nannini0815 Posted June 7, 2019 Share Posted June 7, 2019 Hallo miteinander! Ich möchte meine Le Mans 1000 auf originalen Luftfilterkasten zurückrüsten, doch offensichtlich sind hier nicht mehr die originalen Ansaugstutzen verbaut und der Winkel passt so gar nicht zum Luftfilterkasten. Kann mir jemand sagen um welche Ansaugstutzen es sich hier handelt? Innendurchmesser ist 36mm. Gruß, Alex Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dirk S. Posted June 11, 2019 Share Posted June 11, 2019 Scheiben von einem neueren Modell zu sein. Evtl Cali 1100? Innen Durchmesser 36 hört sich danach an, und ist überdies falsch. Besorge dir originale oder zumindest passende! Gruß Dirk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nannini0815 Posted June 11, 2019 Author Share Posted June 11, 2019 Hallo! Die 36mm passen. Ich habe eine der letzten LM 1000 und diese waren nach meiner Recherche nur noch mit 36er Vergasern bestückt. Der Kanal im Zylinderkopf hat auch nur 36mm. Ja, ich bestelle mir heute neue Stutzen. Die sollten dann wohl kürzer sein und vom Winkel nicht so weit nach innen gehen, so dass der Luftfilterkasten wieder montiert werden kann. Gruß, Alex Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
teetrinker17 Posted June 11, 2019 Share Posted June 11, 2019 Wenn man die genau anschaut könnt es passen, denk dir mal die Batterie rein und messe dann nochmal. Evtl ist der Luftfilterkasten nicht der richtige. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
