schwienauer Posted July 1, 2019 Share Posted July 1, 2019 Hallo an die Breva Spezialisten, Wollte heute ein wenig an meiner Breva rumfrickeln, Benzinleitungsschnellkupplung,Ventile Zündkerzen usw. Nun zu meiner Frage/Problem. Um die inneren Zündkerzen zu wechseln reicht es da den Luftfilterkasten zu entfernen oder erwartet mich da noch ein grösserers Demontageinferno.Sieht mir,besonders am rechten Zylinder,ziemlich verbaut aus.Den Zündkerzenschlüssel für die inneren Zündkerzen hab ich vor Ort. Vorab schon mal vielen Dank für Ideen,Hilfe und Tips LG Stefan Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
teetrinker17 Posted July 1, 2019 Share Posted July 1, 2019 Schon 20000 auf die Kerze gefahren? Tank runter , Zündkerze bei kaltem Motor wechseln, wenn die NEUE drinn ist wieder lockern und mit Drehmoment ein zweites mal festziehen. Musst eben einen Haufen wegbauen, dauert so 1 Stunde. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
schwienauer Posted July 1, 2019 Author Share Posted July 1, 2019 Sind schon 42000 km...ich denke da könnten die dann mal raus. Das mit dem ''Haufen'' hab ich befürchtet.Tank geht , dank Schnellkupplung,relativ fix runter. Danke für die Info Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Manfred Posted July 2, 2019 Share Posted July 2, 2019 Moin, wenn du den Luftfilterkasten raus hast, ist gut. Die rechte innere Kerze auszutauschen ist etwas fummeliger als die linke, geht aber. Keine Probleme. Manfred Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
schwienauer Posted July 2, 2019 Author Share Posted July 2, 2019 Moin, Dann werde ich das am Wochenende mal versuchen...bin gespannt. Danke... Stefan Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Breadfan Posted July 3, 2019 Share Posted July 3, 2019 Moin, was für Kerzen nimmst du, Iridium? Gruß Ingo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Manfred Posted July 3, 2019 Share Posted July 3, 2019 Moin Ingo, wenn er nach Herstellervorgabe vorgeht, dann Iridium Kerzen. Manfred Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
schwienauer Posted July 3, 2019 Author Share Posted July 3, 2019 Moin, Nehme NGK PMR8B, die ''Wunderkerzen'' liegen bereit. Wenn das Luftfilter Gereffel raus ist und da Platz zum rumfrickeln ist werden sie ausgetauscht. Stefan 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
