Calbert Amus Posted 18 hours ago Share Posted 18 hours ago Hallo liebe erfahrenen Schrauber! Bei meiner neu erstandenen Cali 1100 i.E BJ. 2001, 68 tkm, ist beim Betätigen der Integralbremse ein Geräusch wie das SUmmen eines E-Motors im Bereich des Tanks links zu hören. Die Kraftstoffpumpe klingt anders, sie ist hörbar, aber es kommt aus derselben Ecke. Noch seltsamer: Es passiert nur beim Fahren, so dass ich die tatsächliche Quelle nicht feststellen kann!! Ich weiß, es klingt verrückt, aber es ist so.... Hat jemand einen Tipp..? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gersheim-guzzi Posted 17 hours ago Share Posted 17 hours ago Das Integralsystem funktioniert ohne elektrische Hilfe, ich kann mir nur vorstellen das die Bremsleitung die ja auf der linken Seite nach hinten zum Regelventil geht irgendwo beim Fahren Berührung mit irgendwas hat und dadurch diese Geräusche entstehen. Die Guzzi hat halt Vibrationen, da brauch nur was nicht richtig fest zu sein oder ein Gummi oder Gummipuffer fehlt oder ist durchgejuggelt, ich hatte das Problem mit einem undefinierbare Geräusch auch schon mal, ich hätte schwören können das Geräusch kommt von hinten, nach unendlicher suche stellte sich heraus das die Tankklappe am oberen Tankteil gerieben hat und die unerklärlichen Geräusche daher kamen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastlwastl Posted 16 hours ago Share Posted 16 hours ago Eventuell eine Spannungsschwankung durchs Bremslicht, ändert vieleicht die Drehzahl der Pumpe . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Calbert Amus Posted 15 hours ago Author Share Posted 15 hours ago vor einer Stunde schrieb Bastlwastl: Eventuell eine Spannungsschwankung durchs Bremslicht, ändert vieleicht die Drehzahl der Pumpe . Das scheint logisch....nix durchgescheuert, lose oder locker. Seltsam nur, dass es nur während derFahrt auftritt- nicht im Stand bei veränderter Drehzahl.... Und qualmen tuts bisher auch net🤪 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Beatosan Posted 1 hour ago Share Posted 1 hour ago Könnte auch von der schwimmenden Bremsscheibe kommen. Ist das Geräusch abhängig von der Geschwindigkeit? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
