Paddy Posted March 30, 2021 Share Posted March 30, 2021 Hallo zusammen, ich wollte heute eine Runde mit meiner V7 Baujahr 2015 die erste Runde drehen. Der Motor sprang sofort an. Nur Cockpit und Blinker funktionieren nicht mehr. Somit gibt es heute keinen Ausflug. Meine Frage an die Gemeinde. Kennt einer so einen Schaden und kann man diesen durch eine Fachmann beheben lassen? Ein neues Cockpit kostet 700 Schleifen. Falls jemand eine gute Adresse für eine Reparatur kennt und diese mit mir teilt, wäre ich mehr als froh. Vielen Dank für die Meldungen im Voraus. Viele Grüße Patrick Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Guzzi Peter Posted March 30, 2021 Share Posted March 30, 2021 (edited) vor einer Stunde schrieb Paddy: Hallo zusammen, ich wollte heute eine Runde mit meiner V7 Baujahr 2015 die erste Runde drehen. Der Motor sprang sofort an. Nur Cockpit und Blinker funktionieren nicht mehr. Somit gibt es heute keinen Ausflug. Meine Frage an die Gemeinde. Kennt einer so einen Schaden und kann man diesen durch eine Fachmann beheben lassen? Ein neues Cockpit kostet 700 Schleifen. Falls jemand eine gute Adresse für eine Reparatur kennt und diese mit mir teilt, wäre ich mehr als froh. Vielen Dank für die Meldungen im Voraus. Viele Grüße Patrick Hallo Patrick, versuche folgende Möglichkeit: Batterie abklemmen(mind. 10 Sekunden), dann wieder anklemmen. Vielleicht hilft es. Ansonsten Kabel und Steckverbindungen prüfen. Freundliche Grüße Guzzi Peter P.S.: Abklemmen der Batterie natürlich nicht bei laufendem Motor! Edited March 30, 2021 by Guzzi Peter Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
monoguzz Posted March 30, 2021 Share Posted March 30, 2021 Sollte das Teil tatsächlich defekt sei, kannst du versuchen, es bei Carmo in NL reparieren zu lassen. Gruss Tim Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Paddy Posted March 30, 2021 Author Share Posted March 30, 2021 Hallo Peter & Tim, vielen Dank für Eure Reaktionen und Tips. Alles probiert und hat leider nicht geholfen. Scheint in der Tat defekt zu sein. Das Cockpit geht morgen nach Carmo. ich werde berichten. Viele Grüße Patrick Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cbk Posted March 30, 2021 Share Posted March 30, 2021 vor 4 Stunden schrieb Guzzi Peter: Ansonsten Kabel und Steckverbindungen prüfen. Sicherungen geprüft? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Paddy Posted March 31, 2021 Author Share Posted March 31, 2021 Hat auch nichts gebracht. Cockpit ist verpackt und geht gleich auf die Reise. Bin schon gespannt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pitpit Posted April 1, 2021 Share Posted April 1, 2021 Am 31.3.2021 um 09:36 schrieb Paddy: Hat auch nichts gebracht. Cockpit ist verpackt und geht gleich auf die Reise. Bin schon gespannt. Hallo Paddy, man kann garnicht von " zuwenig Elektronik " genug haben. Kenne das vom Autohaus, wenn die sorgenvollen Blicke des KFZ Meisters vom Fehlerauslesen berichten. Mein Umstieg von Falcone auf Rough ist krass. Aber ohne Elektronic gibts kein ABS. Auf alle Fälle krieg ich beim Starten meiner Rough jedesmal ein ungutes Gefühl, wenn anfangs die Kontrollleuchten durchblinken, bis dann endlich alle aus sind. Grüsse Pitpit Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Paddy Posted April 17, 2021 Author Share Posted April 17, 2021 Carmo hat alles durchgetestet und keinen Fehler gefunden. Arrgh. Cockpit ist nicht defekt und dem Rückweg. Carmo macht einen sehr professionellen Eindruck. Das Motorrad wird nicht viel gefahren und steht im trockenen. Ich schau mir noch mal alle Kabel an und tausche alle Sicherungen. Termin beim Händler ist schon vereinbart. ich halte euch auf dem laufenden. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Paddy Posted April 17, 2021 Author Share Posted April 17, 2021 Cockpit heute zurückgekommen und eingebaut. Vorher alle Sicherungen ausgetauscht und Verbindungen geprüft, ein Tropfen Kontaktspary Siehe da, es funktioniert wieder alles wie es soll. Ich habe keine Erklärung. Hauptsache sie läuft wieder und ich habe den Kampf gegen das Guzzimonster gewonnen. Nochmals vielen Dank an alle. Viele Grüße Patrick Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Guzzi Peter Posted April 17, 2021 Share Posted April 17, 2021 (edited) vor einer Stunde schrieb Paddy: Cockpit heute zurückgekommen und eingebaut. Vorher alle Sicherungen ausgetauscht und Verbindungen geprüft, ein Tropfen Kontaktspary Siehe da, es funktioniert wieder alles wie es soll. Ich habe keine Erklärung. Hauptsache sie läuft wieder und ich habe den Kampf gegen das Guzzimonster gewonnen. Nochmals vielen Dank an alle. Viele Grüße Patrick Hallo Patrik, freut mich das alles wieder funktioniert. Als Ursache könnte ich mir eine bedingt "kalte Lötstelle" vorstellen. Freundliche Grüße Guzzi Peter Edited April 17, 2021 by Guzzi Peter Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Speed Posted April 25, 2021 Share Posted April 25, 2021 Guten Morgen "Friends of the Sun! " Wollte jetzt hierfür nicht extra ein neues Thema erstellen,passt auch hier hervorragend rein. Mein Tacho ( V7 Bj2014 ) hat gestern auch lustige Geschwindigkeitswerte angezeigt. Kurz bei Tourpause nachgedacht und festgestellt, dass der Geschwindigkeitssensor am Hinterrad ja nur mittels eines Kabelstranges an der Bremsleitung festgestrapst ist. Nun hatten sich die Kabelbinder etwas gelöst und der Strang lag dadurch an der Bremsscheibe an. Kabelbinder erneuert und ? Top! Funktioniert! 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
