Bastlwastl
  1. der bewährte motor ? sry wie lange bauen ihn die jetzt ? 😂 gute 250 kilo sind auch ne ansage . ich hoffe vollgetank ! dann wärs wieder ok in dieser Klasse 👍 ps: nein ich wills nicht gleich vornweg madig reden aber in manchen sachen fragt man sich wo da der Technikfortschritt ist in heutiger zeit.
  2. Hallo speziel an Sport 1100 darf man fragen was einen dazu bewegt sich über so etwas gedanken zu machen ? bzw. was ist der grund das es einen direkt abgeht ? ich habe es noch nie benötigt bzw. mir ist sowas noch nie an einen 2rad abgegangen . mich interessiert es einfach ohne da jetzt eine diskussion loszutreten oder deine frage irgentwie wertzuschätzen .
  3. Hallo nachdem du Anfänger bist und es eigentlich bei der Drosselung egal ist in welchen der beiden Modelle diese verbaut ist . Schau dich nach den Modell um das dir Optisch und vom Preisleistungsverhältnis am meisten zusagt. Technisch hat sich nicht wirklich viel bei diesen modell Verändert . ob du nach 2 jahren dann die Drossel rausmachst oder dich nach einer anderen Maschine sehnst siehst du ja dann. auf jedenfall gedrosselt ein guter motor um anzufangen , auch wenn man auf die Eigenheiten steht die eine Guzzi mit dem längseingebauten V-Triebwerk so mit sich bringt. gruß Basti
  4. Griasdi vui spass hier im Forum ! ein feines Moped hast du dir da gegönnt. gruß Basti
  5. eine Art Powercruiser vieleicht und nen Klassicher Sporttourer anmutende fehlt noch also keine California sondern so richtung Ducati Diavel,V-Max und dergleichen. da würde die Motorcharakteristik denke ich gut dazu passen.
  6. hallo unabhängig der Preiseinschätzung wäre es natürlich interessant welche Grundaustattung da mitkommt und was letztentlich die hochwertige Version und diverses Zubehör ausmacht. wenn ich da zu den Italienischen Nachbarn und richtung Berlin schaue ist es schon Krass wo die Preise hingehen.... ok in diese Richtung schmeckt die neue Guzzi natürlich nicht . heftig finde ich wieviele neue Maschinen allgemein bei den Händlern dieses Jahr noch im Angebot sind unabhängig der hersteller.
  7. wenn man das hat kann man die App mit dem Dongle Paaren und er wird erkannt . Anschließend muss man das Moped das unterstützt wird in der App hinterlegen . bevor man jetzt egal wie ,irgendetwas machen oder Ändern kann, wird die Aktuelle Software die auf dem Moped aufgespielt ist bei UpMap in der Cloud hinterlegt /raufgeladen. diese Version ist dann immer auf den Server zugreifbar und jederzeit wieder Aufspielbar . auf gut Deutsch , man kann egal was man macht "immer" auf den Ursprungszustand zurückkehren. wenn man das hat kann man die App nutzen und sowohl Fehlercodes auslesen wie auch Parameter auslesen oder wärend der Fahrt wenn gewünscht auch Aufzeichnen. Jetzt kann man anhand eines Freicodes eine Beliebige Map (je nach umrüstung des Fahrzeugs) beim Anbieter runterladen . Kaufen usw usw. diese wird dann wieder mit Idiotensicherer Anleitung (zündung an ;Notaus an, usw) damit aufgespielt . in meinen Fall hier zu Sehen die Version von Guareschi mit Sportauspuff,Sportluftfilter und eingebauten DB -Eatern. Anschließend die Zündung aus/Zündung an . Starten-Fahren ,Spaß Haben ! ich bin bisher Wetterbedingt nur eine kurze Runde zum Warmfahren und Testen gekommen. Die V7 läuft schon im kalten Zustand nach dem Start merklich besser und das vielmals angesprochene Konstandfahrruckeln in bestimmten Drehzahl und Geschwindigkeitsbereichen ist komplett weg ! Komisches Fahrverhalten oder dergleichen ist mir nicht aufgefallen. Mehrleistung ???? keine Ahnung , nicht wirklich . Dafür ein schöner runder Motorlauf ohne Zicken. so wie man es sich Wünscht . Sobald ich mehr Gefahren bin gibt es ein Feedback dazu.
  8. so hier geht es ein wenig weiter . nachdem ich mich erst mal ein wenig einlesen musste bezüglich des UpMap t800+ ging es am Wochenede daran dieses Ominöse Sagenumwobene Mapping mal zu testen und aufzuspielen. geliefert wird an Hardware dein Bluetooth Dongle und ein passendes Adapterkabel für die Euro 5 ODB stecker das Ganze wird einfach zusammengesteckt . bevor es weiter geht muss man sich eine App aufs Mobiltelefon runterladen . in dieser App ist schritt für schritt alles erklärt wie es zu Handhaben ist . bei ausgeschalteter zündung kann man schon mal Problemlos das gerät in den unter der Sitzbank vorhandenen "roten" ODB-Stecker einstecken .
  9. viel spass weiterhin mit deinen Hobby !
  10. hallo material bei den beschichteten kenn ich nicht, jedoch sind auch diese Doppelwandig . was bedeutet das sie im bereich der Sonden durch das Gewinde eine Verbindung von innen nach aussen haben . genau da ist bei den mager abgestimmten motoren dann einer der heißesten Punkte der Abgasanlage, was der grund für das Lackabplatzen sein wird. nachbessern oder tauschen wird nicht von dauer sein.
  11. hallo beim zusammenbau bevor du wieder die die kleinen klemmschrauben anziehst umbedingt die gabel 2-4 mal ordentlich eintauchen lassen um angesprochene verspannungen beim zusammenbau zu vermeiden . erst dann die klemmschrauben festziehen. ist zwar ein wenig aufwendiger als nur blind alles anzuklatschen. hilft aber ungemein um eben endspannte gabelholme zu haben.
  12. griasdi vui spass im Forum! gruss Basti
  13. Schöne maschine ! vui spass hier im Forum gruß Basti
  14. zum thema haltbarkeit . auch die werden irgentwann wieder matt und blass. wenn man es jeden winter oder frühjahr einmal macht dann sollte es schon passen
  15. Ich wechel immer zuerst eine Seite und anschließend die Zweite um es ohne groß Aufbocken zu Montieren. Es kann natürlich auch einfach auf dem Seitenständer stehend unten am Rahmenträger mit ner Unterlage ein Wagenheber angesetzt werden um die Maschine 5-10mm anzuheben so das die Spannung aus den Federbeinen geht. Anschließend alles wieder Montieren . Dazu die Schrauben nur minimalst mit Sicherungsmittel "Mittelfest" einschrauben und mit 10NM laut WHB anziehen . Fertig ist die Stelle die erste Probefahrt war Vielversprechend . Die Federbeine sinken schon beim Draufsetzen nicht mehr pauschal ein paar CM ein und sind merklich Satter als die OEM Version ohne Last sind es Gute 5-8MM Mit mir und bezüglich der Federvorspannung will ich Demnächst nochmal genauer Messen und Einstellen. da braucht es Mehr als eine kurze Probefahrt Morgen geht es an den T-800+
  16. Da Heute nicht viel ansteht und die Ersatzteile für meine Kaffeemaschine erst Abends geliefert werden habe ich mich ein wenig in der Garrage über meine V7 hergemacht. Zuerst waren die Öhlins drann Hierzu habe ich alle 4 Schraube der Dämpfer gelöst. Als Hinweis ! es ist ordentlich Schraubensicherungsmittel drauf. also beim Lösen gemütlich und nicht Blind mit gewalt ,dann gehen die Schrauben schön raus. Dämpfer haben die Angegebene OEM Länge. ich habe die die Version gekauft wo nur die Feder und die Vorspannung dieser eingestellt werden. es gibt noch Hochwertigere Versionen bei denen dann Zug-Druckstufe verstellt werden. Vieleicht hilft es den Ein oder Anderen bei der Entscheidung ob Öhlins,Wilbers,Bitubo, YSS mein Dämpfer mit Feder wurde auf 105KG sammt Kleidung und Sportliche Landstraße Konfiguriert. zum Einbau auf jedenfall die Aufnahmen Reinigen und mit Fett leicht benetzen. Guzzi spart wo es geht mit Schmiermittel beim Zusammenbau der Bügel kann wenn man die hinteren Aufnahmen ein wenig löst nach oben Weggedreht werden. die Mitgelieferten Distanzen haben innen eine größere Phase einseitig ,die zur Fahrzeugseite hin aufgeschoben werden . anschließend die Ausgleichshülsen aufgeschoben .
  17. Hallo viel spass hier im >Forum ! was treibst dich den hier her ? gruß aus Bayern Basti
  18. Hallo diese lösung ist auch bei anderen motorrädern bekannt wo es immer mal zu verwirbelungen in öffnungen von verkleidungen kam. da schafft es auch abhilfe. die frage ist in wie weit es dir auffällt und ob das bei dir die störenden strömungen erzeugt . da könnte man ja zum testen auch mal erst mit was anderen abhilfe schaffen und bei postiven ergebnis dann diese version nachrüsten .
  19. Heute Sind die Öhlins gekommen und das Tool für Softwareänderung des Steuergerätes. Bezüglich des Mappings gibt es von Guareschi einige Maps die alles berücksichtigen -ob OEM Leistung oder Gedrosselt -ob OEM nichts verändert -Sporttopf jeweils mit und ohne DB Eater und mit oder ohne Sportluftfilter. desweiteren kann man die Parameter in dieser Map jeweils in einen gewissen Rahmen anpassen. Mit dieser App und der Hardware können selbst Maps erstellt werden und sogar über die Seite angeboten werden. ob ich mir das antuhe mit dem selbst schreiben, weis ich noch nicht.... Prüflauf wenn ich mal am Stand vorbeikomme ,Abgastest definitiv mal auch so weils mich Interessiert . Verkünsteln kann man sich in alles , auch darf jeder seine Meinung haben und Äussern auch sollte man hier und da die der anderen akzeptieren wenn es nicht der eigenen endspricht. sobald ich in die garage komme gibts wieder bilder und infos.
  20. Hallo meines wissens gab es bei den alten Modellen einen anderen Anbieter bezüglich der Hardware zum Mappen. hier sind die aktuell unterstützten Guzzi Modelle von dem T-800 den Guareschi anbietet . https://www.up-map.it/en/supported-bikes/
  21. hallo mein Hinweis ging dahin das es ja ein mapping geben wird . natürlich darf man dem gegenüber Kritisch stehen. ich habe bis jetzt nur gute Erfahrungen. In Triumph und meiner EX Yamaha MT-01 einfach ein sattes Durchziehen und Laufen ohne geruckel und eurokastration. um Mehrleistung gings mir da nie .
  22. @Sine bezüglich des Sprintfilters gibt es ordentlich Toleranzen in der Fertigung bezüglich der Passgenauigkeit und die Filterwirkung ohne Öl ist nicht die beste. ich wollte ihn eigentlich Testen , Rezessionen und Bilder im Netz haben mich davon abgehalten. für den Sporteinsatz auf der Renne macht er Sinn . @ Commander auch mal Lesen , nicht nur Bilder Guggn 😜 Tröte ist auch schon Drauf .Die Hardware für Änderung der Software kommt am WE von Guareschi
