mopodendo Posted October 14, 2018 Share Posted October 14, 2018 Hallo zusammen, ich hab heute Brems- und Kupplungshebel bei meiner V7 II getauscht. Ersteres war kein Problem, aber der neue Kupplungshebel funktioniert nicht. Wenn ich die Kupplung ziehe und schalte, schaltet er immer wieder zurück in N (nur 1. Gang geht), also so, als würde ich schalten ohne die Kupplung zu betätigen. Ich habe an der Stellschraube für das Spiel rumprobiert und sie so weit wie möglich rausgedreht. Trotzdem scheint es so, als wäre nicht genug Zug auf der Kupplung, weiter rausdrehen geht aber nicht. Habe auch den alten Kupplungshebel wieder eingesetzt, aber leider auch hier das gleiche Spiel. Hat jemand eine Idee, was ich noch ausprobieren kann? Bin leider kein besonders begatbter Bastler... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest guzzinello Posted October 15, 2018 Share Posted October 15, 2018 Servus, Kupplungszug unten am Motor eingehängt? VG Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mopodendo Posted October 15, 2018 Author Share Posted October 15, 2018 Kann es sein, dass der sich beim wechseln gelöst hat, weil ich zu fest am Zug gezogen habe? Schau gleich mal, wo der am Motor eingehängt sein müsste und ob man da was erkennt... Danke schonmal! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest guzzinello Posted October 15, 2018 Share Posted October 15, 2018 …… ja durchaus, den siehst Du auf der rechten Seite ca. 5-6cm über der Schwingenachse. VG Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mopodendo Posted October 15, 2018 Author Share Posted October 15, 2018 Gerade eben schrieb guzzinello: …… ja durchaus, den siehst Du auf der rechten Seite ca. 5-6cm über der Schwingenachse. VG Danke, werd ich mir nachher gleich mal anschauen! Hoffentlich ist es so einfach Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mopodendo Posted October 15, 2018 Author Share Posted October 15, 2018 Also soweit ich das erkennen kann, ist der Zug im Motor eingehängt. Er scheint nur irgendwie zu lange zu sein. Was könnte ich da noch probieren? Im ersten (manchmal geht auch der zweite rein) Gang zur Wetkstatt wäre nicht meine Lieblingslösung ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest guzzinello Posted October 15, 2018 Share Posted October 15, 2018 Das ist schon eigenartig. Der Nippel sitzt richtig im Ausrückhebel? Wenn Du am (Hand-)Kupplungshebel ziehst, kann man dann eine Bewegung unten am Hebel erkennen? Passt der neue Hebel von den Maßen her? Steht das Moped schon länger, oder ging's vorher einwandfrei? Bin auch ratlos. VG Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mopodendo Posted October 22, 2018 Author Share Posted October 22, 2018 Ja, eine Bewegung unten am Hebel ist da. Der neue Hebel passt prinzipiell rein, Moped stand auch nicht länger. Hab noch 2 Fotos gemacht, denke aber inzwischen, dass ich irgendwie im 1 Gang zur Werkstatt rollen muss ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest guzzinello Posted October 22, 2018 Share Posted October 22, 2018 ?hmm? Wie groß ist das Kupplungsspiel? (ca. 2mm) Merkst Du dann beim weiterziehen einen "Gegendruck" oder ist das eher lapprig/kratzig. Das würde auf einen "aufgefädelten/ausgefransten" Zug deuten! Oder liegt's tatsächlich an der Kupplung selbst? VG Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Twiggles Posted October 23, 2018 Share Posted October 23, 2018 Hi mopodendo, sind das die VTREC-Hebel? Vergleich doch mal die Bohrungen Originalhebel/Zubehörhebel. Ich fahre eine V7ii Racer und hatte mir Anfang des Jahres ein Paar VTREC-Hebel bestellt. Bremshebel war TipTop. Kupplungshebel brachte mich schwier um den Verstand...ließ sich einfach nicht sauber einstellen*. Des Rätsels Lösung: Die Borhungen des Hebels sind nicht identisch mit denen der Originalteile! Da ich keine Ahnung habe wie die einzelnen Bohrungen korrekt benannt sind verweiße ich einfach mal auf das Foto welches ich dem Händler zukommen ließ. Ich erhielt anstandslos eine Ersatzlieferung ... nur um feststellen zu dürfen, dass die genau so unbrauchbar ist. Die Hebel gingen komplett zurück an den Händler und ich trauer der coolen Hebelei heute noch nach. Gruß, David * Durch den größeren Abstand der 2 Bohrungen führt der Zubehörhebel den Zug nicht bündig durch die Führung der Armatur. In meinem Fall ließ sich der Hebel entsprechend schwergängig betätigen und der Zug wäre vermutlich nach kurzer Zeit gerissen. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest cdonline Posted October 23, 2018 Share Posted October 23, 2018 vor 6 Stunden schrieb Twiggles: Hi mopodendo, sind das die VTREC-Hebel? Vergleich doch mal die Bohrungen Originalhebel/Zubehörhebel. Ich fahre eine V7ii Racer und hatte mir Anfang des Jahres ein Paar VTREC-Hebel bestellt. Bremshebel war TipTop. Kupplungshebel brachte mich schwier um den Verstand...ließ sich einfach nicht sauber einstellen*. Des Rätsels Lösung: Die Borhungen des Hebels sind nicht identisch mit denen der Originalteile! Da ich keine Ahnung habe wie die einzelnen Bohrungen korrekt benannt sind verweiße ich einfach mal auf das Foto welches ich dem Händler zukommen ließ. Ich erhielt anstandslos eine Ersatzlieferung ... nur um feststellen zu dürfen, dass die genau so unbrauchbar ist. Die Hebel gingen komplett zurück an den Händler und ich trauer der coolen Hebelei heute noch nach. Gruß, David * Durch den größeren Abstand der 2 Bohrungen führt der Zubehörhebel den Zug nicht bündig durch die Führung der Armatur. In meinem Fall ließ sich der Hebel entsprechend schwergängig betätigen und der Zug wäre vermutlich nach kurzer Zeit gerissen. Sehr komisch, ich habe die gleichen VTREC-Hebel an meiner V7 II verbaut und überhaupt keine Probleme, im Gegenteil! Sie waren super schnell montiert und funktionieren bis Heute einwandfrei! L.G. C.-D. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
V7due Posted October 23, 2018 Share Posted October 23, 2018 Was mich irretiert : Warum klappt die Sache nicht, nachdem @mopodendo den orginal Kupplungsgriff wieder montiert hat ? Dann kann der neue Griff nicht allein die Ursache sein. Vorher war doch die normale Funktion gegeben.- Das setze ich mal voraus. Die passende Einstellung für korrektes Schalten müßte doch wieder zu finden sein. @mopodendo : Ich kanns nur vermuten, vielleicht hat sich Dein Kupplungszug beim Wechseln der Griffe verhakt, oder sonst wie verdreht. Als Dein Zug am Griff ausgehängt war, hast Du dann womöglich bei der Gelegenheit den Zug geölt oder sonst wie geschmiert ? Viel Erfolg mfg Jürgen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Twiggles Posted October 24, 2018 Share Posted October 24, 2018 Hatte ich glatt überlesen, dass das Problem auch nach dem Rückbau weiter besteht. Das macht das ganze natürlich knifflig. Aber ich teile Jürgens Meinung, dass es eigentlich nicht gravierendes sein kann. @cdonline Nachdem ich mir zwischenzeilich sehr sicher bin, dass die Armaturen von Stone/Special/Racer identisch sind werde ich über den Winter nochmal einen Satz Hebel bestellen. Um den aktuellen Preis gibt es meines Wissens nach nichts vergleichbares mit ABE ("Raximo" wäre noch eine Option). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rettass Posted 14 hours ago Share Posted 14 hours ago (edited) Hallo, seit gestern habe ich das gleiche Problem. Ist während der Fahrt passiert. Es gab ein Geräusch als wäre etwas gerissen oder rüber gerutscht. Motor geht auch nicht aus wenn ich mit betätigter Bremse stehe. Sobald ich Bremse löse fährt sie trotz gezogener Kupplung los. Hat von euch jemand ne Idee was es sein könnte. Habe auch das sie die Kupplung leichter betätigen lässt. Achso, der Hebel am Motor bewegt sich wenn ich die Kupplung ziehe. Gruss Paule Edited 14 hours ago by Rettass Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastlwastl Posted 13 hours ago Share Posted 13 hours ago Da wird nur zerlegen helfen und bestandsaufnahme . liest sich wie ne verklemmte Druckplatte. aus welchen grund auch immer dieht man erst nach dem zerlegen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
