Ntx knallt nach jeden abstellen
Motoguzzi Irmin
vor 1 Stunde schrieb Motoguzzi Irmin:
Hi,
habe eine ntx von 1987. sie läuft wirklich super aber knallt nach jeden abstellen
ich hab keine Ahnung was das sein kann habt ihr Ideen 💡?
danke für eure Antworten
Gruß Irmin
Vielleicht hilft dir Punkt 10 weiter. Ist ein alter Ratgeber bei Störungen von  nem älteren Motorrad. Grüße Tobias 20211009_223219.jpg
Edited by Guzzi - Mann
Was ein bekannter hatte, kerzenstecker!
Hatte nicht richtig kontakt zum kabel und die restladung der zündspule entlud sich häufig noch nach dem abstellen mit einem lauten knall...
Danke
aber eine glühzündung ist es definitiv nicht
Bei den Vergaser passt alles und bei den Zündkerzen auch die sind nämlich neu
habt ihr noch andere Vorschläge
Das ist nach dem abstellen ein wahnsinnig lauter Knall aber nur einer
gruß
Exakt so war es bei meinem Bekannten. War zwar ne Honda, aber immer wieder nach dem abstellen und Zündung aus, noch ein lauter Knall! Wie gesagt, hier war es der poblige Kerzenstecker... irgendwo innerlich defekt. Was anderes kommt auch kaum in Frage, wenn die Zündung unterbrochen wurde. Woher soll die Kerze dann noch zu einem Funken kommen?
Gruß Christof
Theoretisch könnte der Motor viel zu mager laufen, dadurch ist die Abgasanlage viel zu heiß und es wird das unverbrannte Gemisch (aufgrund fehlenden Zündfunke) im heißen Auspuff entzündet.
Knallt sie denn auch gerne mal während der Fahrt?
Wie sahen die alten Kerzen aus?
Hast du auch die Krümmer mit neuen Dichtungen versehen? Vielleicht ziehen die da Frischluft. Das wäre dann wie ein SLS System. Da knallt aus auch gerne mal. Allerdings während der Fahrt
ich habe mal ein wenig hier im Forum gestöbert....
Du hattest doch im Januar schon mal über "das Knallen" Deiner NTX geschrieben.
Seinerzeit hatte Dir der Guzzi-Peter konkrete Punkte zum abarbeiten aufgelistet.
Leider kam aber keine Rückmeldung von Dir, was Du von all den Ideen abgearbeitet hattest.
Aus meiner Einschätzung sollten die Arbeiten stückchenweise erledigt werden...
und auch jeweils eine Rückmeldung von Dir erfolgen.
Umso besser kann man helfen.
Edited by holger333
vor 9 Minuten schrieb holger333:
Da ist wohl was dran!👍Man schreibt sich die Finger wund...
Grüße Tobias
Hi,
Also mal von Anfang.
nach der vorherigen Problematik habe ich die Vergaser gereinigt und neu abgedichtet, Natürlich auch Synchronisiert . Steuer Zeiten überprüft, diese haben gepasst. Natürlich dann auch gleich neue Stirndeckeldichting und 2 neue Simmerringe. Ventile habe ich eingestellt und natürlich 2 neue Ventildeckeldichtungen. Beim zündung einstellen habe ich gemerkt das das schwungrad falsch eingebaut sein muss da der OT nicht mit der OT Markierung übereingestimmt hat.
Darauf hin habe ich mir eine Messuhr gekauft und den OT bestimmt Alles natürlich nach Anleitung.
da sich die Zündung trotz neuer Unterbrecher und Kondensatoren nicht einstellen hat lassen, (Vermutung liegt auf eingelaufenen Zündnocken) habe ich mir eine Dynatack E-Zündung von Stein-Dinse gekauft und diese ordnungsgemäß eingebaut und eingestellt.
Kerzen, Kerzenstecker, Zündkabel ist alles neu. Zündung also komplett überholt!
Wen es noch interessiert, diverse Dichtungen, Gummiteile und Kleinteile wie Benzinhähne, Benzinfilter und Krümmerdichtungen sind neu. Radlager, Reifen, bremsen und Schaltgestänge sind auch Neu.
Also viel Geld reingesteckt, und läuft auch echt super nur eben der Laute knall nach jedem abstellen
gruß Irmin
hi,
hat jemand eine Zeichnung oder ein Bild wo man sieht wie das Vorderrad eingebaut ist.
weil mir hat es letztes Wochenende die tachowelle abgerissen weil sich die Tacho Schnecke Mit gedreht hat
wäre sehr hilfreich
danke  gruß
