Wechsel Zylinderkopfdichtung V7 II Stone
jojoob
vor 36 Minuten schrieb fender_rhodes:
Beide Motoren sind nach wie vor dicht (beide etwa 10tkm).
Bei meiner (km-Stand jetzt knapp 11tkm) habe ich das Ölschwitzen seit letztem Jahr bemerkt und erst neulich wieder (ich schrieb dazu hier im Forum separat), insbesondere wenn man bei hohen Außentemperaturen (ca. 35 Grad) fährt. Da dachte ich mir, das darf eigentlich nicht sein.
vor 39 Minuten schrieb fender_rhodes:
Abgesehen davon glaube ich nicht, dass irgendwas kaputt geht, wenn man die Muttern mit 42 Nm anzieht.
Das sehe ich genauso. Jedenfalls sind beide Seiten seit dem Nachziehen dicht 🙂. Sollte ich mal die Gelegenheit haben, einen Guzzi-Ingenieur zu den unterschiedlichen Drehmomentwerten zu befragen (vielleicht bei einem Werksbesuch oder so), dann werde ich das tun und bin auf die Antwort gespannt.
Grüße, Andreas
dazu braucht man keinen Guzzi Ing, den Außendienst gibt es schon lange nicht mehr
aber ein erfahrener Händler sagt Dir die Werte.
  • 1 year later...
Viele Dank an @jojoob für die tolle Anleitung. 👍
Meine Kopfdichtung schwitzt auch, bin gerade dabei alle Schrauben und Mutter nachzuziehen.  Ich bin aber an das Ventildeckel gescheitert 🙂 😞   Das Ding klebt fest und ich mochte nicht mit zu viel Gewalt dran.  Hat jemand ein Tipp für mich? (Habe ein Fön schon probiert)
Edited by Etwashoo
vor 1 Stunde schrieb Etwashoo:
Meine Kopfdichtung schwitzt auch, bin gerade dabei alle Schrauben ubd Mutter zu nachziehen.  Ich bin aber an das Ventildeckel gescheitert 🙂 😞   Das Ding klebt fest und ich mochte nicht mit zu viel Gewalt dran.  Hat jemand ein Tipp für mich? (Habe ein Fön schon probiert)
Sind alle Schrauben gelöst, auch die 2 innen liegenden?
ja - alle 6, und "Blow-by" Schlauch entfernt (als ob das etwas verhindern würdet 🙂 )
Edited by Etwashoo
  • 3 weeks later...
Posted (edited)
On 4/27/2025 at 1:50 PM, fender_rhodes said:
Dann fällt mir außer Gewalt auch nichts ein. Vielleicht zuerst sanfte Gewalt, z.B. Gummihammer?
Danke. Mit einem Gummihammer hat es geklappt (aber fast damit aufgegeben). Mein Plan B war ein Zierleistenkeil aus Kunststoff.
Edit: Der zweite Ventildeckel ging gar nicht mit einem Gummihammer - habe ich das dicke Teil vorne benutzt:
Hat sofort mit wenig Druck geklappt.
Edited by Etwashoo
  • 2 months later...
Spannendes Thema, auf das mich netterweise @Ragnar-R hingewiesen hat. Bei meiner V7 Stone (Bj. 2012, 15.000 km) sieht das bei höheren Drehzahlen so aus:
Das dürfte ziemlich genau Eurem "Fehlerbild" entsprechen, oder? @jojoob @wizard @Etwashoo
Ich hab's jetzt (mangels eigenem Talent) bei ner kleinen Werkstatt angefragt, zusammen mit dem Austausch der Zylinderkopfdichtung und Ventildeckeldichtung.
Eine wirklich klare Aussage zum benötigten Drehmoment (25 Nm vs. 42 Nm) hat hier aber noch niemand, richtig?
Viele Grüße,
Jona
Hey @JonaHH kommen die Spritzer vom Zylinder? Auf dem Bild kann ich das nicht so gut erkennen. Die Seitenabdeckung sieht ja richtig nass aus unten. (Edit: grad dein Beitrag im Guzzi-Treiber Nord Thread gefunden - da schreibst du ja schon, dass der Sprühnebel von Anderen auch schon dem Zylinder zugeschrieben wurden) Wenn's vom Zylinder kommt müsstest du am Zylinderfuß auch einen Ölfilm entdecken können. Als ersten Versuch kannst du auch erst mal nur die Schrauben nachziehen bevor du die Dichtung tauschst (oder tauschen lässt).
Ich würde mich an die Drehmomente aus dem Handbuch halten. Aber Andere nutzen für alle Schrauben die 42 Nm und denen ist wohl auch nichts kaputt gegangen.
Edited by jojoob
