David46 Posted July 18, 2022 Share Posted July 18, 2022 Guten Abend Habe ein proplem mit meiner v35 Baujahr 78. Wenn ich die kupplung ziehe würkt es mir mir den Motor runter und er geht dann auch aus. Kann mir da jemand helfen? Danke schon mal Mfg David Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
commander Posted July 18, 2022 Share Posted July 18, 2022 (edited) Hallo, etwas mehr Information wäre sinnvoll! 1. Wann trat dieser Effekt das erste mal auf? 2. Geschieht das im Stangas? 3. Bei eingelegtem Gang oder im Leerlauf? Kann durch erhöhen der Drehzahl dieser Effekt vermieden werden? 4. Trennt die Kupplung bei gezogenem Hebel und eingelegtem Gang? 5. Wurden Reparaturen (neue Kupplung, neuer Zug) durchgeführt? 6. Ist bei gezogener Kupplung ein Zündfunken vorhanden (drehen bei ausgeschraubten Kerzen auf Masse mit Anlasser)? 7. Berührt der Kupplungszug irgendeine Kabelverbindung? Grüße. Commander P.S.: Foto, oder noch besser kurzes Video wäre gut. Edited July 18, 2022 by commander Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
David46 Posted July 19, 2022 Author Share Posted July 19, 2022 Vor kurzem einfach so Ja im standgas Kann vermieden werden gibt aber ein quitsch Geräusch Nicht wirklich Habe noch nichts repariert Zündungfunke bei gezogener kupplung vorhanden Kupplung zug berührt kein kabel VID_20220719_205858.mp4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
monoguzz Posted July 19, 2022 Share Posted July 19, 2022 Könnte sich um ein schwergängiges/defektes Kupplungs-Drucklager handeln. Zur Kontrolle muss der Ausrückhebel am Getriebe entfernt werden, dann kann man das Lager heraus ziehen. Gruss Tim 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
commander Posted July 19, 2022 Share Posted July 19, 2022 (edited) Hallo, vielen Dank für die zusätzlichen Informationen. In diesem Zusammenhang möchte ich dich auf einen Artikel hier im Forum unter der Rubrik Motor, Seite 4, vom 12.09.2020, Titel: Leerlauf + Kupplung = Motor aus, aufmerksam machen. Es ist zwar ein moderneres Modell, aber gleiches bzw. ähnliches mech. Funktionsprinzip beispielsweise Problem. Vielleicht hilft es dir weiter. Du könntest dich aber auch im Forum Guzzi e piu einloggen mit gleicher Fragestellung und Video. Martin Hagemann ist anerkannter Spezialist für kleine Motorräder. Vielleicht geht auch eine kurze telefonische Anfrage. Ich bin der Meinung, daß deine Kupplung komplett geprüft werden sollte, wenn das K-Drucklager keine Auffälligkeiten zeigt. Viel Erfolg. Grüße Commander Edited July 19, 2022 by commander Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
David46 Posted July 20, 2022 Author Share Posted July 20, 2022 OK danke für die schnellen Antworten Ich werd mir das mal anschauen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted July 20, 2022 Share Posted July 20, 2022 Moin David, hier der Link zum Forum für die kleine Modellreihe: https://guzziepiuforum.de/index.php Der Martin hat die meiste Erfahrung bei den kleinen Modellen und eine sehr gute Werkstatt dafür. Er betreut das Forum recht aktiv. Gruß Holger Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
David46 Posted July 21, 2022 Author Share Posted July 21, 2022 Druckstange ist auf jeden Fall schon mal fest. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
David46 Posted August 2, 2022 Author Share Posted August 2, 2022 Habe heute angefangen alles zu zerlegen. Hat auch soweit ganz gut funktioniert. Kann mir jemand sagen ob ich die druckstange rausziehen muss um das getriebe vom Motor zu lösen. Die druckstange dreht sich zwar bekomme sie aber nicht raus. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
David46 Posted August 2, 2022 Author Share Posted August 2, 2022 Getriebe lösst sich ca 2-3 mm vom. Motor dann geht's nicht weiter Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
commander Posted August 2, 2022 Share Posted August 2, 2022 Hallo, wie du im Video siehst läßt sich normalerweise das Getriebe ohne Probleme vom Motor lösen. In deinem Fall würde ich mit 4 passenden Kunststoffkeilen versuchen das Getriebe nach hinten zu bekommen. Druckstange muß nicht entnommen werden. Nicht im Bereich des Anlassereingangs, dort zu dünnwandig. Viel Erfolg. Grüße. Commander Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Peterson Posted August 2, 2022 Share Posted August 2, 2022 Servus David, möglicherweise hängt die Verzahnung vom Kuppllungsrad. Bei ca. 2,5 min zu sehen. Ich weiß jetzt nicht wie ähnlich die Getriebe von den kleinen Modellen mit den großen sind. Gutes Gelingen, Johannes Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Peterson Posted August 2, 2022 Share Posted August 2, 2022 Schaut also doch anders aus. War der Commander etwas schneller und hat auch das passendere Video gefunden. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
David46 Posted August 3, 2022 Author Share Posted August 3, 2022 😁😁Danke das mit den keilen werd ich probieren Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
commander Posted August 3, 2022 Share Posted August 3, 2022 (edited) Hallo, noch ein weiterer Hinweis. Das Getriebegehäuse ist an das Kupplungsgehäuse angeschraubt. Ich würde versuchen, wenn es mit den Keilen Schwierigkeiten gibt das Getriebe abzuschrauben um besser auf das Kupplungsgehäuse einwirken zu können. Unter Umständen müssen alle erreichbaren Schrauben und Lagerarretierungen gelöst werden. Dieses sog. K - Gehäuse ist umgangssprachlich ein "Vorgelege", es könnte sein das die Druckstange sich in der Umlenkwelle etwas "festgefressen" hat. Zum besseren Verständnis Explosionszeichnung der E - Teilliste ansehen. Martin Hagemann hat auf Youtube kurze Videos: reinigen Druckstange etc. bei Wiedereinbau erstellt. Viel Erfolg. Grüße. Commander P.S.: Diese Info bezieht sich nur auf die nicht herausziehbare Druckstange. Es ist ein zusätzlicher Hinweis. Baugruppe Motor Kupplungsgehäuse/Getriebe müsste trotzdem trennbar sein. Es sei denn es liegt ein Schaden in der Kupplungsglocke vor, nur bei Trennung zu beurteilen. Edited August 4, 2022 by commander Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
David46 Posted August 4, 2022 Author Share Posted August 4, 2022 Getriebe ist ab Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
David46 Posted August 4, 2022 Author Share Posted August 4, 2022 Kann mir jemand sagen wie tief der Lagersitz von dem drucklager sein sollte? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
David46 Posted August 4, 2022 Author Share Posted August 4, 2022 Und wie dick die kupplung im original Zustand ist? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
monoguzz Posted August 4, 2022 Share Posted August 4, 2022 Das steht doch im Werkstatthandbuch. Gruss Tim Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
David46 Posted August 4, 2022 Author Share Posted August 4, 2022 Sind auf der druckstange eigentlich noch Dichtungen wie auf dem Bild? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
David46 Posted August 4, 2022 Author Share Posted August 4, 2022 Danke Tim guter Tipp Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
David46 Posted August 4, 2022 Author Share Posted August 4, 2022 Denkt ihr diese druckstange könnte passen? Bin mir iwie nicht sicher ob da zwei oder ein ausrücklager drauf müssen🤔 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
monoguzz Posted August 4, 2022 Share Posted August 4, 2022 (edited) vor 26 Minuten schrieb David46: Sind auf der druckstange eigentlich noch Dichtungen wie auf dem Bild? Hast du danach im Ersatzteilkatalog nachgeschaut? Dort findet sich für die Druckdtange die Nr. 19085701, aber keine Gummidichtungen. vor 8 Minuten schrieb David46: Denkt ihr diese druckstange könnte passen? Wie soll man das wissen, wenn keine Ersatzteilnummer angegeben ist und du das Angebot nicht zum Überprüfen verlinkt sondern nur eine Bildschirmkopie gemacht hast? Gruss Tim Edited August 4, 2022 by monoguzz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Peterson Posted August 4, 2022 Share Posted August 4, 2022 Servus David, hier https://www.stein-dinse.biz/eliste/index.php findest du die Explosionszeichnungen die du brauchst. Links in den Kästchen Marke und Modell wählen und schon gehts los. Beste Grüße, Johannes Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
David46 Posted August 9, 2022 Author Share Posted August 9, 2022 Wie neu. Fast😂😂 Danke nochmal an alle VID_20220809_201955.mp4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
