kepten-guzzi Posted May 16, 2021 Share Posted May 16, 2021 Moin zusammen, ich habe da ein kleines Problem oder vielleicht ist es keines? California Classic Bj. 2010. Wenn die Calli länger als zwei drei Stunden gestanden hat, hat sie die ersten Meter beim Gasgeben Fehlzündungen. Es kracht und ruckelt dabei ziemlich heftig. Je länger sie stand, desto länger dauern die Fehlzündungen an. Wenn sie mehrere Tage gestanden hat, dannn kann das bis zu 2 km andauern. Ist das normal? Dabei hatte ich vor kurzem noch die 30 Tausender-Inspektion; hat aber auch nichts gebracht. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
teetrinker17 Posted May 16, 2021 Share Posted May 16, 2021 Das ist bekannt, Iridium Zündkerzen von NGK helfen, bei Magermix Motoren. Das Problem tritt bei magerem Gemisch besonders störend auf. K&N Luftfilter / Sportluftfilter fördern dieses Kaltstartproblem noch zusätzlich. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kepten-guzzi Posted May 16, 2021 Author Share Posted May 16, 2021 vor 6 Minuten schrieb teetrinker17: Das ist bekannt, Iridium Zündkerzen von NGK helfen, bei Magermix Motoren. Das Problem tritt bei magerem Gemisch besonders störend auf. K&N Luftfilter / Sportluftfilter fördern dieses Kaltstartproblem noch zusätzlich. Vielen Dank für die Info. Leider steht auf dewr Werkstattrechnung nur der Zündkerzenwechsel drauf, keine Marke oder Modell. Meinst Du, da lohnt sicvh die Nachfrtage und eventuelles Austauschen aller vier Zündkerzen? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gexx Posted May 16, 2021 Share Posted May 16, 2021 Schau doch einfach mal nach, was für Zündkerzen drin sind. Ich glaube nicht, dass die Werkstatt Iridium Kerzen eingebaut hat Wenn nicht, dann austauschen und schaue, ob es hilft Viele Grüße Robert Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kepten-guzzi Posted May 16, 2021 Author Share Posted May 16, 2021 vor 2 Stunden schrieb Gexx: Schau doch einfach mal nach, was für Zündkerzen drin sind. Ich glaube nicht, dass die Werkstatt Iridium Kerzen eingebaut hat Wenn nicht, dann austauschen und schaue, ob es hilft Viele Grüße Robert Dank Gexx für die Antwort. Ich werde einfach bei der Werkstatt nachfragen, denn die Inspektion ist nich keine 300 km her und ich hatte denen die Problematik geschildert. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
monoguzz Posted May 16, 2021 Share Posted May 16, 2021 Die Cali Classic hat nach meinen Unterlagen den Einspritz-Kontoller Typ Marelli 15RC. Bei diesem können der TPS und die angelernten Parameter über die Schnittstelle zurückgesetzt werden. Das sollte nach einer Inspektion gemacht werden, vor allem dann, wenn die Drosselklappen neu synchronisiert wurden. Vielleicht hat die Werkstatt das vergessen oder zum falschen Zeitpunkt gemacht. Mit "GuzziDiag" und den Adaptern kann man das selbst erledigen. Gruss Tim Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kepten-guzzi Posted May 17, 2021 Author Share Posted May 17, 2021 vor 23 Stunden schrieb monoguzz: Die Cali Classic hat nach meinen Unterlagen den Einspritz-Kontoller Typ Marelli 15RC. Bei diesem können der TPS und die angelernten Parameter über die Schnittstelle zurückgesetzt werden. Das sollte nach einer Inspektion gemacht werden, vor allem dann, wenn die Drosselklappen neu synchronisiert wurden. Vielleicht hat die Werkstatt das vergessen oder zum falschen Zeitpunkt gemacht. Mit "GuzziDiag" und den Adaptern kann man das selbst erledigen. Gruss Tim Moin Tim, ich frage lieber bei der Werkstatt nach, da ich von Technik leider keine Ahnung habe. Gruß Sven Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
teetrinker17 Posted May 17, 2021 Share Posted May 17, 2021 https://www.boosterplug.com/shop/boosterplug-moto-guzzi-371p.html dieses Teil würde Abhilfe schaffen, funktioniert gut hab es mal verbaut. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
monoguzz Posted May 18, 2021 Share Posted May 18, 2021 vor 22 Stunden schrieb teetrinker17: https://www.boosterplug.com/shop/boosterplug-moto-guzzi-371p.html dieses Teil würde Abhilfe schaffen, funktioniert gut hab es mal verbaut. Zwei Sachen sind wohl klar: 1. Das Teil ist illegal. 2. Wenn die genannten Einstellungen nicht in Ordnung sind, wird das Teil es auch nicht richten können. Gruss Tim Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
teetrinker17 Posted May 18, 2021 Share Posted May 18, 2021 vor 3 Minuten schrieb monoguzz: 1. Das Teil ist illegal. 2. Wenn die genannten Einstellungen nicht in Ordnung sind, wird das Teil es auch nicht richten können. Stimmt, ich setze eben voraus der Besitzer will bei einer normal funktionierenden Cali das kaltstart- und ansprechverhalten verbessern ohne großen Aufwand. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
