probro
Everything posted by probro
Werde ich beobachten. Es ist etwas ölig und riecht eher nach Getriebeöl.. Auch die Bremsleitung und Sensorkabel waren ölig.. Tankentlüftung sind die anderen Schläuche vorne dran. 2 gelben und ein schwarzer Schlauch.. Evtl. kann es jemand bestätigen oder aufklären..
Hallo miteinander, kann mir jemand nennen was das für ein Entlüftungsschlauch unter der Schwinge rechts ist? Siehe Foto Danke und einen schönen Sonntag
Moin, und viel spaß mit der Stelvio. Wollte ich am Anfang auch haben, entschieden habe ich mich für eine Griso aus 2007.
Vielen Dank für die Rückmeldung. Die Yuasa habe ich vor einzubauen. Wird gleich bestellt…👍
Hast du auch das Zusatzrelais verbaut oder funktioniert es ohne?
Hallo Holger, ja das Ctek nutze ich auch inkl. den Adapter. Stecke ich den ab leucht es direkt gelb oder sogar rot.. welche Batterie hast du verbaut?
Danke für die Anleitung für das Zusatzrelais. Werde im Frühjahr mit neuer AGM Batterie anfangen dann brächte ich Unterstützung wegen Verkabelung von dem Relais..-)
Liegt zwischen 11,7 und 12 volt
Servus miteinander. Heute kleinen Service durchgeführt. Alle Öle, Filter. Kontrolle auf Undichtigkeiten etc. durchgeführt. alles bestens. Leider macht die Batterie schlapp und das Alter der Batterie ist unklar. Startet einmal dann kommt das berühmte Klack Klack Geräusch. Kann ich das Problem mit einer guter Batterie beheben? Eine AGM Batterie ist z.Zt. verbaut aber das Laden bringt es nicht mehr.. Evtl hat jemand gute Erfahrungen und Empfehlungen.. Dachte evtl Richtung LiFePo Batterie? Währe das berühmte Klack Klack Problem behoben? Vielen Dank
Wunderschön, egal in welcher Farbe. Bei meiner schwarz/ silber ohne Ölkühler sieht es massiv aus.. einfach wie aus einem Guss 🤣
funktioniert alles prima. Das ist der Code wenn der Schlüssel mal defekt werden sollte. Wegfahrsperre. Mit dem Code kann man es trotzdem starten wenn wenn es Probleme geben sollte..
Vielen Dank, werde es demnächst machen. Holger, hast du Erfahrung mit dem Code was im Dashboard beim einschalten für ca.10 sec erscheint?
Autosol Chrom oder Metall verwenden?
Die Aufbereitung der Krümmer folgt! Momentan beschäftige ich mich mit dem User Code eingeben nach dem ich den Zündschlüssel umgedreht habe. Wie gehe ich vor? Der Code ist mir nicht bekannt!
Moin Holger, Das ist ja wirklich um die Ecke.. Gerne auf Kaffee 🙂 Bin Ende 40 und Wiedereinsteiger nach Babypause.. Nach mehreren Japanischen Bikes wollte ich was anderes.. Bilder folgen demnächst. Das war Liebe auf dem ersten Blick..:-) Grüße
Meine Griso wird die Tage ausgeliefert und ich freue mich auf die Beiträge und Unterhaltung im Forum. Komme aus dem Kreis Birkenfeld im Hunsrück…Evtl gibt es Mitglieder aus dem Umkreis
