blackpulse Posted May 11 Share Posted May 11 Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Lackschutzfolie für den Tank meiner V7, weil ich gelegentlich mit Tankrucksack fahre. Dabei bin ich auf diesen Anbieter gestoßen, der passgenau zugeschnittene Sets anbietet: https://motorrad-lackschutz.de/Lackschutzfolien-Set-Tankrucksack-1-teilig-Moto-Guzzi-V7-Bj-ab-16 Hat jemand Erfahrungen zur Passgenauigkeit und zur Montage mit diesen Folien? Gruß Frank Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
micha999 Posted May 17 Share Posted May 17 Hallo Frank, ich habe für meine Motorräder schon mehrfach dort Folien bestellt. Die sind gut, haltbar und passgenau. Man muss beim Anbringen etwas aufpassen, dass man keine Luftbläschen oder andere Kleinstschwebeteile mit einschließt. Die bleiben sonst drin, nachdem die Folien dann richtig angetrocknet sind. Der Hersteller legt den Folien eine Beschreibung bei, wie man beim Verkleben vorgehen sollte. Ich kann Dir nur empfehlen, beim Verkleben bzw. Feststreichen der Folien einen guten Rakel zu nutzen, am besten mit weicher Kante (bezogen mit weichem Filz oder was Ähnlichem). Für meine neue V7, die ich am Montag vom Händler abhole, habe ich auch wieder Tankschutzfolien dort bestellt. Gruß Micha Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
blackpulse Posted May 17 Author Share Posted May 17 Hallo Micha, vielen Dank für Deine Erfahrungen und Tipps. Das klingt gut. Was mir gefällt, ist, dass man nicht noch selbst die richtige Form herausarbeiten muss. Ich hole mir erst noch ein Angebot von einem Folierer im Ort - wenn das nicht passt, werde ich es selbst versuchen. Ich werde berichten, wenn ich mich daran traue. Viele Grüße Frank Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
blackpulse Posted May 26 Author Share Posted May 26 So, heute ist die Tankrucksackfolie und das Tankpad gekommen und ich habe sie direkt montiert. Dafür, dass ich das noch nie selbst gemacht habe, bin ich ziemlich zufrieden. Keine Blasen und an den Krümmungen habe ich mit dem Fön nachgeholfen. Jetzt lasse ich sie erstmal durchtrocknen. Dann kann man wohl erst sehen, wie „unsichtbar“ die Folie denn wirklich im Endstadium ist. Ich bin da aber auch nicht der Perfektionist. Da ich einen Riemenrucksack habe, die Tankschutzfolie aber links und rechts vom Tankdeckel nach vorne hin endet, fehlt mir jetzt noch eine Lösung für den Tankbereich um den Lenkkopf herum, wo die vorderen Riemen hochlaufen. Mal sehen, ob ich noch Folie bekomme, die ich mir dann selbst zuschneide. Danke für die Antworten auf meine Forumsanfrage! Gruß Frank Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
blackpulse Posted June 18 Author Share Posted June 18 So, habe die Folierung noch für den vorderen Riemen des Tankrucksacks ergänzt. Gruß Frank Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Samonis Posted June 21 Share Posted June 21 Hast du ein finales Bild wie die Folie getrocknet aussieht? Bist du zufrieden? Finde sie auf deinen Fotos noch recht auffällig leider. Danke und LG Matthias Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
blackpulse Posted June 22 Author Share Posted June 22 Hallo Matthias, anbei noch ein paar Bilder von der Folie.Sie hebt sich von der Lackierung des Tanks ab, weil sie eine fühlbar rauere Oberfläche hat. Das sieht man aus der Nähe, aber aus ein paar Metern nicht mehr, würde ich sagen. Da ich eh die meiste Zeit den Tankrucksack drauf habe, ist mir das egal. Meine V7 ist kein Show-Bike. Für mich überwiegt der praktische Nutzen, dass der Lack vor Kratzern geschützt ist. Dafür nehme ich den kleinen ästhetischen Nachteil in Kauf. Als ich die Maschine gebraucht gekauft habe, war ein kleines Folienpad vor der Sitzbank angebracht, das dünner und unauffälliger war. Es stammte allerdings von einem professionellen Folierer, bei dem der Händler es vor der Erstauslieferung hat montieren lassen. Der zeitliche (und vermutlich auch finanzielle) Aufwand für eine großflächigere Folierung durch einen Betrieb war mir aber zu hoch. Mit der Montage bin ich deshalb zufrieden, mit viel Wasser und einem Fön ließ sie sich auch durch einen Laien wie mich gut anbringen. Gruß Frank Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Samonis Posted June 22 Share Posted June 22 Super, vielen Dank. Sieht für mich gut aus. Ich werde auch nur den vorderen Teil des Tanks bekleben, weil da meine Jacke dran kratzen könnte. So bleibt der Tank in großen Teilen ohne Folie. Dann hoffe ich die Montage lässt sich gut durchführen 🥴 LG Matthias Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
blackpulse Posted June 23 Author Share Posted June 23 Gern geschehen! Dann schau Dir aber noch einmal die Fotos genau an: Die vom Anbieter modellspezifisch zugeschnittene Folie für die Tankrückseite deckt in der Höhe nicht die komplette rückwärtige Fläche des Tanks ab. Du solltest prüfen, ob Dir das genügt. Ich bin z. B. „etwas füllig“ und nicht besonders groß und berühre deshalb im Sitzen mit der Jacke oft den ganzen hinteren Teil vom Tank. In dem Fall könnte ein selbst zugeschnittenes Standardfolienstück besser sein, das man etwas höher zieht. Bei mir war es egal, da die beiden Folien zusammen hinten für eine komplette Abdeckung sorgen Viele Grüße Frank Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Samonis Posted June 23 Share Posted June 23 Danke für dein Mitdenken Frank. Bei besteht die Gefahr tatsächlich in den ersten 5-7 cm des Tanks ab Sitzpolsters, da genau das ein Druckknopf meiner Jacke sitzt. Ich hoffe der eine Teil reicht mir, ansonsten muss ich halt noch mal nachbestellen. LG Matthias Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michi24 Posted Friday at 10:44 AM Share Posted Friday at 10:44 AM Super Tips Leute, hab mir die Folie auch gerade bestellt...... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aragon Posted Friday at 03:02 PM Share Posted Friday at 03:02 PM Ich habe den Tank teilfolieren lassen. Hat bei meiner vorherigen V7 850 immerhin 33000 km gehalten. Gruß Stephan Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
