bikes
Moto Guzzi V7 Stone
from
Mannheim
ShadowRap411's Achievements
Ja das hatte ich auch gelesen. Mich hatte nur gewundert, dass es gar keine Anzeige per Balken gibt, da es die Sport ja hat und mir dieser Unterschied zur Stone nicht genannt wurde Naja es geht wohl auch ohne, solange die Reserveleuchte zuverlässig anspringt 😛
Mhh ich müsste jetzt so 12 Liter drin haben. Ich fahr sie einfach mal leer, bis die Reserve angeht und schau mal, ob die Füllstandsanzeige sich auch noch muckst... Ich glaube nämlich die Stone nutzt die Füllstandsanzeige gar nicht Solange die Reserveleuchte geht und ich damit noch 100km fahren kann, solls mir Recht sein. Danke @VinoGuzzi
Moin, ich habe heute meine erste Ausfahrt mit dem neuen Motorrad machen können und war natürlich auch noch tanken. Mich wunderte etwas, dass die Tankanzeige beim Einschalten der Zündung kurz zu sehen ist (Display Selbsttest) und nach 2-3 Sekunden dann das normale Display zu sehen ist ohne Tankanzeige...soweit ich nachlesen konnte ist das wohl normal so, da der Italiener eher nach Tripkilometer fährt, anstatt nach Anzeige. Scheinbar noch ein Unterschied von der Sport zur Stone. Schade, aber nicht so tragisch. Die 6 Balken (im Bild rot markiert) werden bei meiner V7 Stone also nie angezeigt, auch nicht wenn der Tank fast leer ist? Nur das kleine orangene Symbol (Nummer 5) mit der Zapfsäule? Damit kann man ja noch so 100km fahren, sind anscheinend 4-5L oder? Danke!
Auch das ist nicht legal. Ich darf ein illegal genutztes Bild aus einem anderen Forum nicht per Link hier einstellen und glauben es ist damit für mich nicht mehr relevant. "Legaler" wäre es, wenn ich den eingebetteten Link zu einem Perscheid-Bild von der offiziellen Perscheid Webseite hier poste. Aber auch da gibt es Dinge zu beachten.
@Corinna Du wirst dich wundern, es wurden schon Personen abgemahnt weil sie eine Farbe, ein Muster, einen Namen (Lego lässt Grüßen) oder sogar eine Schriftart genutzt haben, die Urheberrechtlich geschützt war. Die Avatare sind gut zu erkennen, die Größe ist egal. Selbst ein Nike oder Adidas Logo, das bei 125x125 Pixel noch erkennbar ist, unterliegt dem Urheberrecht. Wenn du hier ein Bild nutzt, das nicht von dir stammt musst du alle diese Fragen mit "Ja" beantworten können, sonst KÖNNTE man dich abmahnen. Aber wo kein Kläger da kein Richter und es macht auch einen Unterschied, ob ich jetzt im großen Stil mit Perscheid-Bilder bedruckte T-Shirts, Tassen und Merchandise auf Amazon verkaufe oder ob hier Bilder im Forum geteilt wurden. Im Kern ist es natürlich eine Urheberrechtsverletzung, aber in welchen Verhältnis steht ein Bild hier und welcher Schaden ist der Familie Perscheid dadurch entstanden? (Perscheid nur als Beispiel, kann auf jedes andere Bild hier angewandt werden) Prinipiell ist ja auch der erste Post hier mit dem Bild über Corona eine Urheberrechtsverletzung, wenn derjenige der es gepostet hat auch nicht kreiiert hat...und jeder andere Post ebenfalls, nur für die interessiert sich halt ein Abmahnanwalt, der für Familie Perscheid aktiv ist, nicht. Muss jeder selbst wissen, was er nutzen möchte oder nicht, aber wenn es strikt nach Urheberrecht geht, kann man den Thread hier dann auch dicht machen, weil ich glaube die wenigsten hier haben das Urheberrecht an dem Content hier.
Achso...dir ging es bei Bastelbude nur um die Optik. Ja, blöd vom Besitzer, die Originalteile zu entsorgen... Ich dachte bei Bastelbude an sowas wie: Falsches Öl, falsche Zündkerzen oder Elektrik neu verlegt oder irgendwas offensichtliches auf dem Bild... Motortechnisch wird das Ding wohl in Ordnung sein, wenn der Besitzer wusste was er macht. Danke!
Moin @luftheuler woran machst du es fest, dass das eine Bastelbude ist? Ernstgemeinte Frage, ich bin Laie und informiere und lerne gerne dazu. Für mich als Laie liest es sich so, als wäre es einfach eine Person, die sich auskennt und es deshalb nicht in der Werkstatt machen lässt. Bei meiner V7 wird auch bei 1500km und dann alle 10.000km das Ventilspiel inspiziert und ggf. nachgestellt, klingt also "normal" für mich. Die häufigen Ölwechsel kommen halt vor, wenn er in einer Saison nur knapp 3000km gefahren ist...oder nicht? Originalteile entsorgen...keine Ahnung warum man es nicht verkauft aber naja...und die anderen Änderungen wie Luftfilter usw. sind ja auch nix "wildes". Kannst mir auch gerne eine private Nachricht schreiben, will den Thread hier nicht sprengen Danke!
Mhhh...das wird wohl alles an der einen 10A Sicherung hängen... Ich würde sagen, besorg dir so eine 10A Sicherung und teste es einfach Wenn es zuviel Strom ist, wird die 10A Sicherung schon fliegen...dafür ist sie ja dann gedacht, die Leitung vor zu hohem Strom zu schützen. Wenn sie intakt bleibt, dann ist alles gut. Wenn sie kaputt ist, dann musst du den Leitungsquerschnitt erhöhen. Auf keinen Fall einfach eine 15A Sicherung reinsetzen, ohne den Querschnitt zu erhöhen.
Moin, wie viele Glühlampen sind beim Blinken in eine Richtung aktiv? 2 oder 4? Und wo / mit wie viel Ampere sind die Blinker (Die Leitungen dvon) abgesichert? Wenn du den Queschnitt deiner Leitung kennst, dann weißt du wie viel Strom da maximal fließen darf. Bei 1mm² würde ich 10-11 Ampere Dauerstrom nicht überschreiten. Also sagen wir deine Leitung kann einen Strom I = 11A ab und deine Birne hat eine Leistung von P= 21W bei Spannung U = 12V. P=U*I -> I = P/U = 21W / 12V = 1,75A für eine Birne. Bei 4 Birnen ergibt 7 Ampere. Also wäre ein 1mm² Kabel absolut ausreichend. Wichtig ist, dass deine Sicherung weniger Strom abkann, als dein Kabel...du wilst ja bei einem Kurzschluss die Sicherung opfern und nicht dein Kabel. Also nimm bei einem 1mm² Kabel eine 10A Sicherung.
Diagnosetool für Moto Guzzi
ShadowRap411 replied to Martin Müller's topic in Elektrik und Elektronik
Moin, ich habe mal geschaut, was man mit dem Tool so alles machen kann und auch den Text hier gefunden: "Drosselklappen-Anpassung (Throttle Valve Reset): Kalibrierung der Drosselklappe, z. B. nach Reinigung oder Batteriewechsel." Ich habe die Batterie aus meiner V7 (Bj 2025) genommen, da das Motorrad sonst von Januar bis März in der kalten Garage steht, aber in der Anleitung zur Guzzi stand beim Ein / Ausbau der Batterie nichts davon. Klar Kilometerzähler usw, wird resettet, aber sonst ist das doch kein Fall für die Werkstatt, wenn ich da jetzt die Batterie abgeklemmt habe oder? -
Wie sich ein Motorrad über die Jahre verändert
ShadowRap411 replied to bobby_62's topic in Projektbikes
Holy Moly! Das sieht ja super gut aus! Bei dem Motor habe ich paar mal verglichen, ob es nicht ein neuer ist oder doch den alten gut aufbereitet Wie viele Stunden wurden für die Aufbereitung benötigt? Grobe Schätzung reicht. -
Da es darauf keine Antwort gab und ich diese auch nicht kenne eine Idee wie du es rausfinden kannst. Nimm das Bild und lade es bei ChatGPT hoch. Frage ChatGPT nach der KI die das Bild erstellt haben könnte und wie ein Prompt dazu aussieht.. Alternativ kannst du auch andere KI Modelle fragen oder allgemein KI fragen, welches LLM in der Lage ist Bilder aus Prompts zu erstellen.
Motorradfahren/ Lebenskrisen selektierte den Freundeskreis
ShadowRap411 replied to Lassard's topic in Allgemeines
Dann hast du ja deine Antwort und kannst froh sein, dass es so gelaufen ist und er sich durch sein Verhalten praktisch "selbst aussortiert" hat, aus deiner Freundesliste. -
Klingt danach, als wäre dein Kollege einfach neidisch gewesen. Früher war es anscheinend aber anders, sonst wärt ihr ja keine 10 Jahre befreundet / bekannt gewesen, daher die Frage: Wieso hast du das Thema bei deinem Kollegen nie angesprochen? Ihr kanntet euch ja 10 Jahre und habt sicher das ein oder andere zusammen gemacht. Du hättest ihn fragen können, warum er solche Kommentare macht oder ob er generell ein Problem mit dir hat. Vielleicht hätte sich dann einiges geklärt. Wenn er dir nicht wichtig genug war, dann hat sich das mit der Nachfrage ja erübrigt. Es kommt nicht selten vor, dass ich Freunden auch sage, wenn sie sich Kacke verhalten haben. Ich erwarte aber auch von meinen Freunden, dass sie sagen was sie stört. Egal ob Job, Freundschaft oder Beziehung - Kommunikation ist super wichtig und viele wissen einfach nicht, wie sie Dinge ansprechen sollen. Ich denke ein Gespräch hätte geklärt, ob er wirklich nur ein Arsch ist oder ihn irgendwas bedrückt hat.
