probro Posted October 10 Share Posted October 10 (edited) Servus miteinander. Heute kleinen Service durchgeführt. Alle Öle, Filter. Kontrolle auf Undichtigkeiten etc. durchgeführt. alles bestens. Leider macht die Batterie schlapp und das Alter der Batterie ist unklar. Startet einmal dann kommt das berühmte Klack Klack Geräusch. Kann ich das Problem mit einer guter Batterie beheben? Eine AGM Batterie ist z.Zt. verbaut aber das Laden bringt es nicht mehr.. Evtl hat jemand gute Erfahrungen und Empfehlungen.. Dachte evtl Richtung LiFePo Batterie? Währe das berühmte Klack Klack Problem behoben? Vielen Dank Edited October 10 by probro Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gexx Posted October 10 Share Posted October 10 vor einer Stunde schrieb probro: Währe das berühmte Klack Klack Problem behoben? Nein, definitiv nicht. Welche Spannung wird denn im Display angezeigt? Ist die Batterie tatsächlich hinüber? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
probro Posted October 10 Author Share Posted October 10 Liegt zwischen 11,7 und 12 volt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gexx Posted October 10 Share Posted October 10 Ja, da ist die hinüber. Hol dir erstmal eine normale AGM und schau , ob das klacken immer wieder kommt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
probro Posted October 10 Author Share Posted October 10 Danke für die Anleitung für das Zusatzrelais. Werde im Frühjahr mit neuer AGM Batterie anfangen dann brächte ich Unterstützung wegen Verkabelung von dem Relais..-) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted October 10 Share Posted October 10 Moin, auch ich möchte Dir zu einer neuen AGM Batterie raten. Seit vielen Jahren habe ich eine Ctek Ladeampel verbaut, mit der ich den Ladezustand gut sehen kann und bei Bedarf, gelbe Lampe, dann für einen Tag mein Ctek Ladegerät anschließe. So habe ich bisher seit 3/2020 meine AGM Batterie in der Griso und es funktioniert noch immer mit der Batterie. Gruß Holger Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
probro Posted October 10 Author Share Posted October 10 vor 43 Minuten schrieb holger333: Moin, auch ich möchte Dir zu einer neuen AGM Batterie raten. Seit vielen Jahren habe ich eine Ctek Ladeampel verbaut, mit der ich den Ladezustand gut sehen kann und bei Bedarf, gelbe Lampe, dann für einen Tag mein Ctek Ladegerät anschließe. So habe ich bisher seit 3/2020 meine AGM Batterie in der Griso und es funktioniert noch immer mit der Batterie. Gruß Holger Hallo Holger, ja das Ctek nutze ich auch inkl. den Adapter. Stecke ich den ab leucht es direkt gelb oder sogar rot.. welche Batterie hast du verbaut? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
probro Posted October 10 Author Share Posted October 10 vor 15 Minuten schrieb probro: Hallo Holger, ja das Ctek nutze ich auch inkl. den Adapter. Stecke ich den ab leucht es direkt gelb oder sogar rot.. welche Batterie hast du verbaut? Hast du auch das Zusatzrelais verbaut oder funktioniert es ohne? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted October 11 Share Posted October 11 Moin, nein, ohne Zusatzrelais und sie springt immer einwandfrei an. Bei einer schwachen Batterie gibt es eher Probleme. Das Relais kannst Du Dir ja besorgen, aber erst verbauen, wenn es mit der neuen Batterie nicht korrekt geht. Die neue Batterie wurde vom Erstbesitzer in 3/2020 verbaut. 12V 18Ah Yuasa Gruß Holger Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
probro Posted October 11 Author Share Posted October 11 Vielen Dank für die Rückmeldung. Die Yuasa habe ich vor einzubauen. Wird gleich bestellt…👍 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
