Produktionsdatum
Ralph
Hallo zusammen,
vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. Mich interessiert das genaue Produktionsdatum meiner V7 850 Special, Baujahr 2024. Gibt es eine Möglichkeit, das irgendwo abzulesen oder es aus der FIN abzuleiten, oder bekommt man bei Piaggio vielleicht eine Auskunft?
LG Ralph
Hallo Ralf,
wenn sich das System inzwischen nicht geändert hat, kannst du das über die FIN alleine wohl nicht so genau herausfinden.
Schau mal in dem betagten Thread, vielleicht kannst du auf die Info, die du dort findest aufbauen…
Gruß Matthias
https://www.guzzisti.de/forum/topic/609-baujahr-anhand-vin-herausfinden/
Hallo
Durch einen Hinweis aus anderer Quelle konnte ich die gewünschte Information bekommen.
Der Händler, der mir meine Guzzi verkauft hatte, konnte mir telefonisch nach wenigen Minuten das genaue Produktionsdatum mitteilen.
LG Ralph
Auch wenn Ralphs Frage für ihn schon geklärt ist, stelle ich diese Info eines damaligen MG Vertragshändlers zur Baujahrermittlung einer Guzzi aus dem Jahre 2017 hier rein:
Das Baujahr kannst Du an der zehnten Stelle der Fahrgestellnummer erkennen (die Stelle vor dem „M“).
Das gilt bis Baujahr 2009; z.B. steht da eine „9“ für 2009.
Ab 2010 geht es weiter mit Buchstaben : A=2010, B=2011, C=2012, D=2013, E=2014 usw.
Eigene Erfahrung von mir : Wenn eine Guzzi nach den Werksferien im August gebaut wurde, wurde sie bereits als Modell des Folgejahres bezeichnet. Bestätigt hat mir dies Alessandro TRINCO in Rovereto, Moto-Guzzi Händler in zweiter Generation.
Edited by tscharlie
Zahlendreher
vor 47 Minuten schrieb tscharlie:
🤔 gibt es inzwischen für die unterschiedlichen Modelle einen anderen Schlüssel? meine V85 (Modell 2023) wäre demnach mit "R" noch gar nicht gebaut.
Aber trotzdem schon mal interessant wie in etwa sich die Rahmen Nr aufbaut.
vor 57 Minuten schrieb Ralph:
Hallo
LG Ralph
Hallo Ralph,
dann hast du genau den Tag der Endmontage genannt bekommen?
Hat dein Händler verraten wie er das in Erfahrung bringt?
Gruß Matthias
@Musikmatz
vor 2 Stunden schrieb Musikmatz:
Als ich ihn angerufen und nach dem Produktionsdatum gefragt habe, hat er in seinem Computer in irgendeiner Datenbank nachgesehen, meine FIN eingegeben, und mir dann den 31.05.24 als Datum der Produktion genannt. Das war ein Freitag - ich habe also kein "Montagsfahrzeug". 😆
vor 10 Minuten schrieb Ralph:
@Musikmatz
Thilo hat bestimmt recht. Schau mal, ob das Datum identisch ist mit dem auf dem COC  (Certificate of Conformity)
Ein handschriftliches Datum steht bei mir unten rechts.
Gruß Matthias
@Musikmatz
vor 56 Minuten schrieb Musikmatz:
Das glaube ich nicht. Auf meiner COC ist ein Datum aufgestempelt (durch die Zulassungstelle) und es ist das Zulassungsdatum (10.10.2024).
Die Datumsangaben, die sich im Text der COC befinden sind die Genehmigungsdaten (03.02.2022/07.02.2022) und das Ausfertigungsdatum (20.09.2024).
Handschriftliche Angaben oder Aufkleber sind häufig vom Kurier/Spediteur.
Gruß Ralph
  • 1 year later...
Hier mal die Aufschlüsselung meiner Stelvio. Habe ja die Orange im August gekauft. Ist ja ein 2025 Modell. Scheint aber in 2026 noch gebaut.hab mein Verkäufer mal angeschrieben. Mal sehen was da raus kommt.
Basierend auf der Aufschlüsselung Ihrer 17-stelligen Fahrgestellnummer (FIN/VIN) ZGUMHA012TM002786 lässt sich das Modelljahr eindeutig bestimmen:
Das Produktionsdatum bzw. Modelljahr entspricht dem Jahr 2026.
Aufschlüsselung der FIN im Detail:
  • ZGU: Weltherstellercode (WMI) für Moto Guzzi (Italien). [1, 2]
  • MHA01: Modellcode für die neue Moto Guzzi Stelvio 1000 E5+ mit PFF Rider Assistance Solution (ARAS/ABS) für den europäischen Markt. [1, 2]
  • 2: Prüfziffer bzw. freie Stelle. [1, 2]
  • T (10. Stelle): Das offizielle Kürzel für das Modelljahr 2026 (wobei S für 2025, T für 2026 und U für 2027 steht). [1]
  • M (11. Stelle): Das Produktionswerk in Mandello del Lario, Italien. [1, 2]
  • 002786: Die fortlaufende Seriennummer Ihres Motorrads vom Band. [1, 2]
Hinweis: Das exakte kalendarische Tages- oder Monatsdatum der Produktion lässt sich aus der Fahrgestellnummer selbst nicht ablesen, kann aber bei Bedarf über eine offizielle Anfrage mit dieser FIN direkt bei einem Moto-Guzzi-Vertragshändler aus dem Werkssystem abgefragt werden.
