V85TT STRADA EU5+ - Bremscheiben nach 8000 Km Defekt
Franjes
Hallo Zusammen , habe wieder mal ein Problem mit der V85TT
V85TT Strada EU5+  ,die Vorderen Bremsscheiben haben einen Schlag , gehören getauscht !
Frage :
1 .Gibt es die Scheiben auf Garantie ?  Motorrad ist 7 Monate alt......oder brauch Ich da gar nicht erst zu fragen?
2. Hat jemand eine Idee oder einen Link für günstige Bremsscheiben?? will keine Brembo's  kaufen ,da Ich mich von der Zicke trennen werde.
Vielen Dank für die Infos Franjes
Moin Franjes,
jetzt ganz weg von Guzzi?
wegen den Bremsscheiben solltest Du Deinen Verkaufshändler fragen, ob er einen Kulanzantrag macht.
Wenn Scheiben einen Schlag bekommen, sind sie in der Regel zu heiß geworden und nicht gleichmäßig abgekühlt. Das passiert gerade bei den günstigen Brembo Scheiben gerne mal, wenn man hart abbremst und dann mit gezogenem Bremshebel rumsteht, bis die Ampel wieder grün wird.
Das ist keine Garantieleistung, bei keinem Hersteller. Ich hatte in 40 Jahren nicht ein einziges mal krumme Scheiben.
Aber probier aus, vielleicht klappt es ja.
vor 32 Minuten schrieb Blixa:
Ich habe das Motorrad geliefert bekommen, Februar...fahre 5 km und bremse mal, Fehlermeldung Rot, habe es nicht gleich verstanden...soll heißen blockierte Bremse...blieb stehen,Bremsscheibe re.voll Heiss,Kolben steckte ging nicht zurück.....hab zu Hause die Kolben zurückgelegt.Jetzt erst als ich auf der AB mal Bremsen musst ,fingen sie zu flattern an.!
Und noch was ,Ich bin in den letzten 10. Jahren auf 5 neuen Bikes Harleys und Guzzis 150000km gefahren, auf ziemlich allen Pässen die Rang und Namen haben , mit Sozius....und stell Dir vor ICH HATTE AUCH BIS DATO KEINE KRUMME SCHEIBE...ZUR INFO
