Tackern im Motorraum !Bitte um Hilfe!
bottinger
Gude,
nachdem ich meine Guzzi eine Woche stehen lassen musste war es vorgestern wieder so weit. Ich schwang mich drauf und wurde von einem Tackern im Motorraum begrüßt. Da ich zu einem Termin musste fuhr ich trotzdem und konnte feststellen das dass Geräusch mit steigender Drehzahl schneller wird und auch durch ziehen des Kupplungshebels nicht unterbrochen wird.
anbei ein Video.
Da ich noch keine Zeit hatte eine Werkstatt aufzusuchen und dem Fachmann gerne eine Richtung des Problems geben würde bevor es auf eine teure Ausschlussfehlersuche geht, würde ich gerne mal eure Meinung hören, vielleicht hatte jemand schonmal selbes oder ähnliches.
Geräusch kommt aus der Richtung des Steuerkettendeckels.
Und ja ich weiß sie muss geputzt werden ;) Vielen Dank im Voraus für jeden Hinweis
leider nicht genau zuortbar
aber kontrollier doch als erstes mal die Ventile auf korrektes Spiel
auch noch möglich
mit nem langen Schraubendreher den Griff ans Ohr und die Spitze ans Motorgehäuse.
so kann man es besser Lokalisieren ob
von Oben oder von Vorne usw.
Für mich klingt das irgendwie eher nach "Knattern" als "Tackern", zum Beispiel Zylinderkopfdichtung oder Krümmer undicht. Müßte man was spüren können, wenn man die Hand davorhält.
Nachtrag
Ventile haben sich bei mir so angehört:
Edited by VGSP 14
Moin. Für mich klingt das nach....
Entweder kann ich selbst analysieren wo das Geräusch her kommt oder ich fahre zur Werkstatt. Was soll das hier bringen??? Am Ende hast du tausend Antworten und doch kein Ergebnis...
Gruß Boris
Am 9.9.2025 um 22:28 schrieb Bastlwastl:
auch noch möglich
Habe gestern mal das Ventilspiel kontrolliert. Auch streng nach Vorgabe mit OT Einlass 0,15mm und Auslass 0,20mm allerdings bin ich leider ein Schrauber Leie und jetzt nimmt sie kaum noch Gas an und säuft relativ schnell ab.
Werde es jetzt in professionelle Hände geben und auch in dem Zug die Dichtung vom Steuerkettendeckel tauschen lassen, dort ölt es leicht und das würde auch die Vermutung mit dem das es etwas raus klopft bestätigen.
Dennoch danke für eure ganzen Tips.
