GreyGyr
Everything posted by GreyGyr
  1. Moin Matthias, Danke, nun des Glas ist immer halb Voll, niemals halb leer. Update zur Bellagio LED Scheinwerfer bestellt, der Gleiche wie an der Griso Tank ist noch in Arbeit, war gestern mal beim Lackierer und hab nachgefragt Reifen bin ich noch unschlüssig Metzler, Conti oder Michelin, Dunlop gäbe es auch noch, scheinen bei kühlen Temperaturen und Nass, am Besten zu Funktionieren. Erfahrungswerte nehm ich gerne Entgegen. Grüße aus den Buckeln Reiner
  2. Guten Abend, nun nachdem einige Wochen ins Land gegangen sind. Hat sich meine Laune im Bezug auf "Sophie" wieder gebessert. großer Kd ist gemacht, die Teile sind getauscht, sonst keine weiteren Schäden aufgetaucht. Tank ist noch offen, der ist beim Überarbeiten. bin am Abarbeiten meiner offenen Punkte, unter Anderem eben unterhalb vom Tank, da wo ich sonst eher selten sauber mache, die Bauteile, die Dämpfer etc. kontrolliere und säubere. Wenn den der Tank wieder da ist, zusammen bauen und vermutlich, Schlüssel anlernen und mal kucken was die Software noch so an Anforderungen stellt. wünsche ein schönes Wochenende Reiner
  3. Moin Holger, Danke, ja das war bis jetzt der größte Schaden den ich hatte, so bekommt se jetzt vor den 100Tkm eine Grundüberholung, Tank geht kommende Woche zur Überholung, sprich die Beule probieren zu ziehen, dann neu Lackieren incl. Windshield, den wieder zusammenbauen, des wird spassig den die Benzinpumpe wieder da Reinbasteln, wird ein Highlight, glaube da brauchst Kinderfinger, aber wir werden sehen, wie gut das geht oder ob das ein Gefrickel wird. Ansonsten bin ich mal am Reifentest's lesen, was den der beste Regenreifen ist. Ach ja Dashboard, also das zerstörte wollt ich auch noch Zerlegen, um zu sehen wie das Display mit der Platine verknüpft ist, den wenn die Platine keine Macke hat und ich ein seperates Display auftreiben würde könnte ich das wieder flicken und eventuell funktionstüchtig machen, soweit meine Gedankenspiele. Heut wäre super Wetter gewesen ne Runde zu drehn, aber wie schon heute Vormittag geschrieben Garten winterfest machen ist wichtiger, den der Schnee kommt bestimmt und dann mag ich nur noch den Kachelofen anschmeißen und den Flocken zuschauen. Grüße Reiner
  4. Moin, Thilo Trifft's genau. Nun bin schon auf einem guten Weg, denke bis Ende des Jahres ist se wieder startklar. Hatte in der Vergangenheit immer wieder so Rutscher über's Hinterrad und auch über's Vorderrad, da ist die Griso bzw. der neue Angel GT II, um Grade besser, bei kühle Temperaturen und Nässe haftet er besser, bin da zu sorglos unterwegs gewesen. Obwohl Topwetter ist, komm ich nicht zum Fahren, Garten geht vor und es ist noch Einiges zu tun. Grüße aus den Buckeln Reiner
  5. Moin, Moin ahhh, schlechte Nachrichten, sehr Schlechte hatte vergangene Woche einen Sturz mit der Bellagio, mir persönlich nix passiert, wie schon in der Vergangenheit, blaue Flecken bin am Organisieren diverser Orginalteile. Und obwohl sie nur ins Winterquartier geht, wollte ich das Moped fertig machen für's Frühjahr. so eine kleine Übersicht: Dashboard hinüber, Tacho funktioniert, die komplette Elektrik auch, Display toter als tot, Neues zufälligerweise gefunden und geordert(450.- Stutzen) Rahmen für Dashboard an 60iger Windshield zerstört, noch kein Ersatz mindestens neu Lackieren(~100.-) Tank ne Dulle, muß zum Ausbeulen und neu Lackieren, (~400.-) Fußbremshebel so verbogen, das nix mehr geht(160.- + Zapfen 25.- + Gummizapfen ~ 5er) Parallel dazu großen KD, (Ölfilter und Iridiumkerzen 80.- /Motorwannnendichtung(hatte ich letztes Jahr schon bestellt, Preis ?) Getriebeöl wollt i au no wechseln, Kardanöl au(hatte ich gestern gemacht in Summe ungefähr 1500.- nur für Material und Teile wie so oft letzte Fahrt der Saison auf dem Weg zum Tanken Grüße aus den Buckeln Reiner
  6. war a Hausrunde drehn mit Sophie, Schneefallgrenze liegt momentan bei 1600ndert und es wird langsam wieder frischer
  7. Sophie hat neuen TÜV bekommen, an Grisolde das mit dem LED Scheinwerfer hat funktioniert, der Umbau ist zwar aufwendiger wie angedacht, lohnt sich. werde dann über den Winter das Gleiche an der Bellagio machen. Schönes Wochenende Reiner
  8. war die letzten Tage nur mit Sophie unterwegs. Sie läuft wunderbar, ich bin da immer am Hadern mit mir, den die Griso läuft auch wunderbar. Momentan steht sie weil ich umrüste auf LED scheinwerfer und das Aufwendiger wurde, wie gedacht. Wenn das funktioniert werde ich an der Bellagio das Gleiche machen, den LED Scheinwerfer ist schon ne feine Sache, nicht für die Nachtfahrten, den die hab ich so gut wie garnicht, aber Tagfahrlicht ist schon besser. Grüße aus den Buckeln Reiner
  9. Sooo, die Bellagio ist wieder repariert, habe heut nach der Arbeit die Auspuffanlage wieder zusammen gebaut und getestet, werd wohl morgen eine Rund drehn müssen😁 Gruß Reiner
  10. Ja, bin ich auch hat jetzt 92,5Tkm drauf, das Federbein hatte ich getauscht vor ca. 10Tkm, seitdem wieder ganz die Alte. die letzten Wochen war sie lauter wie jemals zuvor und gestern war se furchtbar laut, nachgeschaut, Auspuffrohr ab, gestern ausgebaut, geht morgen zum Schweißen, Einbau wird a bissele a Gefrickel aber nach 92,5Tkm kann sowas schon mal sein. schönen Sonntag noch Reiner
  11. Salve Zusammen, des mit dem Druckverlust hatte ich schon immer, aber halt nur a bissele. Dieses Mal ist es richtig auffällig. Muß mal in der Werkstatt Nachfragen wo ich immer Wechseln lass, was für Schläuche die verwenden. Die neue Murmel ist sehr gut. Schönes Wochenende Reiner
  12. Moin, Zusammen da ich zur Zeit hauptsächlich die Bellagio fahre, geb ich mal wieder einige Sätze zu Sophie zum Besten. neue Reifen bekommen im Mai, über die vergangenen Monate ja relativ wenig gefahren und immer nach ein paar Tagen Standzeit Druckverlust in beiden Reifen so von rund 0,5bar, zuerst dacht ich die Ventile, sind's nicht, vermutlich die Schläuche, lt. Ausage von Experten gibt's "Schläuche" und "Schläuche". Schau jetzt vor jeder Fahrt den Druck nach und hab mir so nen Minikompressor zugelegt und lege nach. Hab jetzt etwas über 90Tkm(5tausender Serviceanzeige kam vor a paar Tagen, zurück gesetzt und weiter geht's) drauf gefahren, sie läuft sehr gut. bei 86Tkm hatte ich ja das Federbein getauscht gegen ein neues Wilbers, bin sehr zufrieden damit, sie kommt Hinten um 10 Milimeter höher, wirkt sich sehr positiv auf's Handling aus, Reifenabnutzung ist auch gleichmäßiger Vorne zu Hinten, ähnlich der Griso. Hab mir ne neue Murmel besorgt, fahr einfach furchtbar gerne mit Jethelm, der Klapphelm ist scho auch super, aber halt kein Jethelm, so werde mal nachher, nachdem's trocken und halbwegs sonnig ist den Jethelm ausprobieren Anbei no a paar Bilder mit Grüßen aus den Buckeln Reiner
  13. Als ich wieder nach 30ig jähriger Abstinenz anfing Motorrad zu fahren, hat einer meiner Freunde zu mir gesagt "denk dran jedes ander Fahrzeug will dich killen", deswegen ging's vielleicht all die Jahre gut. Hab ich verinnerlicht. in Canada hatten sie gesagt, bei besonders speziellen Fahrstilen "drivin like a Chinese" es werden mehr, gepaart mit deutscher Mentalität, toxische Mischung Grüße aus den Buckeln Reiner
  14. Nachbarn klammern wir mal aus, keine guten Erfahrungen Gruß Reiner
  15. Danke Hans- Dieter, hilft doch nix, ich verbuche das unter Lektion. Je mehr sich auf den Straßen bewegen, desto mehr mußt du aufpassen. Heute war ich wieder mir Sophie unterwegs a Runde drehn, wie zigmale davor kommt einer auf meiner Seite(Kurve geschnitten, Kurve +Kuppe) einfach geil zu fahren, die ich regelmäßig fahre, immer ein schwarzer Audi, immer flott unterwegs, nahezu immer an der gleichen Stelle, treffen wir aufeinander, ich mach mich immer schlank und ich fahre die Kurve Außen so weit wie es irgendwie geht an, in den Fällen war und bin ich auf der sicheren Seite, der Audi liegt jedes mal falsch, nützt mir aber nix, weil a, schnell unterwegs, b, ca. 2t Lebendgewicht, da bin ich nur Zweitbester, mich kostet es eventuell mein Leben, der Audi hat nur ein paar Beulen, mich gibt's danach nicht mehr und er/sie hadert vermutlich zeitweise mit dem was er erlegt hat, bei mir ist es nur noch dunkel. ergo Sinne schärfen, Reflexe trainieren so oft und so lange es irgendwie geht. Grüße aus den Buckeln, mit trockenem Wetter Reiner
  16. Jo, Holger, unter dem wird's verbucht, Kampfspuren und Lektion für den Rest der Tage 🤷‍♂️
  17. Ruhig Blut, Jungs Traurig das Er/Sie weiter radelte, Einige meiner Buddies sagten nächstes Mal abräumen, so bin ich nicht gestrickt, ich hatte Ihn/Sie zu spät gesehen, Er/Sie war in der falschen Richtung unterwegs, ich hab mich deswegen hingelegt, weil ich ihm/ ihr nicht Schaden wollte, man(auch Frau) muß einfach mit Allem rechnen, war einfach eine Lektion, nicht unbedarft durch die Gegend zu fahren und auf die Rück-, Weitsicht anderer zu hoffen, dafür sind es zu Viele PS: dem Arm geht's wieder ganz gut, Sophie ist auch in Ordnung, war heute nach Feierabend ne Runde drehn, alles gut Grüße aus den Buckeln Reiner
  18. Moin, Am Pfingstsamstag wollt i zum Tanken, Radler übersehen, kam von links Hinten vor dem queren des Radweges, Vollbremsung und links in schräglage eingeknickt, natürlich auf die Waffel gehaut. Airbagweste hat ausgelöst das Lenkerende ist mir in den Unterarm, war ein ordentlicher blauer Fleck der Helm ist hinüber(der schöne Guzzihelm) die Lederjacke hat a paar abriebspuren bekommen Sophie hat soweit wenig ab bekommen Zylinderschutzbügel links mußt i wieder geradebiegen und mit der Feile bearbeiten bei der Demontage kam noch auf das der Zündkerzenstecker was abbekommen hat, auch getauscht rechte Zierleiste war verbogen, wie des zu ging wird mir auf ewig ein Rätsel bleiben Fußraste links abgebrochen(Grisolde hat die Gleichen, die passen au), ersetzt diesen Kunststoffbügel über den Zylinderdeckel neu bestellt, getauscht am Auspuff auf denSchweißnähten Kratzspuren vom Teer Am Shield zwei Schrammen eingefahren insgesammt, glimpflich abgegangen, seit Gestern wieder Alles "heile" und wartet auf trockenes Wetter. Grüße aus den Buckel Reiner PS: es regnet wieder
  19. Werde berichten, wenn's im Laufe des Sommers dazu kommt, geplant ist und war(schon letztes Jahr) ne V100 für ein langes Wochenende auszuleihen, so das ich die Maschine hier bei mir zwischen den Buckeln ausgiebig testen kann. Vielleicht funktioniert das ja dieses Jahr. Gruß Reiner PS: Regentauglich muß sie sein, momentan regenet es täglich
  20. So, Sophie ist reaktiviert. Läuft, braucht allerdings devinitiv neue Reifen, werden wieder die Gleichen "Pirelli Angel GT" hatte kurz Kontakt zu Pirelli München wegen den Angel GT II, die werden aber nicht für 18" Zoll Räder gefertigt, also wieder die "Normalos", bin ja soweit zufrieden damit, eher sehr zufrieden, im Regen könnten se, an Tick besser haften, vermutlich leidet dann die Laufleistung, die ja mit rund 8000km nicht ganz schlecht ist. Anyway, KD steht noch an heißt an Haufen "Arbeit" oder wieder in die Werkstatt. Mal kucken, denke werde aus Kostengründen, den KD selber machen, Reifenwechsel wie gehabt über die Werkstatt, TÜV steht erst im September an. Soweit so gut. Grüße aus den Buckeln, bei 4° und Schneefallgrenze sinkend auf 800m HH, der Garten wird wohl wieder weiß werden Reiner
  21. Salve Holger, bin beim Durchstöbern des Forums auf deine Frage gestoßen. https://tacho-technic.de/reparatur/moto-guzzi/ hab ich selber noch nicht probiert, wäre aber nicht am anderen Ende der Welt Gruß Reiner
  22. Danke Holger, gefällt mir gut, kuck mal wo ich Eins auftreibe. Gruß Reiner
  23. Servus Holger, Top 👍 des kleine Windshield ist das Orginal ? Gruß Reiner
  24. Moin, Moin Zusammen, weil ich gerade im anderen Blog was zu meiner Griso wieder was zum Besten gab. noch ein paar Zeilen zur Sophie. - steht noch im Winterquartier - wollte se dieses Wochenende reaktivieren, aber da Salz auf der Straße ist bleibt se noch weiter eingepackt. - da se im Winterquartier stand/steht muß i no KD machen. Grüße aus den Buckeln Reiner
