Moto Guzzi V7 - Krümmer wackelt
GUZZISTI
ich habe erneut ein Problem bei meiner V7. Nachdem ja letztes Jahr aus der Zylinderkopfdichtung Öl herauskam habe ich diese tauschen lassen. Nun ist alles trocken, soweit so gut.
Nun habe ich allerdings festgestellt dass auf der rechten Seite der Auspuffkrümmer vorne wo er in den Zylinder übergeht wackelt. Der Flansch sitzt bombenfest, der Krümmer lässt sich aber innerhalb des Flansch bewegen.
Rus ist am Krümmer nicht, ich glaube aber es könnte ein wenig undicht sein.
Ich muss demnächst sowieso die Ventile nochmal nach den 1000km einstellen lassen, da lasse ich dass dann beheben.
Meine Frage wäre aber, kann ich so weiterfahren? Nicht das hier etwas abreisst o. ä...
Während der Fahrt wackelt der Krümmer nur ganz minimal, man muss schon mit der Hamd hindrücken.
Vielen Dank für Eure Hilfe!!
Viele Grüße
Martin
DAS ist nicht richtig.
Der muss stramm sitzen, wenn er wackelt, hebelt er immer weiter aus...
auch wenn er jetzt noch nicht rausbläst
Moin. Wenn die Auspuffanlage richtig montiert ist wackelt da nix. Sind da eventuell mal Hutmuttern dran gekommen? Wenn die zu kurz sind dann kann es auch wackeln.
Gruß Boris
egal was ist, demontieren und mit NEUER Dichtung wackelfrei montieren !!!!!!!!!
