GUZZISTI Posted May 20 Share Posted May 20 Hallo, ich habe erneut ein Problem bei meiner V7. Nachdem ja letztes Jahr aus der Zylinderkopfdichtung Öl herauskam habe ich diese tauschen lassen. Nun ist alles trocken, soweit so gut. Nun habe ich allerdings festgestellt dass auf der rechten Seite der Auspuffkrümmer vorne wo er in den Zylinder übergeht wackelt. Der Flansch sitzt bombenfest, der Krümmer lässt sich aber innerhalb des Flansch bewegen. Rus ist am Krümmer nicht, ich glaube aber es könnte ein wenig undicht sein. Ich muss demnächst sowieso die Ventile nochmal nach den 1000km einstellen lassen, da lasse ich dass dann beheben. Meine Frage wäre aber, kann ich so weiterfahren? Nicht das hier etwas abreisst o. ä... Während der Fahrt wackelt der Krümmer nur ganz minimal, man muss schon mit der Hamd hindrücken. Vielen Dank für Eure Hilfe!! Viele Grüße Martin Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aventinus Posted May 20 Share Posted May 20 Wenn es nicht rausbläst, ist es ein Schönheitsfehler. 😜 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted May 20 Share Posted May 20 Moin, DAS ist nicht richtig. Der muss stramm sitzen, wenn er wackelt, hebelt er immer weiter aus... auch wenn er jetzt noch nicht rausbläst 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
luftheuler Posted May 20 Share Posted May 20 Moin. Wenn die Auspuffanlage richtig montiert ist wackelt da nix. Sind da eventuell mal Hutmuttern dran gekommen? Wenn die zu kurz sind dann kann es auch wackeln. Gruß Boris 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastlwastl Posted May 20 Share Posted May 20 vielleicht haben sie sich bei der Reparatur damals eine neue Krümmer Dichtung gespart. Gewissheit wird man erst durch Demontage erlangen. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted May 20 Share Posted May 20 egal was ist, demontieren und mit NEUER Dichtung wackelfrei montieren !!!!!!!!! 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GUZZISTI Posted May 20 Author Share Posted May 20 Danke für die Antworten. Werde das auf jeden Fall machen lassen. Denkt ihr ich kann die 500km noch fahren? Oder riskiere ich da größere Schäden? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted May 20 Share Posted May 20 ich würde nicht mehr viele km in diesem Zustand fahren Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
