Kunibert531 Posted Thursday at 07:03 AM Share Posted Thursday at 07:03 AM Hallo Zusammen, Ich habe nun schon seit einiger Zeit nur bei gezogener Kupplung scheppernde/kratzende Geräusche. Diese kommen nicht immer, aber häufig. Kilometerstand etwa 30'000 Ich vermute das Ausdrücklager der Kupplung (Bauteil 20) ist defekt, da ich früher immer mit gezogener Kupplung an der Ampel stand🤦♂️. Da es nun immer schlimmer wird, muss es jetzt vor dem Saisonstart adressiert werden. Nun zu meiner Frage: Muss ich für dessen Ausbau das Getriebe ausbauen und öffnen oder lässt sich dieses durch Abnehmen vom Betätigungshebel (Bauteil 1) und herausziehen von (Bauteil 7) herausziehen? Schon im Vorraus vielen Dank! Liebe Grüsse Noël Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gersheim-guzzi Posted Thursday at 06:19 PM Share Posted Thursday at 06:19 PM Hallo, wenn der Hebel demontiert ist lässt sich das Drucklager ohne Ausbau des Getriebe rausziehen, ist zwar etwas Platz beengt aber es geht 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Yappa Posted Thursday at 06:33 PM Share Posted Thursday at 06:33 PM 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kunibert531 Posted Friday at 06:07 AM Author Share Posted Friday at 06:07 AM Das sind fantastische Neuigkeiten! Vielen Dank für die Hilfe! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guzzi-Günni992 Posted 13 hours ago Share Posted 13 hours ago Eine lange Spitzzange, am besten auch eine lange gebogene Spitzzange zur Hand zu haben, schadet nicht. zwischen Getriebe und Schwinge ist nicht viel Platz, da können lange Spitzzangen hilfreich sein. Besonders um ggf. das Lager zusammen mit Teil "1" in dem von "Yappa" geposteten Bild heraus ziehen zu können. Beim zusammenbauen darauf achten das du das Axiallager (Kupplungsdrucklager) richtig "schichtest"! Scheibe, Nadelkäfig, Scheibe! Hilfreich ist es mit unter wenn du die drei Teile des axiallagers mit etwas Wälzlagerfett "verklebst", damit diese beim "einfädeln" nicht auseinander fallen. Gruß Günter Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VGSP 14 Posted 8 hours ago Share Posted 8 hours ago Ein kleiner Stabmagnet ist auch sehr nützlich, das Lager oder die Reste davon herauszuholen... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
