wossi replied to Savi's topic in Allgemeines
Schlecht schauen die Dinger auf jeden Fall nicht aus. Zahlt das nun als normales Anbauteile oder benötigt man dafür auch wieder eine ABE? Bin mit meiner Ermax Scheibe ziemlich zufrieden, aber ich denke diese Teile werde ich mal ausprobieren. - Today
Meine erste Guzzi - Gruß aus Hildesheim
Paolo replied to manfredmotorider's topic in Empfang und Vorstellung
Angekommen 👍 -
manfredmotorider replied to manfredmotorider's topic in Empfang und Vorstellung
Danke Dir Paolo, ich antworte immer allen, die mich hier begrüßen, aber ich weiß nicht, ob meine Antworten ankommen. Ich bin nicht so Forum erfahren. Kannst ja mal schreiben, ob Du meine Antwort siehst. Gruß aus Hildesheim Manfred -
Franjes replied to manfredmotorider's topic in Empfang und Vorstellung
Ein komplett Infizierter aus dem Raum Heilbronn
Dadman69 replied to Dadman69's topic in Empfang und Vorstellung
Danke dir Karsten! -
Hallöchen, wäre gut wenn du dich erstmal hier im Forum vorstellen würdest und welche Guzzi du fährst. Dann wird dir hier, zu deiner Frage, bestimmt geholfen. Gruß Karsten
philipp404 started following USB Anschluss zum Laden von Smartphones
philipp404 replied to Quaint's topic in Elektrik und Elektronik
Hallo zusammen, habe gerade eine ähnliche Frage wie der Themenhersteller und hänge mich hier mal ran, würde gerne meine Handy, das ich während der Fahrt als Navi nutze aufladen. Daher frage ich mich ob meine Bellagio eine Vorbereitung für einer USB Anschluss hat. Im Schaltplan im Werkstatthandbuch finde ich einen 2 poligen Anschluss mit der Beschreibung "GPS", das lässt hoffen. Unter der Sitzbank finde ich 4 anscheinend ungenutzte Stecker. Könnt ihr mir bei der Zuordnung helfen? 1. Bild: 2 jeweils 4 poligen Stecker 2. Bild: ein 2 poliger und ein 3 poliger Stecker. Ich vermute der schwarze hier ist der GPS-Anschluss den ich suche oder? passt daran so ein Adapter? (Bild 3) Danke und VG Philipp -
Hallo Olli, herzlich willkommen im Forum mit deiner V7. Gruß Karsten
Paolo replied to Dadman69's topic in Empfang und Vorstellung
Hallo Gerd, herzlich willkommen im Forum. Gruß Karsten -
Hallo Manfred, herzlich willkommen im Forum mit deiner TT. Gruß Karsten -
Das hat afaik keinen Einfluss auf die Dichtigkeit. Meine sehen geschlossen ähnlich aus. Wird halt nur oben angepresst.
Ich navigiere mit Google Maps, um nicht auf das Internet angewiesen zu sein lade ich die Route aufs Smartphone, das funktioniert eigentlich sehr gut. Gruß Jürgen
Sven75 started following Urban Koffer (V85TT) Ersatzdeckel
Dazu passend habe ich mal eine Frage: gehen eure Koffer auch so unten auseinander? Die sind ja neu und unbenutzt. Morgen will ich nach Schweden und da fällt mir das gerade auf….. 😬 Die Koffer sind leer!
Achim Heise started following V7 850er Stone - Welcher Stecker für Motorcycle Diagnostic Tool
Hallo, ich habe eine MG V7 850er Stone EURO 5 Bj 2022. Und habe seit kurzem keine Traktionskontrolle 2 mehr. Das würde ich noch verkraften weil die 1 ja vorhanden ist und funktioniert. Leider kam jetzt noch eine Meldung Motorsteurung/Fehler hinzu. Die Diva fährt aber ganz normal und hört sich fein an. Welcher Stecker ist den für das Diagnostic Tool? Bild Stecker 1 - 2 - 3 ? Die Nummer 3 Müsste ja für USB Verbindung sein. Blieb eigentlich nur die 2 mit dem 6-poligem Anschluss, aber auf der Batterieseite liegt noch ein Stecker, siehe Bild 1 mit 8 Polen. mh. Kann mir da jemand weiterhelfen. Danke DLzG Achim
Mit einem Bohrer kommt man da nicht weit rein...deswegen musst du mit 3 leicht verdrillten Bowdenzug-Litzen ö.ä. drehend rein gehen. Die sind so flexibel, dass du wesentlich weiter reinkommst
PA 6 Kunststoff ist leider schlecht Schweißbar noch kann man ihn Kleben. Ich weiß jetzt nicht die Materialstärke , Verstiften wäre besser gewesen oder M2 Schrauben.
Fadami started following V-Twin Boost für MG V85TT E5 (Bj. 21)
Hallo, ich biete hier meinen V-Twin Boost für Moto Guzzi V85TT E5 (ab Bj. 21) zum Kauf an. Preis: 90.-€ Gekauft hatte ich ihn für 130.-€ am 15.08.2024 bei Stein-Dinse. Der Grund für den Verkauf ist, dass ich mir bei DÄS wohl ein Mapping für meine Guzzi machen lasse.
Servus Martin, die Koffer sind aus PA6-GB15 laut Kennzeichnung. PA wusste ich zumindest, da als Bezeichnung online Nylon zu finden war.
In unserer Firma schweißen wir Kunststoff. Man kann aber nicht alle Kunststoffe gleich gut schweißen, es kommt also auf das Material an. Ist der Koffer aus PE, PP, oder Abs? Irgendwo muß es eine Materialkennzeichnung geben, die darauf Aufschluß gibt. Dann kann man mit einem Extruder die Sache wieder in Ordnung bringen. Gruß Martin
Kleines Update: Nachdem ich hier für die Ersatztürsuche nicht ermutigt werden konnte und auch selber nicht mehr fündig wurde versuchte ich es jetzt erstmal selbst. Durch die Position des Bruchs und den wenigen Raum unterhalb der "Halteklotzes" ist Schrauben hier leider nicht drin. Meine erste Lösung ist daher die Heißluftpistole. Dachte eigentlich das Material müsste wegen der Nähe zum Endtopf ja hitzefest wie Bolle sein - aber ab 250°C wirds weich und super formbar. Habe die Bruchkanten soweit möglich über die volle Länge erhitzt und gegeneinander gepresst. Um noch ein bisschen Zug und Biegestärke mit einzubringen hab ich dann den dicksten Kupferdraht im Bastelschrank in Form gebogen (also so oft wie möglich über den Bruch) und unter Hitze eingepresst. Hält seit ein paar Tagen, auch im geschlossenen Zustand, ohne Mucken oder Anstalten locker zu werden. Dieses Wochenende steht eine Tour an, mit gebührender Vorsicht bin ich optimistisch, dass der Koffer weiterleben kann.
Leini started following V85 TT Fahrtwind-/Verwirbelungen Erfahrungen mit hoher Scheibe
Leini replied to Savi's topic in Allgemeines
Meine Travel Uschi hab ich jetzt seit 10.23, da war dann ja quasi die höhere Originale Scheibe von Guzzi druff. Dank dem Mopped Bua bin ich dann relativ zeitig auf die Scheibe von Puig umgestiegen. War wesentlich besser als die Originale. Trotzdem hatte ich ab ca. 95 Km/h eine ganz feine Verwirbelung🤪 ( zittern ) am Helm.....auf Dauer auch ganz schön nervig. Habe dann rum experimentiert mit der höheren Comfort Sitzbank & Lenkerverlegung.... mit der höheren Sitzbank war es dann wesentlich besser. Hatte aufgrund der mehr cm ( 2,5 ) wiederum mehr mit der Lautstärke des Fahrtwindes zu tun. Habe mir dann noch dazu die Lenkerverlegung von Vogt gekauft. Fazit Lenker höher und weiter nach hinten bringt in meinem Fall nix weil ich dann auch wiederum weiter von der Scheibe weg bin aufgrund der Haltung. War also auch Mist. Bin dann wieder mit der Standard Lenkerklemmung gefahren und hatte mich mit den Windgeräuschen abgefunden. Bevor ich in Urlaub gefahren bin habe ich allerdings bei AliExpress etwas entdeckt ( Deflektor Windabweiser die am Lampenträger angeschraubt werden ) wo ich gedacht habe.....bestellen und ausprobieren.....schlimmer kann`s nicht werden.... Bin jetzt über 3TKm damit unterwegs gewesen. Windgeräusche, ja, bleiben am Helm ( Shoei Neotec 2 ) aber ich habe absolute Ruhe am Helm was Turbulenzen angeht. Habe sie so tief wie möglich montiert und recht flach eingestellt. Es funktioniert bei mir perfekt😁 Vielleicht funktioniert das auch mit den Originalen Scheiben von Guzzi?! Bin sehr zufrieden damit und muss sagen das es das beste war was ich mir für die Mopete gekauft habe👍 Wollte den Link einfügen von AliExpress aber das funzt irgendwie nicht🫣 sind da aber leicht zu finden. Gruß vom Leini
