Abdeckung ist aber nicht vorrätig. Da sich der Preis bei den Anbietern nicht deutlich unterscheidet, würde mit der Bestellnummer im Netz suchen und dort bestellen, wo die Teile vorrätig sind. Stein Dinse ist eine Wundertüte, was die Abwicklung betrifft...
Gruß, Alexander
Die Herstellernummer ist bei Stein Dinse und Wendel gleich. Schau mal in die Ersatzteillisten der Mopeds (kann man bei Stein Dinse herunterladen). Die Ersatzteilnummer müssten bei den Modellen identisch sein, ist ja bei den neuen Modellen der gleiche Motor. Wenn ich mich recht erinnere, waren lediglich die Löcher für die Befestigungsschrauben kleiner, sodass der Gummieinsatz nicht passte. Habe das durch eine Unterlegscheibe aus Gummi ersetzt. Das funktioniert gut.
Gruß, Alexander
Die aktuelle Stone Edition hat die Abdeckung aus Metall. Auf YouTube gibt es „Zonkos Welt TV“ und eine „V7 Zonko Edition“ die hat die Abdeckung auch in Alu (glaube Silber).
Da sollte es also werkseitig etwas geben. Vielleicht nicht in Deutschland, aber mehr im Süden?
Gruß René
Danke seh für den Hinweis. Hab’s auch gesehen dass die Edition die metallvariante hat. Hab jetzt bei Wendel bestellt, 7-10 Tage Lieferzeit. Mal sehen ob’s klappt 😌
  • 4 months later...
Am 27.4.2023 um 21:23 schrieb Samonis:
Hy Samonis, ich habe das gleiche Anliegen. Hat alles geklappt bei Wendel? Hast du mir einen Link? Habe nichts gefunden. Vielen Dank
Also die habe ich weggenommen. Mir gefällt die Technik darunter besser als eine Abdeckung.
Die Anlasser Verschalung habe ich samt Haltebügel auch demontiert und dabei bemerkt, dass die Anlasserschrauben
lose waren.
Gruss Martin-
vor 3 Stunden schrieb Marcelo46:
Hi Marcelo46,
ja hat super geklappt. Wenn du dem Link oben folgst sind es die Posten 7 und 8. gerade nicht auf Lager aber die können das sicher bestellen. Waren sehr kompetent bei Wendel.
ich hab es nicht bereut die Teile getauscht zu haben.
Lg matthias
