Empfehlungen Batterie Griso
probro
Servus miteinander.
Heute kleinen Service durchgeführt. Alle Öle, Filter. Kontrolle auf Undichtigkeiten etc. durchgeführt.
alles bestens.
Leider macht die Batterie schlapp und das Alter der Batterie ist unklar.
Startet einmal dann kommt das berühmte Klack Klack Geräusch.
Kann ich das Problem mit einer guter Batterie beheben?
Eine AGM Batterie ist z.Zt. verbaut aber das Laden bringt es nicht mehr..
Evtl hat jemand gute Erfahrungen und Empfehlungen..
Dachte evtl Richtung LiFePo Batterie?
Währe das berühmte Klack Klack Problem behoben?
Vielen Dank
Edited by probro
vor einer Stunde schrieb probro:
 Nein, definitiv nicht. Welche Spannung wird denn im Display angezeigt? Ist die Batterie tatsächlich hinüber?
Ja, da ist die hinüber. Hol dir erstmal eine normale AGM und schau , ob das klacken immer wieder kommt
auch ich möchte Dir zu einer neuen AGM Batterie raten.
Seit vielen Jahren habe ich eine Ctek Ladeampel verbaut, mit der ich den Ladezustand gut sehen kann und bei Bedarf, gelbe Lampe,
dann für einen Tag mein Ctek Ladegerät anschließe.
So habe ich bisher seit 3/2020 meine AGM Batterie in der Griso und es funktioniert noch immer mit der Batterie.
vor 43 Minuten schrieb holger333:
Hallo Holger, ja das Ctek nutze ich auch inkl. den Adapter.
Stecke ich den ab leucht es direkt gelb oder sogar rot..
welche Batterie hast du verbaut?
nein, ohne Zusatzrelais und sie springt immer einwandfrei an.
Bei einer schwachen Batterie gibt es eher Probleme.
Das Relais kannst Du Dir ja besorgen, aber erst verbauen, wenn es mit der neuen Batterie nicht korrekt geht.
  Die neue Batterie wurde vom Erstbesitzer in 3/2020 verbaut.
12V 18Ah Yuasa
