Mountainman68 Posted July 25 Share Posted July 25 Servus zusammen, ich habe immer wieder ein nicht reproduzierbares Problem bei meiner Bella. Ich will starten, Display zeigt alles an, Benzinpumpe läuft. Wenn ich starte höre ich es leise klacken, Strom wird gezogen jedoch startet sie nicht. Passiert sporadisch im warmen oder kalten Zustand. Wenn ich dann ins Lenkradschloss drehe, geht bei einer bestimmten Position des Schlüssels das Display an und ich kann starten. Ich muss dann dann natürlich wieder aus machen, Lenker in Normalposition bringen und kann auch dann starten. Kennt jemand das Problem bzw eine Lösung? Lieben Dank und gute Fahrt. Gruß Roland Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastlwastl Posted July 25 Share Posted July 25 Kabelbruch oder Isolation defekt und Masseschluß ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mountainman68 Posted July 25 Author Share Posted July 25 vor 3 Stunden schrieb Bastlwastl: Kabelbruch oder Isolation defekt und Masseschluß ? Servus, das überprüfe ich wie? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastlwastl Posted July 25 Share Posted July 25 Am kabelbaum ziehen/drücken vom zündschloß weg um den lenkkopf weiter . wenn sich was tut aufmachen und flicken Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marello Posted July 26 Share Posted July 26 Drehe den Lenker nur bis kurz vor die Einrastung dann kannst wieder zurück drehn oder schaue in den Schaltplan Wo das Display und der Anlass-Relaiskreis eine gemeinsame Leitung haben. G Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mountainman68 Posted Tuesday at 09:47 AM Author Share Posted Tuesday at 09:47 AM (edited) Servus zusammen, mir wurde geholfen. Im Rahmen der Motoraduno 2026 sind wir die Circuit del Lario gefahren. Oben am Big Bench die Aussicht genossen und sie ist gar nicht mehr angesprungen. Nach Anschieben der mitfahrenden Guzzisti gestartet und auf Empfehlung von Holger333 sofort zu Agostini. Was soll ich sagen nach 60 min. Anlasser getauscht, stärkeres Kabel eingebaut und neu Batterie. Das war also das Problem. Seitdem ohne jegliche Probleme. Gruß an Alle Edited Tuesday at 09:50 AM by Mountainman68 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Klaus Dieter Posted yesterday at 11:19 AM Share Posted yesterday at 11:19 AM Am 8.9.2026 um 11:47 schrieb Mountainman68: Servus zusammen, mir wurde geholfen. Im Rahmen der Motoraduno 2026 sind wir die Circuit del Lario gefahren. Oben am Big Bench die Aussicht genossen und sie ist gar nicht mehr angesprungen. Nach Anschieben der mitfahrenden Guzzisti gestartet und auf Empfehlung von Holger333 sofort zu Agostini. Was soll ich sagen nach 60 min. Anlasser getauscht, stärkeres Kabel eingebaut und neu Batterie. Das war also das Problem. Seitdem ohne jegliche Probleme. Gruß an Alle Der Service ist in italien unglaublich gut, fahr mal in Deutschland nach BMW, das einzigste was man dir anbietet ist ein Termin paar Wochen später Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted 5 hours ago Share Posted 5 hours ago Moin Roland, es freut mich das Dir so schnell geholfen wurde... und beim Agostini hast Du nicht nur Erfahrung, sondern auch jede Menge Fehlersuche eingespart. weiterhin viel Fahrfreud und liebe Grüße auch an Deine Frau. Holger Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
