Citroenfreund Posted April 29, 2025 Share Posted April 29, 2025 Meine Calli startet nicht dessen das die Benzinpumpe nicht läuft als ob Notschalter oder Ständerschalter nicht funktioniert. Nachdem ich das überprüft habe und die Relais unter dem Seitendekel und die Pumpe kontrolliert habe durch unter einander tauschen bin ich ein wenig Ratlos! Meine Frage an jemanden der den Aufbau kennt gibt es noch ein weiteres Relais bzw wenn ich einen Stromlaufplan bzw. Schaltplan hätte käme ich vielleicht weiter. Es hat angefangen das ich den Seitenständer öfter anschlagen musste damit die Pumpe lief und so war mein erster Gedanke Schalter vom Seitenständer. für hilfe währe ich super dankbar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fender_rhodes Posted April 29, 2025 Share Posted April 29, 2025 Einen Schaltplan gibt es hier: Viel Erfolg bei der Fehlersuche! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Citroenfreund Posted April 29, 2025 Author Share Posted April 29, 2025 besten Dank 36 ist ein Relais wie ich vermutete aber wo sitzt das weis du das?? Das Motorad ist im Moment in Frankreich ich kann jetzt die Relais nicht abzählen und kontr. hinter dem Seitendeckel aber die hatte ich ja kontrollieren das muss irgendwo anders sitzen das ist wohl auch so ein mini Relais. und nochmal großen Dank Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fender_rhodes Posted April 29, 2025 Share Posted April 29, 2025 Das Relais müsste laut folgender Zeichnung das dritte von links sein. Allerdings soll wohl der Seitenständerschalter selbst häufig Probleme machen. Es gibt von HMB-Moto ein Umrüstkit auf magnetischen Schalter. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
smartharry Posted April 30, 2025 Share Posted April 30, 2025 vor 7 Stunden schrieb fender_rhodes: Das Relais müsste laut folgender Zeichnung das dritte von links sein. Allerdings soll wohl der Seitenständerschalter selbst häufig Probleme machen. Es gibt von HMB-Moto ein Umrüstkit auf magnetischen Schalter. https://hmb-moto.de/Seitenstaenderschalter-Set-beruehrungslos-California-Modelle Das müsste diese Sein. lg Harry Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Citroenfreund Posted May 5, 2025 Author Share Posted May 5, 2025 Das wundert mich ein wenig habe das Relais geprüft bzw mit anderem getauscht. Vielleicht hat jemand einen weiteren Tipp. Die Benzinpumpe läuft nicht beim anschalten der Zündung. Das hat angefangen das ich den Seitenständer mehrmals an geklappt habe und sie lief. Das wurde immer öfter über längere Zeit Guß an alle Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Citroenfreund Posted May 5, 2025 Author Share Posted May 5, 2025 Am 30.4.2025 um 06:53 schrieb smartharry: https://hmb-moto.de/Seitenstaenderschalter-Set-beruehrungslos-California-Modelle Das müsste diese Sein. lg Harry Das wundert mich ein wenig habe das Relais geprüft bzw mit anderem getauscht. Ich glaube das das ein wohl anderes Problem ist oder?? Vielleicht hat jemand einen weiteren Tipp. Die Benzinpumpe läuft nicht beim anschalten der Zündung. Das hat angefangen das ich den Seitenständer mehrmals an geklappt habe und sie lief. Das wurde immer öfter über längere Zeit Guß an alle Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bertel Posted May 5, 2025 Share Posted May 5, 2025 Jetzt mal langsam ... Stück für Stück. Ist die Sicherung F6 in Ordnung? Was ist mit dem Relais 50 ?? Am besten anmessen ob Spannung anliegt, sowohl Steuerung und auch Hauptstrom. Auch die Masse am Relais messen. Als nächstes am Connestor 37 messen ob der Schalter des Seitenständer funktioniert, ggf. Pin 1 und Pin 2 brücken. Was passiert dann .. allein die Aussage "Das hat angefangen das ich den Seitenständer mehrmals an geklappt habe" riecht förmlich nach einem Problem mit dem Switch des Seitenständer. Auch den Killschalter überprüfen ... Gruß Bertel Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Citroenfreund Posted May 5, 2025 Author Share Posted May 5, 2025 Am 29.4.2025 um 22:54 schrieb fender_rhodes: Das Relais müsste laut folgender Zeichnung das dritte von links sein. Allerdings soll wohl der Seitenständerschalter selbst häufig Probleme machen. Es gibt von HMB-Moto ein Umrüstkit auf magnetischen Schalter. Am 30.4.2025 um 06:53 schrieb smartharry: https://hmb-moto.de/Seitenstaenderschalter-Set-beruehrungslos-California-Modelle Das müsste diese Sein. lg Harry 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bertel Posted May 5, 2025 Share Posted May 5, 2025 Was soll mir das sagen ??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Citroenfreund Posted May 5, 2025 Author Share Posted May 5, 2025 Jetzt mal langsam ... Stück für Stück. Ist die Sicherung F6 in Ordnung? JA Was ist mit dem Relais 50 ?? wo sitzt Relais 50 prüfe ich sind die Relais alle hinter dem Seitendeckel ausnahmslos?? Am besten anmessen ob Spannung anliegt, sowohl Steuerung und auch Hauptstrom. Auch die Masse am Relais messen. werde ich machen Als nächstes am Connestor 37 messen ob der Schalter des Seitenständer funktioniert, ggf. Pin 1 und Pin 2 brücken. habe ich gemacht Was passiert dann .. allein die Aussage "Das hat angefangen das ich den Seitenständer mehrmals an geklappt habe" riecht förmlich nach einem Problem mit dem Switch des Seitenständer. Auch den Killschalter überprüfen ...Kill= Not Stopp?? Switch= Steckschalter am Seitenständer? Nur ich weiß nicht ob ich es erwähn habe die Guzzi steht in Frankreich wo ich Anfang Juni hinkomme werde mal 2Realise mitnehmen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bertel Posted May 5, 2025 Share Posted May 5, 2025 Ist wohl leicht sinnlos das hier ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Citroenfreund Posted May 5, 2025 Author Share Posted May 5, 2025 ?? was willst sagen?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fender_rhodes Posted May 5, 2025 Share Posted May 5, 2025 Es ist schwierig zu helfen, wenn du nicht vor Ort bist um Dinge direkt zu prüfen. Ich kann dir ab diesem Punkt auch nicht weiterhelfen, da ich keine Cali EV besitze. Mein einziger Rat ist, systematisch mit dem Schaltplan dem Lauf der Spannung zu folgen, dann findest du den Fehler. Zuerst würde ich die Funktion des Schalters prüfen, ggf. kurzschließen. Der Schaltplan muss nicht unbedingt mit deinem Fahrzeug übereinstimmen, da Moto Guzzi gerne auch mal Dinge innerhalb einer Serie gewechselt hat, je nach Zulieferer. Viel Erfolg! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tee Posted May 5, 2025 Share Posted May 5, 2025 Um das Problem aus der Ferne näher einzukreisen folgende Fragen: 1. Hört man den Magnetschalter des Anlassers? 2. Wird Deine Guzzi mit gezogener Kupplung gestartet? 3. Ist ein anderer Kupplungsgriff/Armatur verbaut (z.B. von Fa. X oder Y)? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fender_rhodes Posted May 5, 2025 Share Posted May 5, 2025 (edited) vor 6 Stunden schrieb Citroenfreund: Die Benzinpumpe läuft nicht beim anschalten der Zündung. Das hat angefangen das ich den Seitenständer mehrmals an geklappt habe und sie lief. Das wurde immer öfter über längere Zeit Zur Systematik: Seitenständer schaltet Seitenständer-Relais Seitenständer-Relais schaltet ECU-Relais ECU schaltet Power-Relais Power-Relais schaltet Benzinpumpe In dieser Reihenfolge den Fehler suchen. Dazu an den Relais, die Steuerspannungen und die Lastspannungen mit dem Multimeter prüfen. Wenn man es richtig macht dauert das keine 10 min. und man hat den Abschnitt in dem der Fehler liegt. Ich würde nicht dazu raten wild die Relais zu tauschen, sondern systematisch vorzugehen um den Fehler zu finden. Ansonsten kann es passieren, dass das Moped auf einmal läuft, ohne dass man den Fehler lokalisiert hat und bei der nächsten Ausfahrt geht der Spaß von vorne los. Der Schaltplan von oben muss nicht zwingend mit deinem Modell übereinstimmen, Moto Guzzi hat gerne mal was geändert, es könnte also auch wie hier sein: Edited May 5, 2025 by fender_rhodes 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bertel Posted May 6, 2025 Share Posted May 6, 2025 Genau auf diese systematische Suche wollt ich ja raus. Wenn das Bike aber garnicht vor Ort, bzw. einige hundert Kilometer weit weg ist, dann ist es wohl leicht sinnlos Tipps zur Fehlersuche zu geben. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Citroenfreund Posted May 7, 2025 Author Share Posted May 7, 2025 Am 6.5.2025 um 05:51 schrieb Bertel: Genau auf diese systematische Suche wollt ich ja raus. Wenn das Bike aber garnicht vor Ort, bzw. einige hundert Kilometer weit weg ist, dann ist es wohl leicht sinnlos Tipps zur Fehlersuche zu geben. besten Dank Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Citroenfreund Posted May 7, 2025 Author Share Posted May 7, 2025 besten Dank Wenn ich in Frankreich bin gehe ich ran und überprüfen das wie Thilo beschrieben, jetzt erklärt sich mir auch wenn ich das defekte Realise getaucht habe gegen ein ZB. ECU Relais oder Power Relais dann kann es ja nicht gehen. Habe Relais bestellt werde mitnehmen und messen und dann klappt das schon. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Citroenfreund Posted June 23, 2025 Author Share Posted June 23, 2025 besten Dank an alle die sich bemüht haben Guzzi läuft.. mein Fehler war die Relais unter einander zu tauschen Relais ern und alles OK. man sollte nicht nur Sicherungen in Ersatz haben auch die Relais würden nicht schaden. nochmals danke an die Helfenden👍👍 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted June 23, 2025 Share Posted June 23, 2025 Moin, freut mich, das sie jetzt läuft und Danke für die Rückmeldung. Gruß Holger Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bertel Posted June 24, 2025 Share Posted June 24, 2025 Ich schliesse mich Hoger an ... und auch meinen Glückwunsch das die alte Tante wieder läuft. Auch Relais im Ersatz haben .. ok, das gibt aber einen "Rattenschwanz" das nächste mal ist ein anderes Kleinteil defekt und das sollte man dann auch immer dabei haben. Das gibt zum Schluss einen Anhänger mit Ersatzteilen .. 😁 Gruß Bertel Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
