Rad hinten ausbauen V65 florida
ebwi64
Hallo, habe im Sommer eine V65 Florida Baujahr 1987 gekauft. Sie stand etwa 4 Jahre draußen unter einer Plane, der Zustand ist dem entsprechend. Sowas sollte unter Strafe gestellt werden. Nun mal eine Frage, hinten soll ein 130/90 16" gefahren werden. Ist es normal das Rad nicht ausgebaut zu bekommen, ohne den Kardan auch ausbauen zu müssen. Der Reifen geht zwischen Schwingarm links und Mitnehmer rechts nicht vorbei ???? Da fehlen mindestens 6mm. Da das Moped schon durch einige Hände ging, weiß ich nicht ob es richtig ist.
Meine 850T4 hat auch 130er auf 16". Der Ausbau war erst etwas fummelig, aber wenn man weiß wie es geht, funktioniert es wunderbar.
Der Bremssattel kann durch die 16" Felgen nicht einfach abgezogen werden. Dazu muss zwingend die Bremsscheibe abgeschraubt werden. Dadurch bekommt man auch den Bremsanker besser raus.
Damit man den Reifen zwischen Kardan und dem Ankerpunkt vom Bremsanker am linken Schwingenarm durchbekommt,  muss die Luft aus dem Reifen. Dadurch klappt es wunderbar
Nur der linke Schalldämpfer muss runter,  damit man an die Bremssattel-Schrauben kommt.
Viele Grüße
Robert
Edited by Gexx
