TS_ler Posted November 8, 2024 Share Posted November 8, 2024 (edited) Hallo, habe eine Frage an die Technikfraktion im Zusammenhang mit der Demontage meines Hauptständers. Der ist vom Start weg an meiner V7 Tre dran, sodass ich das nicht anders kenne. Ich vermute, dass der Hauptständer einen speziellen Rahmenunterzug (die Quertraverse - siehe Muster-Bild) hat, anders als beim Standard Modell. Oder ist der Rahmenunterzug bei der V7 immer gleich, egal ob ein Hauptständer verbaut ist oder nicht?? Wenn ich alles komplett demontieren würde, hätte ich keinen Rahmenunterzug mehr. Ich würde nur die Hauptständer-Gabel demontieren und den vorhandenen Unterzug mit den „mächtigen“ Gabel-Aufnahmen einfach dran lassen. Wer kann mich da aufklären? Grüße Torsten Edited November 8, 2024 by TS_ler Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fender_rhodes Posted November 8, 2024 Share Posted November 8, 2024 Hallo Torsten! Der Vorbesitzer meiner V7 hat einen Hauptständer nachgerüstet und mir das Teil mitgegeben: Ich vermute, das kommt anstelle der "Quertraverse" wieder an den Rahmen. Gruß Thilo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fender_rhodes Posted November 8, 2024 Share Posted November 8, 2024 (edited) Also das sollte die Nr. 9 sein. Edit: Für die IIIer sieht das Teil ein bisschen anders aus: https://www.stein-dinse.com/de/traverse/item-2-1104362-2B002810.html Edited November 8, 2024 by fender_rhodes 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TS_ler Posted November 8, 2024 Author Share Posted November 8, 2024 Grazie Thilo, habe ich richtig vermutet. Ich werde mir die ‚neue’ Quertraverse bestellen / hat mir der Vorbesitzer bzw. Händler nicht hinterlassen, ist dann sauberer als die Konstruktion mit den mächtigen Gabel-Aufnahmen. Grüße Torsten 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TS_ler Posted November 16, 2024 Author Share Posted November 16, 2024 So habe die (neue) Quertraverse da und wollte das Teil fix verbauen. Aber…das Maßteil - zudem mit einer Nase für die Lochung im Rahmen - lässt sich nicht so einfach in Position bringen. Der Unter-Rahmen hat sich nach der Demontage des Hauptständers etwa 1-1,5 mm zusammen gezogen. Die Traverse hat offenbar eine Stabi-Funktion. Ich werde nun einen Spreizer aus Kantholz bauen und hoffe, den gewünschten Effekt zu bekommen. Die größte Schwierigkeit ist, dass ich Unterflur keine Baufreiheit habe - das Moped steht (nur) in der Wippe. Den Stein Dinse Montageständer - liegt bei mir auf der Seite - kann ich ja erst nach Verbau der Traverse nutzen. Wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich mir einen Werkstatt Scheerenheber angeschafft😉 Na mal sehen…Gut Ding will Weile haben. Grüße Torsten Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Musikmatz Posted November 16, 2024 Share Posted November 16, 2024 Hallo Torsten, wenn du sie auf den Seitenständer stellst kommst zu von der rechten Seite etwas besser unten ran als enn sie in der Wippe steht. Ist schon eng aber mit einer gemütlichen Unterlage zum drauf liegen klappt das schon. Hab meine grad noch draußen stehen von der Ausfahrt, da hab ich mich mal neben die V7 III gelegt und geschaut wie das von unten aussieht. Vielleicht hilfts: von hinten rechts: von links die Schraube, mit der das Teil befestigt ist: Gruß Matthias Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TS_ler Posted November 16, 2024 Author Share Posted November 16, 2024 Ja Matthias, der Anblick und die Befestigungspunkte sind mir bestens bekannt😎 Mit der Seitenständer Position probiere ich mal aus - vielleicht etwas mehr Baufreiheit auf der rechten Seite. Ändert aber nichts daran, dass der Unter-Rahmen unter Spannung steht und die Quertraverse sich nicht so einfach positionieren / montieren lässt. Das richtige Hilfswerkzeug an der richtigen Stelle, dann wirds bestimmt klappen. Grüße Torsten 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wizard Posted November 20, 2024 Share Posted November 20, 2024 Am 8.11.2024 um 21:12 schrieb fender_rhodes: Der Vorbesitzer meiner V7 hat einen Hauptständer nachgerüstet ... Meine habe ich seinerzeit gleich mit Hauptständer neu gekauft (hat der Händler auf meinen Wunsch montiert), das besagte Zwischenteil habe ich aber leider nicht mitbekommen. Eine Maschine ohne Hauptständer ist für mich fast ein Nogo, denn auf dem Seitenständer stehend brauchen sie mehr Stellplatzfläche (meine steht über den Winter quer vor meinem Auto, das geht aufgrund der Platzverhältnisse nur auf dem Hauptständer). Mir käme auch kein Fahrrad ohne Ständer in Haus, ich muss immer schmunzeln, wenn all die ständerlosen Mountainbikebesitzer rumsuchen, wo sie ihre Pretiose abstellen bzw anlehnen können 🙂. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
knorri Posted 3 hours ago Share Posted 3 hours ago Falls hier nochmal jemand vor dem Problem steht, die Quertraverse nachträglich wieder einbauen zu wollen: Irgendwelche Hilfsmittel bauen zu wollen um der Rahmen zu spreizen ist Unfug. Einfach die Motorhalteschrauben an den Rahmenunterzügen etwas lösen, dann weitet sich der Rahmen von selbst und die Traverse kann mühelos eingesetzt werden. Die Halteschrauben danach wieder mit 50 Nm festziehen. Fertig. Gruß Knorri 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TS_ler Posted 2 hours ago Author Share Posted 2 hours ago Hallo Alex @knorri dein Tipp kommt zwar knapp 1 Jahr zu spät - also in meinem Fall😉 aber gut für diejenigen, die es vielleicht noch vorhaben. Bei mir ist das Problem erledigt, die Werkstatt hatte mir geholfen und genau den Tipp gegeben👍 Grüße Torsten PS: Einen Scheerenheber habe ich mir trotzdem angeschafft, schon sehr nützlich das Teil. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
