Flex1981 Posted June 17 Share Posted June 17 (edited) Hallo, Überlege mir, einen Motorschutzbügel anzubringen. Von Design her, gefällt mir der von SW Mototech am besten. Laut Anbauanleitung, wir eine Schraube verwendet, die durch wie Ölwanne geht. Hat einer Erfahrung damit, ob sie ohne Probleme kurz entfernt werden kann oder muss man während der Zeit von unten abstützen? Edited June 17 by Flex1981 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aragon Posted June 17 Share Posted June 17 Hi,diese Variante habe ich auch ins Auge gefasst. Laut Montageanleitung muss der Motor abgestützt werden. Gruß Stephan Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mel Posted June 18 Share Posted June 18 (edited) Hi, Die gezeigte Schraube geht quer durch den Block. Ich wüsste nicht, was dort abgestützt werden soll.. Habe die Sturzbügel demontiert und seit dem ists dort bei mir leer. Edit: ich sollte dazu sagen, bei mir ists die V85. Nicht dass die Konstruktion hier doch abweicht. Cordiali Saluti Edited June 18 by Mel Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aragon Posted June 18 Share Posted June 18 Da ist eine durchgehende Stange. Rechte Seite Inbuskopf linke Seite Mutter. Durch diese Halterung werden beide Rahmenrohre zusammen gehalten. Wird diese entfernt, öffnet,spreizt sich der Rahmen und deshalb sollte der Motor abgestützt werden. So auch in der Montageanleitung vermerkt. Gruß Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ltd351w Posted June 19 Share Posted June 19 Ich hab bei der Montage nichts abgestützt. Ging ohne Probleme. Grüße Frank 😎 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Flex1981 Posted August 18 Author Share Posted August 18 Habe es jetzt so gemacht, daß ich die Bügel bei der 1500er Inspektion mit abgegeben habe. Habe weder einen Imbus in der Größe, noch einen Drehmomentschlüssel, der die erforderlichen Werte kann. Bin mit der Optik absolut zufrieden. Wenn das schwarz nicht ein wenig anders wäre, könnte man meinen, sie gehören dazu. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
