Franjo64 Posted Monday at 10:08 PM Share Posted Monday at 10:08 PM (edited) Hallo Zusammen! Ich habe heute meine Mandello S aus der Inspektion abgeholt, 12.000km. Bis auf ein paar lose Schrauben und einem undichten Stirndeckel alles ok und nun auch behoben. Fur den Kardanantrieb gibt es wohl von Moto Guzzi ein kleines Update. Anscheinend soll ein Metallring, welcher noch vor Nr. 6 kommt, montiert werden. Dieser soll das dahinterliegende Lager oder Simmerring vor Staub und Dreck schützen, damit dort nichts hinein gelangt. Kostenfaktor ca. 5€, also nur der Ring. Diesen kann man dann beim Radwechsel selber montieren oder montieren lassen. Anscheinend scheint das ein Problem zu sein. Ich habe den Ring bestellt und werde diesen dann kurzfristig montieren. VG Franz Josef Edited Monday at 10:09 PM by Franjo64 Rechtschreibung Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gysmo Posted yesterday at 12:41 PM Share Posted yesterday at 12:41 PM Danke für den Hinweis! Bin gespannt was mein Händler dazu meint. Habe nächste Woche Dienstag bei meiner Stelvio die Jahresinspektion. Werde danach berichten. Gruß Uwe Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moondog Posted yesterday at 01:49 PM Share Posted yesterday at 01:49 PM Hi Franz Josef. Danke erstmal für den Tip. Kommt der Metallring also zwischen Nr 6 und Nr 7, korrekt? Hast du - oder jemand anderes im Forum, vielleicht die Teilenummer? Schöne Grüße Frank Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sport1100 Posted 23 hours ago Share Posted 23 hours ago Wenn ich es richtig verstanden habe, kommt er vor 6, nicht vor 7. Sonst müsste ja der Kardan geöffnet werden und nicht nur das Rad demontiert werden. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Franjo64 Posted 1 hour ago Author Share Posted 1 hour ago Hallo! Der Ring kommt vor der Nr. 6. Daher reicht es aus das Rad zu demontieren. Sobald der bestellte Ring bei mir eintrifft, da sollte eine Teilenummer drauf sein, werde ich diese weitergeben. Mal sehen wann der ankommt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Padrone Posted 57 minutes ago Share Posted 57 minutes ago Am 2.6.2026 um 14:41 schrieb Gysmo: Danke für den Hinweis! Bin gespannt was mein Händler dazu meint. Es gab und gibt schon immer entsprechende Rundschreiben an die Vertragshändler bezüglich slocher Änderungen, Updates oder sonstigen relevanten Hinweisen. Nur blöd, wenn man aus Kostengründen zum Schrauber ums Eck fährt, der abgenabelt ist und keinen Schimmer von Guzzi hat. Oder die "Selbstschrauber", die davon natürlich auch nix mitbekommen - ok, dafür gibts ja dann ein Forum, wo aber sicher auch nicht immer alles ankommt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
