Dellorto 30 vs 36
Ernst Logisch
30er Vergaser sind original. Ich denke nicht, dass der 36er was bringt, wenn Du nicht den Motor darauf abstimmst (Nockenwelle, Ventile,...)
auf meiner T3 hatte ich auch die 30er die ausreichend sind.
obwohl mein Motor mit 1000er Zylinder lief, sogar im Gespannbetrieb.
Bei den Flachschieber Vergasern sind die Hauptdüsen 120ger, die Leerlaufdüsen 50ger und die Anreicherungsdüsen 80ger.
vor 11 Stunden schrieb holger333:
weißt du noch die Bedüsung? - die zylinder kommen bei mir auch.....
Moin Ernst,
ich würde Dir gerne weiter helfen...
aber es sind doch schon sehr viele Jahre her.
Den Umbau hatte ich damals in Mandello, bei einem meiner Besuche im Werk, um die Ecke beim Stucci machen lassen.
Aus einer geplanten Inspektion...
wurden an einem Tag die Muckis aus 850 zu 1000 ccm geholt.
War früher so... ohne Termine und feste Planung...einfach machen 🤩
  • 4 weeks later...
bei 36ern solltest Du die entsprechenden Köpfe verwenden... von der LM I / II
die Cali II und die SP 1000 mit 1000cc läuft serienmäßig auch mit 30ern ganz gut..
48er Krümmer von Schajor oder Tusche bringen nochmal Drehmoment von unten ohne viel Aufwand
