Andraxxx Posted July 3 Share Posted July 3 Hallo zusammen, ich habe es endlich geschafft mein erstes 3D Modell online zu stellen. Hier der Link zum selbst runterladen und ausdrucken: Cockpithalter für Beeline Moto I oder II Dort findet ihr alle weiteren Informationen. Weiterhin benötigt man noch 2 Schrauben in sinnvoller Größe um den Halter an das Cockpit zu schrauben. Ich gebe hier nichts vor, weil man hat ja was in der Garage oder Keller. Dazu den Adapter von Beeline zu bestellen bei Az für 4.99EU und dafür eine kleine Kreuzschlitz mit Senkkopf. Have fun! 3 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sine88 Posted July 3 Share Posted July 3 Ich freu mich. Ich warte noch etwas, bis Halter und Adapter aus einem Stück vorliegen. Großes Kino!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rodeo Posted July 3 Share Posted July 3 Hallo Andraxxx, dann hätte ich auch Interesse. Gruß Albert Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andraxxx Posted July 3 Author Share Posted July 3 Bin dabei. Werde mitteilen wenn es soweit ist. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ShadowRap411 Posted July 9 Share Posted July 9 (edited) Moin, welches Filament hast du genutzt und wie ist die Druckausrichtung? So wie in der STL Datei? Falls ja möchte ich auf etwas Hinweisen, falls du es nicht eh schon weißt. Wenn du das Teil später im Ganzen druckst würde ich dir empfehlen es anders auszurichten, damit du keine Kräfte im 90 Grad Winkel auf zwei aufeinander gedruckte Schichten hast. Beispielbild mit "besserer" Ausrichtung: Wenn da Kräfte von links wirken, dann biegt sich der Winkel nur, im anderen Fall ist es wahrscheinlicher, dass das Plastik an der Stelle "bricht" / die Schichten sich lösen. Du hast zwar den Steg, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich das Material PLA, Vibrationen + Gewicht vom Beeline durch den Hebel und die Sommerhitze negativ auf die Langhaltigkeit der Verbindung dort auswirken. Nicht das jemand sein Beeline verliert Aber gute Idee der Adapter und schick siehr er auch aus! Edited July 9 by ShadowRap411 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andraxxx Posted July 10 Author Share Posted July 10 Du hast völlig recht und auch schön treffend analysiert. Das war mein erstes Modell. Da hatte ich noch nicht einmal einen eigenen Drucker. Mir war wichtig, dass die sichtbare Oberfläche möglichst gut ist. Die Festigkeit habe ich über die äußere Wandstärke sicher gestellt. Das ist entscheidender als die Füllung. Bis jetzt hält es auch sehr gut. Die nächste Version drucke ich wie von dir empfohlen von der Seite. Es soll ja der Beeline Adapter in der richtigen Position mit gedruckt werden. Da hätte ich auch Befürchtungen das da die kleinen Nasen vom Bajonettverschluss abbrechen. Da nehme ich dann auch PETG wegen der UV Beständigkeit. Wetter ist nur zu schön um am Rechner rumzumodellieren. 😜 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ShadowRap411 Posted July 10 Share Posted July 10 (edited) vor 2 Stunden schrieb Andraxxx: Wetter ist nur zu schön um am Rechner rumzumodellieren. 😜 Das stimmt, aber Motorradfahren ist bei 35 °C aber auch nicht das geilste Bin gespannt auf Version 2 Edited July 10 by ShadowRap411 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
