CpktMpkt Posted August 2 Share Posted August 2 Hallo Guzzisti, ich habe ein Problem mit meine Guzzi V7 MY 2013. Vor einiger Zeit ging die Damen mitten bei der fahrt aus. Ohne erkennbare Schäden oder sonst irgendetwas. Und sprang dann nicht wieder an. Ich habe sie damals in eine Werkstatt um die ecke gebracht die allerdings nichts finden konnten. Bedingt durch die Geburt meiner Töchter Stand das Motorrad nun 3 Jahre rum. Das Probem besteht (oh Wunder) immer noch: Was ist probiert habe: Guzzi Diag angeschlossen: Batteriespannung i.O. 12,8V im Stand beim anlassen bis auf ca. 10,4 V runter. bei längerem Drehen dann 9,8V aber es kommt ein hörbares "Krachen" Benzinpumpe Pumpt beim einschalten der Zündung Zündfunke überprüft und auf beiden Zylindern vorhanden Einspritzdüsen werden angesteuert (klicken) wenn ich bei Guzzidiag die Aktoren bediene, scheinen also zu funktionieren. Sprit ist vorhanden. Immer noch nix. Wonach könnte ich noch schauen? Bin für jeden Tipp offen... Beste Grüße Christian Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fender_rhodes Posted August 2 Share Posted August 2 Wenn die Zündung funktioniert, dann fehlt der Sprit. Kraftstoffdruck prüfen, Soll ist 3bar. Wenn zu niedrig, Ursache im Bereich Pumpe/Regelventil/Filter (reißt gerne mal) suchen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marello Posted August 3 Share Posted August 3 Hi, das alte Benzin muss unbedingt raus. du kannst mal probieren Starthilfe Spray oder Bremsenreiniger in den Ansaugkanal zu sprühn !? G Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CpktMpkt Posted August 3 Author Share Posted August 3 (edited) vielen Dank für die Anregungen. Also mit Starthilfespray startet die Maschine kurz und stirbt dann wieder an. Muss also tatsächlich die Kraftstoffversorgung sein. Was kann ich jetzt weiter Prüfen? Gibt es einen Prüfanschluss um den PDruck der Benzinpumpe messen zu können? PS: Ich weiss nicht ob das ein Hinweis ist, ich wollte den Tank abnehmen. und hab hab die Kupplung am Y-Stück gelöst, da kommt unentwegt Benzin, das sollte doch eigentlich auch nicht so sein, oder? Ist das vielleicht ein Hinweis? Edited August 3 by CpktMpkt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fender_rhodes Posted August 3 Share Posted August 3 vor 57 Minuten schrieb CpktMpkt: Gibt es einen Prüfanschluss um den PDruck der Benzinpumpe messen zu können? Nein, da müsstest du was basteln, z.B. mit einer Schnellkupplung und einem Stück Schlauch. Da der Motor dabei nicht laufen muss, reicht es den Drucktester anstelle der Leitung an den Tank zu stecken und die Pumpe mit GuzziDiag zu aktivieren. Oder du baust auf Verdacht die Pumpe aus, denn ich tippe zu 90% auf einen gerissenen Filter. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fender_rhodes Posted August 3 Share Posted August 3 vor 3 Stunden schrieb CpktMpkt: hab die Kupplung am Y-Stück gelöst, da kommt unentwegt Benzin, das sollte doch eigentlich auch nicht so sein, oder? Ist das vielleicht ein Hinweis? Bei meiner läuft nix raus, allerdings hab ich den Tank auch meistens vorsorglich nicht sehr voll, wenn ich weiß, dass ich ihn abnehmen will. Aber kann schon ein Hinweis auf einen Defekt sein. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CpktMpkt Posted Friday at 09:10 AM Author Share Posted Friday at 09:10 AM Hi hab mich gestern mal weiter damit beschäftigt. Der Benzinfilter ist aufgeplatzt, siehe Bilder, das ist wahrscheinlich auch der Grund warum am Beninschlauch kontinuierlich Benzin läuft, die Pumpe aber nicht genug druck aufbaut. Ich habe jetzt maL ein Mahle KL 145 in der Vollmetall-Version bestellt. Hoffentlich kommen die Teile bis Samstagabend. Das Leerläufen des Tanks über die Benzinleitung wird wahrscheinlich durch ein Ventil innerhalb der Pumpe verhindert.... Vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank 4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fender_rhodes Posted Friday at 12:10 PM Share Posted Friday at 12:10 PM vor 2 Stunden schrieb CpktMpkt: Der Benzinfilter ist aufgeplatzt, Die originalen Benzinfilter gehen leider auf Dauer kaputt, deshalb empfehle ich ja immer die gleich vorsorglich zu wechseln, auch wenn es eine fummelige Arbeit ist. Aber schön dass du den Fehler gefunden hast! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MartinK Posted Friday at 08:01 PM Share Posted Friday at 08:01 PM Ich vermute aber mal stark, dass die Batterie ebenso fällig ist. Wie alt ist die jetzt? Mehr als 7 Jahre? Der Spannungsabfall und das "Krachen" klingt nach zu wenig Leistung der Batterie. Die dreht den Anlasser zu schwach, deswegen klinkt der nicht mehr ein. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CpktMpkt Posted 1 hour ago Author Share Posted 1 hour ago also den Kraftstofffilter habe ich getauscht. Viel Fummelei den zusammen mit der Pumpe wieder in den Tank zu bringen aber es hat geklappt. Leider scheint es nicht das einzige Problem zu sein. Beim Anlassen nudelt sie weiter. Aber kaum Reaktion. Manchmal habe ich das Gefühl sie ist kurz vor dem Starten. Nach einer Weile Probierten habe ich folgendes bemerkt. Rechte Seite ist der Krümmer sehr warm. Linke Seite nur handwarm. Startspray hat leider auch nix gebracht. Neues Benzin habe ich drin ca. 5 l größer war mein Kanister zu Hause nicht.. Hab das alte Benzin abgelassen und werde das in meinem alten Rasenmäher verfeuern. Konnte den Tank allerdings nicht restlos entleeren, sodass da jetzt ein Gemisch drin ist. Die Batterie ist eine Lithium Batterie die immer an der Enthaltungsladung dran war, sollte also fit sein. Ich werde später nochmal Starthilfe mit dem Hauto geben. Die Batterie hat mehr Wums. Noch Ideen? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
