HUM Posted April 16 Share Posted April 16 Hallo suche im Raum Karlsruhe jemand der mir die Reifenbindung austrägt. Konfiguration MG 850 t3 ( VD ) Bj 77 Speichenfelgen von Stein Dinse aus den 90er Eingetragen ist 120/90/18 65h und 100/9018 56h und auch drauf Reifen Metzeler ME 33 und ME 99 die gibts ja nicht mehr . Jetzt schon länger drauf Avon RoadRider MK 1 exact in obigen Grössen ---> fährt sich super, Freigängigkeit ist auch OK. besser als die Metzeler Ostereier. Gab auch beim Tüv nie Diskussionen ...vielleicht nicht gesehen .. Will das ber jetzt mal in Angriff nehmen... von Avon gibt es aber keine Papiere etc. mehr dazu für Guzzi Mein TÜVER will da nicht so recht dran ... 😒 - Hat da jemand was von den alten AVON dazu ? - gibt es einen TÜVER im Raum Karlsruhe dar mir den Reifenbindungsscheiss austrägt . Bei meiner Suzuki gsx 1100 steht drin " Reifen nur von neime Hersteller zulässig " das wäre die Zielvorgabe Würde mich da über einen Support frreuen Fahrt vorsichtig Grüsse Uli Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Musikmatz Posted April 16 Share Posted April 16 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Musikmatz Posted April 16 Share Posted April 16 Du schreibst doch, du hast "habe einen vernünftigen TÜVer gefunden der den Mist austrägt". ?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gexx Posted April 16 Share Posted April 16 Das heißt, der Prüfer will dir die Reifenbindung nicht austragen, weil...??...es keine Serviceinfo für den MK1 gibt? Zur Not würde ich auf den MK2 wechseln und dann die Eintragung machen lassen. Für den MK2 gibt es ja die Serviceinfo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jürgen Mathias Posted April 16 Share Posted April 16 Die spez. Marken-Reifenbindung ggf. unter Beibehaltung der eingetragenen Größe kann dir jeder TüV aber auch Dekra etc. austragen, die gleiche Größe fahre ich auf der SP 1000 ohne Probleme seit 2004, u.a. auf Maxxis, m.E. gut und günstig. hatte zum Reifen/TüV Procedere kürzlich etwas unter -Reifen für eine v7 850 - geschrieben. Gruß J. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HUM Posted Thursday at 03:04 PM Author Share Posted Thursday at 03:04 PM vor 6 Stunden schrieb Musikmatz: Du schreibst doch, du hast "habe einen vernünftigen TÜVer gefunden der den Mist austrägt". ?? Der Tüver ist sehr vernünftig will da aber bei der Guzzi nicht so recht ran weil er keine Serrviceinfo hat gibts laut Avon vom MK 1 nicht mehr .... bei der Yamaha der Frau hatte ich so Papier da hat ers gemacht , bei meiner Suzi hat ein anderer Tüver das auch gemacht ich weiss nur nicht mehr welcher das war ... Es gibt ein Datenblatt des MK 2, über die 120/90 da ist ist alles ganz nett beschrieben, da hat er so seine Probleme mit, weil MK 2 und es steht nichts von Guzzi drin... Er hadert noch , ich befürchte aber er kneift, dann wird halt nichts mit Ordnung ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HUM Posted Thursday at 03:07 PM Author Share Posted Thursday at 03:07 PM vor 4 Stunden schrieb Jürgen Mathias: Die spez. Marken-Reifenbindung ggf. unter Beibehaltung der eingetragenen Größe kann dir jeder TüV aber auch Dekra etc. austragen, die gleiche Größe fahre ich auf der SP 1000 ohne Probleme seit 2004, u.a. auf Maxxis, m.E. gut und günstig. hatte zum Reifen/TüV Procedere kürzlich etwas unter -Reifen für eine v7 850 - geschrieben. Gruß J. Ja klar ist ja auch vernünftig, dann sind wir auf EU Niveau . Mein Tüver da aber Bauchweh ... wenn man einen Tüver im Raum Karlsruhe wüsste der das wie oben angeht, wäre ich sein Freund 🙂 ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HUM Posted Thursday at 03:17 PM Author Share Posted Thursday at 03:17 PM vor 5 Stunden schrieb Gexx: Das heißt, der Prüfer will dir die Reifenbindung nicht austragen, weil...??...es keine Serviceinfo für den MK1 gibt? Zur Not würde ich auf den MK2 wechseln und dann die Eintragung machen lassen. Für den MK2 gibt es ja die Serviceinfo yep das Serviceinfo des MK 1 hätte er gerne... Die MK 1 sind noch gut, nicht rissig nicht hart , ich habe die die 3. Saison drauf , fährt sich top ,besser als die alten Metzeler Ostereier ... Serviceinfo des MK 2 gibt es nur für 100/90 und 110/90 ; nicht für 120/90 auf Zubehörfelge von SD, das ist dann die nächste Blähung , da es zu der Felge auf dem Mopped nur was aus den 90er gibt, und die Reifen gibt es seit 20 Jahren nicht mehr ... Daher den Reifenmist austragen, und gut ist. Das Teil ist fast 50 Jahre alt , das kann man nicht mit Massstäben von Heute messen ... Eine Thin Lizzy bekommt auch keine AU 🤣 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gexx Posted Thursday at 03:32 PM Share Posted Thursday at 03:32 PM vor 11 Minuten schrieb HUM: Serviceinfo des MK 2 gibt es nur für 100/90 und 110/90 ; nicht für 120/90 auf Zubehörfelge von SD Die Prüfer wollen zwingend eine Serviceinfo vom Reifenhersteller? Dann hätte man auch gleich bei den alten Unbedenklichkeitsbescheinigungen bleiben können. Die wurden ja auch immer von den Prüfern geprüft. Zeigt wieder, dass das reine Geldmacherei ist Die 120er stehen aber mit drin moto-guzzi-010.pdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Paolo Posted Thursday at 05:14 PM Share Posted Thursday at 05:14 PM Hallo Uli, so sieht das aus wenn es vom TÜV abgesegnet wurde... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HUM Posted Friday at 05:56 AM Author Share Posted Friday at 05:56 AM vor 14 Stunden schrieb Gexx: Die 120er stehen aber mit drin moto-guzzi-010.pdf 7.64 MB · 8 downloads Exact so ist es , das Papier des MK II passt nicht ... Mittlerweile bin ich auf dem Stand , dass er eine alte Freigabe / Unbedenklichkeitsbescheinigungen des RoadRider MK 1 akzeptieren kann .. Ich werde auch hier separat Fragen ob Jemand noch so ein Papier hat ... Ja die Bürokratie wirtd dieses Land noch zugrunde richten ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HUM Posted Friday at 06:05 AM Author Share Posted Friday at 06:05 AM Hallo Zusammen Ich bin mit dem Tüver auf dem Stand dass es möglich wäre die Reifenbindung auszutragen wenn ich eine alte Reifenfreigabe / Unbedenklichkeitsbescheinigungen des RoadRider MK 1 vorlegen könnte. Eine Eintragung in einem Schein mit dem RoadRider MK I der Paarung 100/90 und 120/90 auf einer 850 T3 ( VD ) würde er auch nehmen.... Er braucht für sein QM eine Grundlage aufgrund er die Reifenbindung ausgetragen hat, er findet das auch Iditisch, aber seine Richtlinien des QM schreiben das vor... Hat jemand da noch etwas was ich dem Herrn vorlegen kann ? Für Support wäre ich sehr dankbar Grüsse Uli vor 12 Stunden schrieb Paolo: Hallo Uli, so sieht das aus wenn es vom TÜV abgesegnet wurde... Danke Dir vielmals , ich versuche mein Glück 🙂 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HUM Posted Friday at 09:53 AM Author Share Posted Friday at 09:53 AM Addendum zum Namen Es hat sich rausgestellt , dass diese Reifen auch als Avon AM26 RoadRider gehandelt und bezeichnet werden Avon hat mir Datenblätter geschickt ( Anlage ) , das reicht noch nicht ganz 😞 Vielleicht hat da jemand was ? 🙂 Grüsse Uli Datenblatt 10090-18 56V TL RoadRider (F R).pdf Datenblatt 12090-18 65V TL RoadRider (F R).pdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jürgen Mathias Posted Friday at 11:13 AM Share Posted Friday at 11:13 AM Sorry ich verstehe es nicht so ganz, die diagonale vom original abweichende Größe ist ja schon eingetragen, nur die Fabrikats/Herstellerbindung soll doch ausgetragen werden, dann ist es m.W. Wurst was jetzt und künftig für ein Reifen /Hersteller ob Dunlop oder sonst für einer aufgezogen ist/wird, solang die Parameter wie Größe und Geschwindigkeitsindex stimmen, ggf. (?) merkwürdiger TüV. Mit einer T3 kann ich nicht dienen, die SP ist prinz. baugleich, sollte reichen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HUM Posted Friday at 12:09 PM Author Share Posted Friday at 12:09 PM vor 55 Minuten schrieb Jürgen Mathias: Sorry ich verstehe es nicht so ganz, die diagonale vom original abweichende Größe ist ja schon eingetragen, nur die Fabrikats/Herstellerbindung soll doch ausgetragen werden, dann ist es m.W. Wurst was jetzt und künftig für ein Reifen /Hersteller ob Dunlop oder sonst für einer aufgezogen ist/wird, solang die Parameter wie Größe und Geschwindigkeitsindex stimmen, ggf. (?) merkwürdiger TüV. Mit einer T3 kann ich nicht dienen, die SP ist prinz. baugleich, sollte reichen. Hallo geht mir auch so , der Herr soll ja nur austragen und nicht eintragen ... danke für die Kopie vielleicht hilft es... 🙂 ich habe schon die TÜve Dekras und GTÜ´s in der Gegend angeschrieben, vielleicht findet sich jemand der unsere Loigik teilt . Was ein FCK wegen so paar Reifen ... Grüsse Uli Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Awilli Posted Friday at 01:52 PM Share Posted Friday at 01:52 PM Hallo Uli, du bist ja eh schon auf der Suche nach einem vernünftigen TÜVler, scheint mir der richtige Weg zu sein. Bei uns z. B. ist das gar kein Problem. Ein Kumpel hat gerade die Reifenbindung bei seiner heftig umgebauten (Größe 120/70 ZR17 und 180/55 zr17), alten z900 austragen lassen. Er ist einfach hingefahren und der TÜVler hat die Freigängigkeit beurteilt und die Reifenbindung ausgetragen. Bleib dran, ich drücke dir die Daumen. Gruß Willi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HUM Posted Friday at 03:35 PM Author Share Posted Friday at 03:35 PM vor 1 Stunde schrieb Awilli: Hallo Uli, du bist ja eh schon auf der Suche nach einem vernünftigen TÜVler, scheint mir der richtige Weg zu sein. Bei uns z. B. ist das gar kein Problem. Ein Kumpel hat gerade die Reifenbindung bei seiner heftig umgebauten (Größe 120/70 ZR17 und 180/55 zr17), alten z900 austragen lassen. Er ist einfach hingefahren und der TÜVler hat die Freigängigkeit beurteilt und die Reifenbindung ausgetragen. Bleib dran, ich drücke dir die Daumen. Gruß Willi 🙂 danke Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
