Dete
Motor startet nicht
Das habe ich auch nicht geschrieben. Ich habe lediglich meine Meinung/Kenntnis zu diesem Detail geäussert.
Zitat
Dass heisst für mich dass der >Killschalter und die Verkablung hin zu den Zündspulen ok ist , sehe ich dass richtig?
Sieht wohl so aus. Die Zündfunken sollen aber durch den pickup ausgelöst werden.  😉 Also sind entweder der pickup oder die Zündboxen die Ursache für das Ausbleiben der Funken. Die Motoplat-Zündungen waren ja bekannt für Unzuverlässigkeit und häufige Ausfälle. Sie wurden dann oft durch Anlagen von Piranha oder Sachse ersetzt, da es schon lange keine Ersatzteile mehr gibt.
Hier noch die Seiten über die Zündanlage aus dem italienischen Handbuch: accensione-Motoplat_V65.pdfIm deutschen und englischen Handbuch wird leider nur die Kontakt-Zündung behandelt, nicht Motoplat und Digiplex.
Gruss   Tim
danke schön, ich hoffe immer noch dass es eventuell an der Verkablung liegt, kann ich den pickup messen Ohm ?
Und wenn sich rausstell das es defekt ist, was kann man denn da machen, ich wollte nicht ganz so viel investieren ?
Posted (edited)
Meine Erfahrung zu den Pick-up's meiner Königswellen. Pick-up's sind Spulen, oftmals sind in Handbüchern Referenzwerte dazu in Ohm angegeben. Diese sind dazu gedacht festzustellen, ob ein Pick-up gegebenfalls Kurzschluss hat; Du würdest dann einen kleineren Widerstand als den angegebenen Referenzwert aus dem Handbuch ermitteln. Eine weiterer Fehler könnte natürlich sein, dass der Pick-up keinen Durchgang hat; Du würdest dann einen unendlich hohen Widerstand mit einem Multimeter messen. Stellst Du einen der beiden Fehler fest, bedeutet das neue Pick-up's ....
Bollergruß,
Blofeld
Edited by Blofeld
Hallo ich habe den Fehler gefunden es ist nicht das pickup, ich nehme an dass es sich um einen Vorwiderstand  handelt ,ich bin aber nicht sicher ich sende ein pic.
Ich habe die Leitung zwischen dem teil überbrückt, der Zündfunke ist dann da.
Die Leitung wird dann aber sofort heiß, das Ding muss also dazischen
Weiß jemand was es ist ?
Posted (edited)
vor 1 Stunde schrieb guzziharry:
Oder wohl eher ein kondensator?
Ich hatte es ja oben schon geschrieben - Schaltplan lesen bringt einen fast immer weiter. Hast du das Teil Nr. 50 oben bei den Zündungselementen übersehen? Das heisst "capacitor", zu deutsch "Kondensator". Wenn du dessen Anschlüsse überbrückst baust du natürlich einen Kurzschluss, daher heisse Kabel 😧
Der wurde sicher nicht dort hin gebaut, weil er im Guzziwerk übrig war, sondern dort gebraucht wird. Ich würde ihn erneuern. Hast du auch einen Funken ohne das Teil und ohne Kurzschlussbrücke?
EDIT: Lies mal diesen thread. Dort ist ein Widerstands-Wert für den pickup angegeben (allerdings Mille GT). Im Handbuch (s. o.) ist ja leider kein Messwert angegeben. Und zum Kondensator: Liefersituation S-D
Gruss  Tim
Edited by monoguzz
Hat der besagte Kondensator keine Kennung ?! Auch wenn es diesen Kondensator nicht mehr bei SD gibt, kann man diesen vielleicht bei einem dieser großen Elektronik-Märkte (... z.B. Conrad ) bekommen ?! Oder mal die einschlägigen Händler für Guzzi-Gebrauchtteile anrufen, ob die was im Regal liegen haben. Suchanzeige bei ebay-Kleinanzeigen schalten, ob jemand noch Komponenten Deiner Zündanlage liegen hat.
Bollergruß,
Blofeld
Posted (edited)
Ja danke ist ist ein guter Vorschlag, ja ein Kennung wäre gut ich habe aber nix gefunden, weiß jemand welche Kapazität der Kondensator hat   ! ?
Gruß Harry
Edited by guzziharry
Leg das Teil doch einfach mal bei Conrad auf'n Tresen ....
Bollergruß,
Blofeld
Posted (edited)
Jo da hast du recht , hoffentlich habe ich das pickup mit meinem überbrück nicht gefetzt !!!!
Hast Du denn mal Deine Pick-Ups durchgemessen ?! Da siehst Du doch dann was Sache ist ... ?!
Blofeld
Was heißt das .... ?!
Was hast Du gemessen .... (Ohm) ?!
Welchen Referenzwert hast Du mit Deiner Messung verglichen ?!
Blofeld
Ja Widerstandsmessung also Ohm, 1. Messung zwischen den beiden Kabel, und die 2. Messung jeweils gegen Masse.
vor 3 Stunden schrieb Blofeld:
Bollergruß,
Blofeld
Wir habe hier kein Conrad!!
Das wird Dir dann vielleicht der Mann im Elektronik-Fachgeschäft Deiner Wahl sagen können. Wenn Du keinen CONRAD in der Nähe hast, wird sich doch bestimmt ein andere Laden finden. Google hilft Dir dabei !
Blofeld
vor 45 Minuten schrieb guzziharry:
Welchen Ohm-Wert hast Du gemessen (zwischen Eingang und Ausgang Pick-up); welcher Referenzwert hast Du dem Handbuch entnommen !?
Blofeld
vor 21 Minuten schrieb Blofeld:
Blofeld
Wenn der Kondensator tatsächlich hin ist, dann wird vermutlich auch die Kapazitätsmessung scheitern. Und wenn nix drauf steht kann der Mann im Elektronikgeschäft wohl auch nicht groß weiterhelfen. Probiers doch einfach mal bei einem erfahrenen Guzzi-Mechaniker, Peter Lamparth kann evtl. weiterhelfen.
vor 12 Minuten schrieb guzziharry:
Im Prinzip nicht falsch, aber er ist "retro", also vielleicht älter als deiner, aber wenigstens neu. Ob die Kapazität den richtigen Wert hat weiss ich natürlich nicht. Und : achte darauf, dass beim anklemmen die Polung stimmt, also + an +, sonst ist er gleich hinüber. Elektrolyt-Kondensatoren vertragen keine Falschpolung.
Du kannst auch bei Martin Hagemann/guzziepiu nachfragen, der ist Experte für die kleinen V-Guzzis.
Mensch Guzziharry,
Du machst es einem aber nicht leicht - ... dann schreib doch mal, wie Du ausgerechnet auf diesen Kondensator gekommen bist ?! Du hast ja geschrieben, dass keinerlei Beschriftung auf dem vermeindlich defekten Kondensator zu finden war. Was ist denn jetzt mit der Pick-Up Widerstandsmessung !? Man will Dir ja helfen, aber dann kommen Rückmeldungen nur spärlich !
Blofeld
Thema scheint erledigt zu sein ...
Schade das so wenig substanzielles Feedback kam; hätte mich schon interessiert, woran es schlussendlich gelegen hat ! Egal, bin jetzt aus dem Thread raus !
Ende gut - alles gut !
Bollergruß,
Blofeld
Hallo Bolfeld,
erstmal danke für dein Interesse und Beistand.
Nein das Thema ist noch nicht erledigt, 1. weil der besagte Kondensator noch nicht eingetroffen ist , und jetzt kommt`s weil ich noch ein gebrauchte Kontakte gesteuerte Zündplatte gekauft habe.
Auch die ist noch nicht da, meine Idee ist auf den Kondensator zu warten einzubauen , und wenn es dann nicht funzen sollte die Kontakt gesteuerte Zündung einzubauen.
Also bis denn, ich werde alsbald hier berichte !
Gruß Harry
