holger333 Posted February 14, 2024 Share Posted February 14, 2024 Moin Jörn, das heißt Wandlung. Anbei ein Hinweis dazu, zwar für PKW - aber Motorrad zählt genauso dazu. https://automobilkanzlei.de/komp/gewaehrleistung-auto/wandlung-kfz/9-einzelheiten-pkw-wandlung Du hast nun schon mehrmalige Rep.-Versuche machen lassen... nimm aber einen RA dazu, alleine wird das nichts. Umso wichtiger ist heute eine RS Versicherung. Gruß Holger Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vusette Posted February 14, 2024 Share Posted February 14, 2024 Hallo Jörn, was vielleicht eine Idee wäre, mal in Richtung Tankentlüftung zu forschen oder ob irgendwelche Unterdruckschläuche nicht korrekt sitzen. Wenn das Phänomen auftritt, mal den Tankdeckel öffnen. Das wäre mal ein Versuch weg von der Elektronik... VG Frank 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jörn Posted February 15, 2024 Author Share Posted February 15, 2024 Ich habe mich bei der heutigen Testfahrt der Problemlösung vermutlich genähert! Heute war nix, gestern war was, vorgestern und eine Fahrt davor war nichts. Was war gestern denn anders? Nun, an der Baustellenampel herrschte eine Außentemperatur von 4 Grad. Davor und danach war es wärmer und das Phänomen auch wieder verschwunden. Ich bin mir im Moment recht sicher, dass der für die Abstimmung verantwortliche italienische Ingenieur keine Lust hatte, sich mit der V 85 TT in einen Gefrierschrank zu setzen. So ab 10 Grad funktioniert meiner Erfahrung nach immer alles bestens, aber bei Temperaturen, wo vernünftige Menschen im Wollpullover am Kamin einen heißen Tee schlürfen, so ab 7 Grad abwärts, da tritt das Problem auf. Dann wäre kein Bauteil zu ersetzen, sondern nur die Abstimmung bei niedrigen Temperaturen zu modifizieren! Mal sehen, was die Werkstatt sagt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted February 15, 2024 Share Posted February 15, 2024 Moin Jörn ich drücke wieder einmal beide Daumen...und bewundere Deine Ausdauer und Geduld. Gruß Holger Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
V85Treiber Posted February 19, 2024 Share Posted February 19, 2024 (edited) Ich gebe mal auch etwas von meinem Senf dazu.... Ich hatte mal ein ähnliches Problem, aber ohne Ride by Wire. Dies sollte nun nach Tausch des RbW-Potentiometers bei dir, auch ausgeschlossen sein. Es stellte ich bei mir damals heraus, das der Ansaugstutzen nicht richtig saß und Falschluft zog. Solltest dir mal die Mühe machen, alle Schrauben zu lösen, und nachsehen ob alles gut sitzt. Meist ist da auch eine Nut die den korrekten Sitz gewährleistet. Wenn diese Nut nicht richtig sitzt kommt falschluft rein. Ich tippe auf den Ansugtrakt. Ps: ein Drosselklappenpotty kann das aber auch verursachen und verhält sich ähnlich wie Falschluft. Den richtig abzustimmen ohne Messwerte ist Glücksache. Geht aber, habe ich auch schon gemacht. Ist aber mühsam und erfordert viele Probefahrten mit leichtem nachstellen im Mü-Bereich. Edited February 19, 2024 by V85Treiber Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saschi73 Posted February 25, 2024 Share Posted February 25, 2024 Wenn dein BC keinen Fehler anzeigt würde ich mal alle Steckerverbindungen überprüfen. Sind deine Massekabel am getriebe alle fest? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AnLenz Posted February 28, 2024 Share Posted February 28, 2024 In dem Video hört sich das an als ob die Leerlaufdrehzahlregelung kurz eine zu niedrige Leerlaufdrehzahl nachregeln will. Ursache? Keine Ahnung. Das könnten einzelne Zündaussetzer sein, oder dass das Gemisch so mager wird, dass der Leerlauf bei niedrigen Temperaturen nicht stabil ist. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jörn Posted February 29, 2024 Author Share Posted February 29, 2024 Ja, AnLenz, so ist das wohl, so kann man das Video interpretieren. Die Werkstatt hat nun in einem 5ten Bearbeitungsgang noch einmal sehr intensiv am Motorrad gearbeitet. Dabei wurden u.a. auch Kabelverläufe im mm-Bereich optimiert. Wirkliche Fehler waren nach wie vor nicht zu finden, der Austausch von Bauteilen hatte ja vorher keine grundsätzliche Verbesserung gebracht. Doch seit rund 400 km ist das Problem nun nicht mehr aufgetreten. Heute morgen waren es zwischen 0 und 3 Grad und die Guzzi schnurrte ohne Mucken. So gehe ich davon aus, dass die Sache nun gelöst ist. Was war es denn nun? Keiner weiß es wirklich, aber irgendein Handgriff war der richtige und nach den problemlosen Testfahrten habe ich nun wieder das volle Vertrauen in die Maschine. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rana05 Posted September 26, 2024 Share Posted September 26, 2024 (edited) Hallo Jörn, habe das gleiche Problem mit meiner V85tt aus 2023. Drehzahl geht wie in deinem Video regelmäßig rauf und runter. Der Generalimporteur in Wien hat jetzt auch mal Gasgriff getauscht - ohne Erfolg und versucht sich jetzt weiter. Mal schauen was f Vorschläge noch kommen Ist das Problem bei dir nochmals aufgetreten? Was wurde bei dir zuletzt gemacht? Alex Edited September 26, 2024 by rana05 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
V85Treiber Posted September 27, 2024 Share Posted September 27, 2024 Bin mit vusette einer Meinung, vermute schwer das es mit der Komischen Tankentlüftung, Kohlefilter usw. was da unterm Tank zu finden ist, zu tun hat. Vielleicht mal den Händler bitten dieses ganze System, nebst Ansugtrakt unter die Lupe zu nehmen. Gutes Gelingen... Gruß Ed 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rana05 Posted October 29, 2024 Share Posted October 29, 2024 (edited) Kurzes Update - die Wiener Werkstatt hat sich inzwischen am Pickup probiert (nachdem erstmal Werkzeug beschafft werden musste ) - der war auch nicht ht verstellt. Diese Woche wurden alle Steuergeräte in verschiedenen Betriebszuständen ausgelesen und Info nach italien geschickt. Des klingt net nach schneller nummer Edited October 29, 2024 by rana05 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rana05 Posted November 8, 2024 Share Posted November 8, 2024 Finale Lösung: nach langem herumprobieren seitens der Werkstatt ließ sich diese Woche dann doch die falsche Verkabelung zum Sensor des Pickups (auf der linken Seite vorne beim Lenkkopf) als Übeltäter entlarven. Gut das noch jemand die technische Doku von Guzzi aus 2021 gelesen hat bevor als Nächstes der Kabelbaum und wer weiß was noch alles getauscht worden wäre... Ende gut alles gut MC-10190116-0001.pdf 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saschi73 Posted November 9, 2024 Share Posted November 9, 2024 Ähnliches Problem hat ein Kumpel von mir auch aber nur wenn sie Kalt ist. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Palmaberti Posted November 9, 2024 Share Posted November 9, 2024 So wie sich das anhört im Video, muß es nicht unbedingt an der Zündanlage oder dem Gasgriff liegen, sondern könnte auch ein Fehler in der Einspritzanlage/Kraftstoffversorgung sein. Wurde das auch gecheckt? sonnige Grüße und viel Erfolg Berti Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rana05 Posted November 12, 2024 Share Posted November 12, 2024 Am 9.11.2024 um 18:24 schrieb Palmaberti: So wie sich das anhört im Video, muß es nicht unbedingt an der Zündanlage oder dem Gasgriff liegen, sondern könnte auch ein Fehler in der Einspritzanlage/Kraftstoffversorgung sein. Wurde das auch gecheckt? sonnige Grüße und viel Erfolg Berti in diesem Fall war’s tatsächlich d falsch verlegte Kabelzug. bedeutet aber auch, das aus 2021 bekannte Fehler auch noch manchmal in 2023 Modellen ab Werk zu finden sind 😇 egal Probefahrt am Sonntag war erfolgreich - nächste Saison kann kommen 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KlausH Posted March 13, 2025 Share Posted March 13, 2025 Hallo, ich greif das Thema "Gasstöße" nochmals auf. Ich hab bei meiner nageneuen V85 TT mit EURO 5+ (bin bis jetzt 200km gefahren) exakt das gleiche Problem wie im Video. Sie gibt im Leerlauf hin und wieder kurz Gasstöße, 2 mal ist sie auch ausgegangen. Meine Frage an die Betroffenen: Hat sich das Thema nach der Neuverlegung der Kabel im Lenkkopfbereich endgültig erledigt? Hat jemand ganz zufällig das Guzzi Video zum Technischen Brief MC-10190116-001. Ich werde mal mit meinem Händler sprechen und spätestens beim ersten KD "reparieren" lassen. Grüße aus dem Schwabenland Klaus Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rana05 Posted March 16, 2025 Share Posted March 16, 2025 Am 13.3.2025 um 17:05 schrieb KlausH: Hallo, ich greif das Thema "Gasstöße" nochmals auf. Ich hab bei meiner nageneuen V85 TT mit EURO 5+ (bin bis jetzt 200km gefahren) exakt das gleiche Problem wie im Video. Sie gibt im Leerlauf hin und wieder kurz Gasstöße, 2 mal ist sie auch ausgegangen. Meine Frage an die Betroffenen: Hat sich das Thema nach der Neuverlegung der Kabel im Lenkkopfbereich endgültig erledigt? Hat jemand ganz zufällig das Guzzi Video zum Technischen Brief MC-10190116-001. Ich werde mal mit meinem Händler sprechen und spätestens beim ersten KD "reparieren" lassen. Grüße aus dem Schwabenland Klaus Servus klaus, Bei meiner bis jetzt ja (ca 500km) LG Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KlausH Posted March 18, 2025 Share Posted March 18, 2025 Hallo, da bin ich mal gespannt was bei mir rauskommt. Werde berichten. Grüße aus dem Schwabenland Klaus Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
