abakus70 Posted September 10, 2024 Share Posted September 10, 2024 (edited) Bei meiner V85TT (2019er E4, 22.000km) war das Hitzeschutzblech am Krümmer an der hinteren Halteschraube abvibriert. Dauerte etwas bis ich den Ursprung des Klapperns gefunden hatte... Bei der Demontage und Vergleich mit Handbuch habe ich festgestellt, dass bei mir an dieser Stelle die Hitzeschutz(zwischen)scheibe (876879 - in der Teileliste als Abstandshalter bezeichnet) nicht montiert war. Ich denke, diese wird auch benötigt um ein Teil der Schwingungen, ggf. auch unterschiedliche Hitzeausdehnungen auszugleichen. Nach der Explosionszeichnung würde man denken, da gehört keine ran, aber nach Ersatzteilliste sind davon definitv 4 Stück angegeben und im Werkstatthandbuch werden auch alle 4 bei der Montage abgebildet. Leider fehlte bei mir auf der anderen Seite diese ebenso, dass auch dieses Blech schon angerissen, fast ebenso durch war. Kosten für die kleine Zwischenscheibe 11 Euro pro Stück, Hitzeschutzblech neu jeweils 130Euro, neue Schrauben (haben einen Sicherungslackauftrag) 1,20 Euro pro Stück... teurer Spaß... Die Hitzeschutzbleche könnte man sicherlich schweißen, ich habe aber erst mal neue bestellt und werde die alten, wenn ich mal jemand treffe der mir das dünne Alu-Blech für ein paar Bier schweißen kann, als Ersatz behalten... Ich kann also nur jedem empfehlen die 5 Euro für ein paar neue Schrauben auszugeben und die Hitzeschutzbleche mal zu demontieren um nachzuschauen, ob diese Zwischenscheiben auch fehlen - bevor die eigenen Hitzeschutzbleche auch reißen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die beiden Scheiben nur bei mir nicht montiert wurden (ich weiß aber nicht, ab diese Bleche im Werk oder beim Händler montiert wurden, ggf. lag der Fehler auch dort). Gruß Matthias Edited September 11, 2024 by abakus70 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
V85Treiber Posted September 10, 2024 Share Posted September 10, 2024 (edited) Mal im Ernst, wieso tut man sich so einen teuren Spaß an? Für einen Bruchteil dieser Preise bekommt man alles aus Edelstahl. Wenn das Loch ausgeleiert ist, nimmt man einfach größere Scheiben und gut is. Ich habe ähnliche Defekte bereits repariert, dazu größere Scheiben genommen und hitzebeständigen Gummi als Scheibe, auf Maß geschnitten. Das ging nie wieder kaputt. Das waren keine 5€ für alles zusammen. Gruß Ed Edited September 10, 2024 by V85Treiber Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BuTier Posted Wednesday at 09:48 AM Share Posted Wednesday at 09:48 AM Haha, ich hatte vor drei Tagen genau das gleiche Erlebnis gehabt. Auch rechte Seite, auch die gleiche Schraube.😁 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andreas Krüger Posted Wednesday at 11:39 AM Share Posted Wednesday at 11:39 AM War bei mir auch so (BJ 2019). Nur an den oberen Befestigungen waren die Scheiben installiert. Unten ist abvibriert. Einen Hitzeschutz hab ich sogar verloren. Der andere hing dann nur noch am Seiden Faden. Ich habe massive Alu Teile aus dem Zubehör montiert. Sind zwar etwas eckiger aber ok für mich. Die Originalen find ich zu teuer. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saschi73 Posted Wednesday at 06:16 PM Share Posted Wednesday at 06:16 PM War oder ist bei den E4 Modellen bekannt das sie gerne mal ausreißen da das Blech etwas dünner ist. Mytech bietet da welche aus dickerem Alu an die bestimmt Stabiler und günstiger sind als die Originale. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mako Posted Thursday at 06:47 PM Share Posted Thursday at 06:47 PM (edited) Kann man selbst basteln. War am Endtopf der Himalayan abgerissen nach Geländefahrt, hab aus Alustanzplatte ein Ersatz geschnitten und gebogen. War ein Restblech. Edited Thursday at 06:48 PM by mako Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
luftheuler Posted Thursday at 07:15 PM Share Posted Thursday at 07:15 PM vor 23 Minuten schrieb mako: Kann man selbst basteln. War am Endtopf der Himalayan abgerissen nach Geländefahrt, hab aus Alustanzplatte ein Ersatz geschnitten und gebogen. War ein Restblech. ..dann sieht man aber die stümperhaft geschweißte Auspuffanlage. Hätte Guzzi ein paar Cent mehr investiert dann könnte man sich die albernen Bleche an der V85 und an der Stelvio/Mandello sparen. Gruß Boris Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mako Posted yesterday at 04:59 AM Share Posted yesterday at 04:59 AM Ja die Schweißnähte, hätten die von Guzzi mal lieben in China machen lassen😁 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
