V85TT: Y-Splitter für USB / Nebenverbraucher
Hallo zusammen,
bin in einem anderen Thread auf diesen Y-Splitter aufmerksam geworden.
https://www.ebay.de/itm/234573819270
Daran sollen wohl 'Nebenverbraucher' angeschlossen werden können.
Ich habe nur mal einen flüchtigen Blick auf das Kabel unter meiner Sitzbank geworfen.
Solch eine Buchse habe ich noch nie gesehen, und ich kenne das Gegenstück dazu nicht.
Frage 1:
Braucht man zusätzliche Adapter oder Stecker, um dort sinnvoll Strom zapfen zu können?
(bspw Anschluss Navi-Kabel oder USB-Buchse)
Oder sind diese Teile das Gegenstück?
Frage 2:
Weiss jemand, ob das Dauerplus oder über Zündung geschaltetes Plus ist?
NACHTRAG: in der eBay-Beschreibung steht "Der Nebenverbraucheranschluss am Motorrad hat geschaltetes Plus"
Müsste dann ja nur Strom führen, wenn Zündung eingeschaltet ist - korrekt?
Frage 3:
Mir wurde beim Kauf gesagt, dies wäre der Anschluss für den Diagnosestecker vom Freundlichen.
Stimmt das oder war das Humbug?
Am 13.7.2022 um 23:23 schrieb bauer.st:
Hier ein Link auf ebay zu einem fertigen Y-Splitter (der im Video noch gebastelt wird), damit kann man sich die Kabel-Mengerei ersparen:
Y-Splitter Outlet Steckdose Moto Guzzi V7 II III / V9 / V85 TT / California 1400 | eBay
Edited by WullDee
Die Buchse mit rot & schwarzer Ader ist ein ganz normale
AMP Superseal Steckverbindung , in allen Ducatis üblich.
Da kommen 12V raus über Zündschloß geschaltet (s. Schaltplan) .
Der Splitter ist wie eine Mehrfachsteckdose, dieser sieht falsch aus !
Die Stecker und Buchsen sind alle vertauscht !  :classic_unsure:
Einen Stecker müsste man umlöten auf Buchse, dann passts wieder,
wenn die 2 einzelnen Buchsen am Bild auch dabei sind.  M
Posted (edited)
Aaaah,
so wird ein Schuh draus!
Vielen Dank!
Habe das Bild mal hier mit angehängt, falls sich der Link mal ändern sollte
Edited by WullDee
Hab so was selbst gebastelt, um die USB Steckdose im Cockpit der V85 TT zu erhalten und trotzdem Strom für's Navi über dem Display zu bekommen.
Da kommt man deutlich(!) günstiger Weg, wenn man 5 Teile selbst baut, als wenn man das bei dir verlinkte kauft...
Hexenwerk ist es auch keins, sonst wär's bei mir nicht gutgegangen! 😜
Moinsen!
vor 3 Stunden schrieb DirtyHarry:
Mit basteln habe ich's nicht so, und Strom fürs Navi habe ich anderweitig verlegt.
Mir gings darum, wie ich hier andere Verbraucher anschliessen kann.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass dieses Set es mir ermöglicht, einen beliebigen Verbraucher über die genannte AMP Superseal Verbindung anzuschliessen.
Es gibt in der Bucht fertige Superseal Stecker/Buchsen mit Kabel. Da brauchst du nur noch die Drähte abisolieren.
Habe mir damit wie DirtyHarry auch ein Y-Kabel gebastelt.
Das abgebildete USB Dings sieht wie mit einer Buchse aus :classic_unsure:
ist da wirklich ein Stecker unter der Sitzbank ??
Das ist aber gefährlich mit den Stiften weil da 12V raus kommen !
Ob das Y-Form oder in Kette ist auch Wurscht , Eingang & Ausgang egal,
hauptsach die Leitungen sind parallel geschaltet.  M
Am 20.4.2024 um 16:52 schrieb WullDee:
Aaaah,
Vielen Dank!
Wenn du ein Y Kabel mit den gleichen Stecker hast kannst den Dazwischen stecken und dort auch dein Navi damit anschließen. Der Anschluss für die USB Dose unter der Sitzbank ist auf der Rechten Seite an der Schale geklemmt und muss dafür nur der Blind Stecker ab und das Y Kabel dran.  Oder Das Y Kabel oben am Cockpit verwenden. Beide USB dose nur Zündungsstrom.
vor 2 Stunden schrieb Marello:
Guzzi hat das falsch rum gemacht , gegen die Norm
Ja, schreib denen mal nach Italien, dass die nicht immer alles falsch machen, sondern sich an die schönen Normen halten sollen.
Ist doch logisch und auch sinnvoll, wo was raus kommmt sollte eine Buchse sein
auf ital. Presa kommt von prendere = nehmen :classic_smile: .
Wäre es ein Ladestecker wär es richtig, weil Netzgeräte Buchsen haben.
Ists aber nicht, lädt man darüber wird das Moto bestromt, nicht der Akku.
Das Y-Kabel setzt den Unsinn fort, aber da sind ja 2 Buchsen dabei :classic_rolleyes:. M
  • 2 weeks later...
Moin Harry,
vielen Dank für das Angebot, aber ich bin erst einmal versorgt bzw habe keinen Bedarf an einer weiteren Dose unter der Sitzbank.
Die eine vorhandene Dose versorgt jetzt die Zusatzscheinwerfer.
Mit der Dose im Cockpit sollte es tatsächlich reichen, für den Notfall (Handy laden etc) gewappnet zu sein.
An meinen bisherigen Moppeds hatte ich weder die 12V unter der Sitzbank noch im Topcase wirklich gebraucht.
Ok, haben ist besser als brauchen, aber wie gesagt, ich denke ich bin erst einmal versorgt.
