Reifenbindung austragen 850 T3
HUM
Hallo
suche im Raum Karlsruhe jemand der mir die Reifenbindung austrägt.
Konfiguration
MG 850 t3  ( VD ) Bj 77
Speichenfelgen von Stein Dinse aus den 90er
Eingetragen ist 120/90/18 65h und 100/9018 56h  und auch drauf
Reifen Metzeler ME 33 und ME 99 die gibts ja nicht mehr .
Jetzt schon länger drauf Avon RoadRider MK 1 exact in obigen Grössen --->  fährt sich super, Freigängigkeit ist auch OK.
besser als die Metzeler Ostereier.
Gab auch beim Tüv nie Diskussionen ...vielleicht nicht gesehen ..
Will das ber jetzt mal in Angriff nehmen...
von Avon gibt es aber keine Papiere etc.  mehr dazu für Guzzi
Mein TÜVER will da nicht so recht dran ... 😒
-  Hat da jemand was von den alten AVON dazu ?
- gibt es einen TÜVER im Raum Karlsruhe dar mir den Reifenbindungsscheiss austrägt .
Bei meiner Suzuki gsx 1100 steht drin " Reifen nur von neime Hersteller zulässig "    das
wäre die Zielvorgabe
Würde mich da über einen Support frreuen
Fahrt vorsichtig
Grüsse
Uli
Das heißt, der Prüfer will dir die Reifenbindung nicht austragen, weil...??...es keine Serviceinfo für den MK1 gibt?
Zur Not würde ich auf den MK2 wechseln und dann die Eintragung machen lassen. Für den MK2 gibt es ja die Serviceinfo
Die spez. Marken-Reifenbindung ggf. unter Beibehaltung der eingetragenen Größe kann dir jeder TüV aber auch Dekra etc. austragen,
die gleiche Größe fahre ich auf der SP 1000 ohne Probleme seit 2004,  u.a. auf Maxxis, m.E. gut und günstig.
hatte zum Reifen/TüV Procedere kürzlich etwas unter -Reifen für eine v7 850 - geschrieben.
J.
vor 6 Stunden schrieb Musikmatz:
Du schreibst doch, du hast "habe einen vernünftigen TÜVer  gefunden der den Mist austrägt".
Der Tüver ist sehr vernünftig will da aber bei der Guzzi nicht so recht ran weil er keine Serrviceinfo hat gibts laut Avon vom MK 1 nicht mehr  ....
bei der Yamaha der Frau hatte ich so Papier da hat ers gemacht , bei meiner Suzi hat ein anderer Tüver das auch gemacht ich weiss nur nicht mehr welcher das war ...
Es gibt ein Datenblatt des MK 2, über die 120/90 da ist ist alles ganz nett beschrieben, da hat er so seine Probleme mit, weil MK 2 und es steht nichts von Guzzi drin... Er hadert noch , ich befürchte aber er kneift, dann wird halt nichts mit Ordnung ...
vor 4 Stunden schrieb Jürgen Mathias:
J.
Ja klar ist ja auch vernünftig, dann sind wir auf EU Niveau . Mein Tüver da aber Bauchweh ... wenn man einen Tüver im Raum Karlsruhe wüsste der das wie oben angeht, wäre ich sein Freund 🙂 ...
vor 5 Stunden schrieb Gexx:
yep das Serviceinfo des MK 1  hätte er gerne... Die MK 1  sind noch gut, nicht rissig  nicht hart , ich habe die die 3. Saison drauf , fährt sich top ,besser als die alten  Metzeler Ostereier ... Serviceinfo des MK 2 gibt es nur für 100/90 und 110/90 ; nicht  für 120/90  auf Zubehörfelge von SD, das ist dann die nächste Blähung , da es zu der Felge auf dem Mopped nur was aus den 90er gibt, und die Reifen gibt es seit 20 Jahren nicht mehr   ...   Daher den Reifenmist austragen, und gut ist.   Das Teil ist fast  50 Jahre alt , das kann man nicht mit Massstäben von Heute messen ... Eine Thin Lizzy bekommt auch keine AU 🤣
vor 11 Minuten schrieb HUM:
Die Prüfer wollen zwingend eine Serviceinfo vom Reifenhersteller? Dann hätte man auch gleich bei den alten Unbedenklichkeitsbescheinigungen bleiben können. Die wurden ja auch immer von den Prüfern geprüft. Zeigt wieder, dass das reine Geldmacherei ist
Die 120er stehen aber mit drin
moto-guzzi-010.pdf
vor 14 Stunden schrieb Gexx:
Exact so ist es , das Papier des MK II passt nicht ...
Mittlerweile bin ich auf dem Stand , dass er eine alte Freigabe / Unbedenklichkeitsbescheinigungen des RoadRider MK 1 akzeptieren kann ..
Ich werde auch hier  separat Fragen ob Jemand noch so ein Papier hat ...
Ja die Bürokratie wirtd dieses Land noch zugrunde richten ...
Hallo Zusammen
Ich bin mit dem Tüver auf dem Stand dass es möglich wäre die Reifenbindung auszutragen wenn ich eine alte Reifenfreigabe / Unbedenklichkeitsbescheinigungen des RoadRider MK 1 vorlegen könnte.
Eine Eintragung in einem Schein mit dem RoadRider MK I  der Paarung 100/90 und 120/90 auf einer 850 T3 ( VD ) würde er auch nehmen....   Er braucht für sein QM eine Grundlage aufgrund er die Reifenbindung ausgetragen hat, er findet das auch Iditisch, aber seine Richtlinien des QM schreiben das vor...
Hat jemand da noch etwas was ich dem Herrn vorlegen kann  ?
Für Support wäre ich sehr dankbar
Grüsse
Uli
vor 12 Stunden schrieb Paolo:
Hallo Uli,
so sieht das aus wenn es vom TÜV abgesegnet wurde...
Danke Dir vielmals , ich versuche mein Glück 🙂
Addendum zum Namen
Es hat sich rausgestellt , dass diese Reifen auch als Avon AM26 RoadRider gehandelt und bezeichnet werden
Avon hat mir Datenblätter geschickt ( Anlage )  , das reicht noch nicht ganz 😞
Vielleicht hat da jemand was ? 🙂
Grüsse
Uli
Datenblatt 10090-18 56V TL RoadRider (F R).pdf Datenblatt 12090-18 65V TL RoadRider (F R).pdf
Sorry ich verstehe es nicht so ganz,
die diagonale vom original abweichende Größe ist ja schon eingetragen,
nur die Fabrikats/Herstellerbindung soll doch ausgetragen werden,
dann ist es m.W. Wurst was jetzt und künftig für ein Reifen /Hersteller ob Dunlop oder sonst für einer aufgezogen ist/wird,
solang die Parameter wie Größe und  Geschwindigkeitsindex stimmen,
ggf. (?) merkwürdiger TüV.
Mit einer T3 kann ich nicht dienen, die SP ist prinz. baugleich, sollte reichen.
vor 55 Minuten schrieb Jürgen Mathias:
Hallo
geht mir auch so , der Herr soll ja nur austragen und nicht eintragen ...  danke für die Kopie vielleicht hilft es... 🙂 ich habe schon die TÜve  Dekras und GTÜ´s  in der Gegend angeschrieben, vielleicht findet sich jemand der unsere Loigik teilt . Was ein FCK wegen so paar Reifen ...
Grüsse
Uli
Hallo Uli,
du bist ja eh schon auf der Suche nach einem vernünftigen TÜVler, scheint mir der richtige Weg zu sein. Bei uns z. B. ist das gar kein Problem. Ein Kumpel hat gerade die Reifenbindung bei seiner heftig umgebauten (Größe 120/70 ZR17 und 180/55 zr17), alten z900 austragen lassen. Er ist einfach hingefahren und der TÜVler hat die Freigängigkeit beurteilt und die Reifenbindung ausgetragen. Bleib dran, ich drücke dir die Daumen.
Willi
vor 1 Stunde schrieb Awilli:
Hallo Uli,
Willi
🙂 danke
