Motorrad geht nicht mehr aus und lichter spinnen.
ich hoff mir kann jemand weiterhelfen,
ich fahre eine etwas umgebaute California von 1980.
Hier das Problem ich haben nach dem Winterschlaf die Batterie falsch herum angeschlossen es hat bisl gefunkt und ich hab mir nur gedacht "du Depp".
Danach habe ich die Batterie richtig herum angeschlossen und das Motorrad hat gestartet und ich bin eine Runde gefahren, wieder daheim angekommen lies sich das Motorrad nicht mehr mit dem Zündschlüssel aus machen und mir viel auf das die Licht Anlage nicht mehr richtig funktioniert hat.
Was könnt ich kaputt gemacht haben????
ich hoffe mir kann jemand weiter helfen
Danke und Grüße
Roland
ich würde sagen , du hast jetzt ein prima Bastelprojekt....
Das allerdings du das moped ned mit dem schlüssel nicht aus bekommst ist seltsam....
Was könntes du zerschossen haben ?  ziemlich alles was elektronisch ist....
Kurzfristige Lösung: Helmlampe und immer den Tank leerfahren, keine Kurzstrecken mehr.
Langfristig würde ich auch in Richtung Zündschloß tangieren. Eventuell liegt das Problem aber auch in der Peripherie des Zündschlosses. Also von der Batterie ausgehend mal alle Steckverbindungen, Sicherungen/Sicherungsbox etc kontrollieren. Es kann ja durchaus sein, daß die Verbindung vor dem Kurzschluß schon nur noch soeben klappte und jetzt den Rest bekommen hat. Wenn das Zündschloß gut erreichbar ist, dann erst dieses prüfen, ob es abschaltet.
