Stollenreifen für die V7 III
NevisLP
Hallo allerseits,
ich habe eben schon mal ein bisschen im Forum rumgeschaut und bsw das Thema bei einer V7Due gefunden. Für die V7III habe ich irgendwie nicht das gefunden worum es mir geht. Anyways: zb in dem Thread mit der V7Due werden einige Stollenreifen vorgeschlagen. Davon gefallen mir auch ein paar... ich stolpere jedoch darüber, dass die meisten dort vorgeschlagenen Reifen den Geschwindigkeitsindex P haben, meine V7III aber den Geschwindigkeitsindex H fordert.
Hat hier jemand neben dem Pirelli MT60 noch einen guten Vorschlag für einen Stollenreifen auf der V7III? Ohne das eine Eintragung nötig wäre?
Danke schon mal...
...MfG Nevis
Hallo auch,
tatsächlich will ich auch genau die AX41S...
Jetzt stellt sich meine Werkstatt hin (3 gefragt -.-) und sagt "Die sind nicht freigegeben für die Moto Guzzi V7 III Stone" und keiner würde mir die drauf machen.
Hm. Heißt wohl: Eine Bude finden die nicht auf Freigaben schaut - oder habt ihr ein Freigabedokument für diese Reifen gefunden?
MfG
Hi Neil,
lies dir mal den Artikel des BMVI durch:
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/StV/Strassenverkehr/rad-reifenkombination-kraftraeder.html
Kurzfassung: Für Motorräder mit EU-Typgenehmigung (V7III) braucht man keine Freigaben, wenn die Größe, Trag- und Geschwindigkeitindex mit den Papieren übereinstimmen. Sogar die Bauart (diagonal/radial) darf abweichen. (siehe letzten Absatz (*)).
Gruß Thilo
Edited by fender_rhodes
Danke Thilo,
okay, das hilft mir zwar wissensmäßig, bedeutet aber auch dass ich eine Werkstatt "belehren" muss - ich weiß jetzt schon wie gut DIE das finden werden 🤪
Nagut, das heißt jetzt, dass ich in ganz Berlin rumtelefoniere....
...oder hier schreit jetzt jemand "halt! geh da hin... die machen das" (bitte bitte bitte 😜)
Danke aber in jedem Fall :)
Da kannste sicher zu jedem guten Reifenservice gehen die auch bei Zweirädern die Pellen wechseln.Das muss nicht zwingend eine Guzzi-werkstatt sein. Bei mir macht das z. B. "Premio", ohne Probleme.
I.
Edited by Breadfan
vor 5 Stunden schrieb NevisLP:
Danke Thilo,
Die Aussage vom BMVI ist eben leider nicht klar formuliert, selbst von denen bekommst du je nach Tagesform unterschiedliche Aussagen. Ebenso von den diversen Prüfern. Den es wird laut Text der Bauartwechsel explizit nur von Diagonal oder Gürtel statt Radial erlaubt. Der andere Weg steht da eben nicht.
Aber es gibt doch exakt die passende Bereifung von den AX41S, genau deswegen habe ich sie mir ja geholt. Größe, Bauart, Geschwindigkeitsindex... oder hat die Stone andere Reifengrößen eingetragen ? Schau unbedingt in die CE Erklärung, nicht in den Fahrzeugschein.
Edited by Rockalore
Geht es nur darum die Reifen auf die Felgen zu bekommen? Könntest Du die Räder selber aus- und wieder einbauen? Wenn ja, würde ich doch einfach mit den Felgen zum Reifenhändler gehen und ihm möglichst gar nichts über das Motorrad, an das die Felgen wieder montiert werden, sagen.
@ Neil
Wenn das doch offenbar so schwierig für dich ist, warum nimmst du denn dann nicht einfach die MT60, die serienmäßig auf der Rough montiert sind?
vor 29 Minuten schrieb NevisLP:
@Rockalore genau so bin ich da auch ran gegangen -> Die AX41S Reifen passen gemäß der Werte/Zertifizierung durch Fahrzeugschein und COC. Aber jetzt habe ich schon fünf Absagen.
Kann gar nicht sagen wie sehr das meinen Puls treibt ^^
Oida. Sorry ^^
Unverständlich, Fabrikatsbindung gibt es schon länger kaum noch. Hier passt wirklich alles und ist somit ohne Spielraum rechtssicher, verstehe das Problem nicht warum ein Dienstleister sich weigert seine Arbeit zu verrichten. Was stört die Jungs an der passenden Größe / Bauart ? Die meisten Betriebe montieren sogar alles ohne zu prüfen, kann denen auch egal sein, vielleicht willst du damit nur auf die Rennstrecke.
@cbk Felgen ausbauen geht natürlich auch.😃
Die haben bestimmt nur das Modell in die Reifensuche gehämmert, ohne nach der Größe zu schauen. Da findet man nur den Avon, selbst die MT60 wären dann nicht zugelassen. 😄
Edited by Rockalore
vor 10 Stunden schrieb NevisLP:
Verrückt! So etwas habe ich ja noch nicht gehört. Mein letzter Reifenwechsel war bei einer Reifen.com Filiale (Nürnberg), völlig problemlos auch ohne Freigabe.
Gruß Thilo
  • 9 months later...
Am 20.6.2022 um 08:49 schrieb NevisLP:
Hallo allerseits,
Danke schon mal...
...MfG Nevis
  • 2 years later...
