Lenkerendkappen
Spätzünder
Hi, gleich noch eine Frage:
meine Nevada hat an den Lenkerenden Metallkappen, sind wohl nur aufgeklebt und haben, glaube ich, nur eine optische Funktion.
Eine dieser Kappen hat sich nun wohl selbstständig gemacht und ich wüsste gerne, ob man die, unter welcher Bezeichnung, wo käuflich erwerben kann 😉
Vielleicht pingelig, aber mit siehts besser aus.
Danke an euch..
Ok, vielen Dank schonmal, habe ich auch schon mal dran gedacht..bei der Nevada sind es aber keine Gewichte, das Griffgummi steht etwa 2,5 bis drei Centimeter über das Lenkerende über, nur Gummi, und da ist eine sehr leichte (Alu) - Kappe drauf geklebt. Um die Endgewicht einzuschrauben müsste ich die überstehenden Enden abschneiden… werde ich mir mal überlegen 😉
Haben die Gewichte Auswirkungen auf des Lenkverhalten? Sollen glaube ich die Vibrationen dämpfen, hatte ich bisher kein Problem mit.
vor 11 Stunden schrieb Spätzünder:
Der Griffgummi steht normalerweise nicht über. Sonst ließe er sich ja zusammendrücken. Bei einigen Guzzies ( z. B. 1000S) mit Stummellenkern sind die Gewichte so geformt, dass die Gummies zum Teil über sie hinweggehen. Das Gewicht soll die Vibrationen dämpfen.
Hi, nur der Vollständigkeit halber:
so sieht die ,komplette Seite' aus, darunter die Seite, an der die Kappe fehlt. Man sieht, das die Kappe aufgeklebt war, der Teil steht über den Lenker hinaus und ist flexibel. Müsste ich wohl abschneiden, da nämlich ein Engewicht zusätzlich dran zu bauen sähe seltsam aus, oder?
Beste Grüße,
Dieter
grafik.png.35e6774032fe13054b3a1855df0e5ba9.pnggrafik.png.d474767da7f5a0e038a46c9b26df06a3.png
Edited by Spätzünder
