Nice Posted January 6, 2020 Share Posted January 6, 2020 Werte Moto Guzzi Gemeinde, ich spiele mit dem Gedanken mir eine V35 zu kaufen. Nun meine Fragen : Was ist der Unterschied zwischen der V35 und der V35II? In welchen Baujahren wurden sie gebaut? Habt ihr sonst noch Ideen für mich und der V35? Wenn ich dann wahrhaftig Guzzisti bin, werde ich mich ausführlicher vorstellen ? Vielen Dank und schöne Grüße Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
teetrinker17 Posted January 6, 2020 Share Posted January 6, 2020 vor 3 Stunden schrieb Nice: Was ist der Unterschied zwischen der V35 und der V35II? Wenig bis Nix! Das Aussehen wurde über die Bauzeit (späte 70ziger bis 1990) ein wenig verändert bei allen erhältlichen Modellen bis zur NTX 350 . Es gab gute Exemplare und Müll, die Guten wurden totgeritten die anderen überlebten hier und da. Ab der V50 waren die KLEINEN Guzzi als Alltagstauglich bekannt. https://de.wikipedia.org/wiki/Moto_Guzzi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
monoguzz Posted January 6, 2020 Share Posted January 6, 2020 Also da muss ich schon widersprechen, es gibt da einiges an Unterschieden, auch bedeutende. Hier mal die wichtigsten: Die vordere Bremse wird bei der V35 über einen kurzen Seilzug zum unter dem Tank sitzenden Bremszylinder betätigt. Dies wurde bei der V35II durch den üblichen am Lenker sitzeneden BZ ersetzt, da die Bremswirkung schlecht und die Betätigung schwergängig waren. Die V35 hatte zunächst eine anfällige und schwierig einzustellende elektronische Zündung, die dann durch eine Kontakt-/Spulen-Zündung ersetzt wurde. Dadurch unterscheiden sich auch die Motorgehäuse auf der Vorderseite. Die V35 hatte Dell'Orto Vergaser VHB24, die V35II VHB26. Es gab wohl auch Unterschiede bei den Zylinderköpfen. Die Motorleistungen waren deshalb unterschiedlich, 33 bzw. 35 (italienische) PS. Es gibt sicher noch viele weitere kleine Unterschiede, die ich aber nicht kenne. Am besten man beschafft sich die "Guzziology", da ist vermutlich alles genauestens aufgelistet. Einige Auskünfte gibt auch der Artikel zu den "Kleinen". Gruss Tim Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nice Posted January 6, 2020 Author Share Posted January 6, 2020 Danke einstweilen! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
