roeme Posted April 19 Share Posted April 19 (edited) Moinsens Forum, An meinem "Projektbike" bekämpfe ich aktuell (leider immer noch) das Problem, dass die Kiste heiss nicht so recht starten mag. Ich habe Stück für Stück einzelne Fehlerquellen/-felder augeschlossen, und bin jetzt bei den Vergasern angelangt. Hier bin ich jetzt nicht so sicher, welche Werte eigentlich richtig sind, da ich verschiedene Informationen im Netz finde. Kann jemand von euch vielleicht euer Wissen – gerne auch eure Erfahrungswerte – teilen? Momentan habe ich folgendes vorgefunden: Hauptdüse: 105 Leerlaufdüse: 50 Nadel: X22 (undeutlich ob X2 oder X22), 2. Kerbe von oben Starterdüse: 60 Nadelventil: 200 Gerade die Nadel macht mich stutzig, da vielerorts auch von X8 gesprochen wird - was wohl ein beträchtlicher Unterschied wäre? Noch ein paar Zusatzinformationen: Ich vermute, dass die Maschine zu mager läuft. Das Kerzenbild sieht allerdings einigermassen O.K. aus, soweit ich Laie das beurteilen kann, aber die Krümmerrohre sind mittlerweile dunkel verfärbt, was ja nicht sein sollte. Batterie ist nigelnagel neu drauf, Anlasser habe ich auch kontrolliert, Zündung ist eine Carmo mit Motoplat Hallgeber. Wie oben angesprochen, mutmassliche Zündaussetzer im Teillastbereich. Maschine wird in der Schweiz betrieben, jedoch nur 300-600 m.Ü.M. Edited April 19 by roeme Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
roeme Posted May 5 Author Share Posted May 5 Mittlerweile habe ich den Zündzeitpunkt von Auge um eins bis wenige Grade später gestellt, sowie die Nadeln eine Kerbe höher gehängt. Nun springt die Maschine heiss wesentlich besser an, wobei es von Zeit zu Zeit noch notwendig ist den Gashahn weit aufzudrehen beim Anlassen. Aber immerhin brauche ich nicht mehr zu fürchten, bei fehlender Anschubhilfe irgendwo in der Pampa liegen zu bleiben. Nach Synchronisieren der Vergaser ist der Motor sehr laufruhig und auch der Leerlauf stabil, Teil- bis Volllastbereich zeigt keine Aussetzer mehr. Einzig von Leerlauf bis Teillast ist bemerkbar, dass die Maschine deutlich fetter läuft. Evtl. müsste ich mal mit den Düsen rumspielen, aber im Moment reicht mir das erstmal. Bei der letzten Kontrolle des Kerzenbildes nach Fahrt mit viel Gas scheint mir dieses auch deutlich brauner zu sein als vorher. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gexx Posted May 5 Share Posted May 5 Hast du offene Trichter? Ich kenne auch die X6 Nadel im Zusammenhang mit dem 30er. Welches Mischrohr hast du? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
roeme Posted May 5 Author Share Posted May 5 Nein, ist (noch) der mühsame, ganz normale Luftfilterkasten drauf. Bevor ich an offene Trichter/Filter auch nur zu denken wagte, wollte ich das Gemisch einigermassen vernünftig hinbekommen. Mischrohr konnte ich noch nicht nachgucken, aber ich meine mich zu erinnern auch keine Markierung gefunden zu haben. Weisst du wo diese ungefähr eingeschlagen ist? Möglicherweise zieht der Kasten auch Falschluft; Die Leitungen&Anschlüsse der Ventildeckelentlüftung sind ordentlich spröde – bei meiner Maschine/Version ist der Abscheider in den Luftfilterkasten integriert, nach dem Filter (und nicht wie bei anderen offenbar als separates Kästchen nahe beim Lenkkopf). Dort leckt Öl raus. Und wo Öl raus kann, kann Luft rein... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gexx Posted May 5 Share Posted May 5 vor 37 Minuten schrieb roeme: Mischrohr konnte ich noch nicht nachgucken, aber ich meine mich zu erinnern auch keine Markierung gefunden zu haben. Weisst du wo diese ungefähr eingeschlagen ist? Die muss seitlich sein https://www.stein-dinse.com/de/item-1-1309376.html? Schau da nochmal nach Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
como314 Posted May 6 Share Posted May 6 Aus WHB, allerdings V65, C ist nicht explizit erwähnt. V65 Dell‘Orto PHBH Diffusor ø 3 0 m m Gasschieber 40 Nadeldüse 268 T seitlich eingeschlagen Hauptdüse 105 Leerlaufdüse 40 Starterdüse 6 0 Nadel X 8 (2. Einschnitt) Schwimmer 11 gr. Offung der Leerlaufeinstellschraube 1 น . 1 / 2 บ . Bei einer 84iger C könnte das aber passen, bei der normalen V65 ist es so Original. Offene Luftfilter oder ähnliches bringt hier nur Lärm. Selbst wenns mit der Abstimmung irgendwie klappt damit, gibt’s nicht die Leistungsexplosion. Sinnvoller wäre eine deutlich grössere Airbox mit längeren Lufttrichtern dorthin. Das passt aber unmöglich hin, viel zu wenig Platz. Original und gut in Schuss läuft das aber trotzdem sehr ordentlich. viele Grüße Matthias Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
roeme Posted May 9 Author Share Posted May 9 Leistung will ich aus der Maschine nicht mehr rausholen, sondern mehr Wartungsfreundlichkeit. Wie du richtig gesagt hast, die Platzverhältnisse sind erbärmlich, das Demontieren der Vergaser ist jedes mal ein Kampf. Da ich sowieso nochmal die Box raus nehmen muss (aufgrund besagter undichter Ventildeckelentlüftung), spiele ich mit dem Gedanken sie gleich ganz weg zu lassen. Passende Luftfilter und einen Satz an Haupt- und Leerlaufdüsen habe ich mir schon besorgt. Aber bevor ich das mache, will ich einen funktionierenden "known good" Originalzustand. Steigt denn der Lärmpegel so stark an ohne die Luftfilterbox? Ich habe da keine Erfahrungen und würde das Ansauggeräusch in der allgemeinen Kakophonie naiv nicht wirklich bemerkbar vermuten... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Motoguzznix Posted 1 hour ago Share Posted 1 hour ago Roeme Die 50er LD ist viel zu groß. Wenn der Motor dann warm ist, säuft er regelrecht ab. Halte dich an die Einstellwerte die Como oben gepostet hat. Man kann die LD sogar noch kleiner machen als 40 - der Leerlauf wird immer besser. Aber irgendwann passt dann der Übergang auf Teillast nicht mehr und es zeigt sich ein Beschleunigungsloch. Sinn macht es, wenn du X8 Nadeln und 268T Nadeldüsen neu machst - das sind Verschleissteile. Bei langen Stilllstandszeiten kann da auch Korrosion auftreten. Nach Einbau einer anderen Leerlaufdüse muss die Luftschraubenposition neu justiert werden. Der beste und stabliste Lerklauf wird sich dann auf einer anderen Position ergeben. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
