gaudi v100 Posted March 2, 2024 Share Posted March 2, 2024 Kleines Update zur V100. Ich habe die Lenkererhöhung von Voigt Moto Technik nachgerüstet. Dass ergibt eine Erhöhung von 3 cm und eine Verlegung um 2 cm nach hinten. Mit meinen 1,82 m habe ich eine deutliche Verbesserung "erfahren". Die Sitzposition ist somit nicht mehr so statisch. Jetzt kann ich die gesamte Sitzbank ausnutzen und die Arme sind leicht angewinkelt. Zusätzlich habe ich den Kühlerschutz der Stelvio verbaut, denn was für die Stelvio gut ist, kann für die Mandello nicht schlecht sein. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chrisx Posted April 1, 2024 Share Posted April 1, 2024 Hallo Gaudi, die Kabel und Leitungen haben soviel Luft? Sw-motech hat Riser mit 20 und 30mm Erhöhung. Der Versatz nach hinten scheint aber besser zu sein. Gruss Chris Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hessencali Posted April 1, 2024 Share Posted April 1, 2024 Passt ja dann bei der Stelvio auch wie so vieles. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gaudi v100 Posted April 2, 2024 Author Share Posted April 2, 2024 vor 20 Stunden schrieb Chrisx: Hallo Gaudi, die Kabel und Leitungen haben soviel Luft? Sw-motech hat Riser mit 20 und 30mm Erhöhung. Der Versatz nach hinten scheint aber besser zu sein. Gruss Chris Ja, passt alles. Gruß Andreas Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chrisx Posted April 7, 2024 Share Posted April 7, 2024 Habe jetzt auch die Voigt Riser montiert, danke für den Tip, Andreas. Mit 1,85m liege ich bei hochgefahrenem Windschild nicht mehr so stark auf den Handgelenken. Bei geöffnetem Visier geht der Winddruck vom Windschild auch nicht mehr ganz so direkt in die Augen. So ganz glücklich bin ich da aber noch nicht. Da muss ich mal noch Sitzerhöhung und ev größere Scheibe ausprobieren. Chris Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gaudi v100 Posted April 10, 2024 Author Share Posted April 10, 2024 Ich bin 182 cm groß und fahre fast immer mit hochgefahrenem Windschild. Selbst bei flotter Fahrweise sind die Turbulenzen nicht unangenehm. Anders war dass bei der V85 tt mit originaler Scheibe, da wurde es turbulent und laut. Gruß Andreas Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Corinna Posted April 10, 2024 Share Posted April 10, 2024 Ich bin 181 cm groß und fahre mit dem 3 cm höheren Sitz. Bei mir kommt es auf den Helm an. Wenn ich den Arai fahre, muss der Windschild ganz runter, sonst wirds laut. Wenn ich den Shoei fahre muss der Windschild ganz hoch, sonst wirds laut. Winddruck ist IMHO nicht wesentlich unterschiedlich. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gaudi v100 Posted April 10, 2024 Author Share Posted April 10, 2024 vor 1 Stunde schrieb Corinna: Ich bin 181 cm groß und fahre mit dem 3 cm höheren Sitz. Bei mir kommt es auf den Helm an. Wenn ich den Arai fahre, muss der Windschild ganz runter, sonst wirds laut. Wenn ich den Shoei fahre muss der Windschild ganz hoch, sonst wirds laut. Winddruck ist IMHO nicht wesentlich unterschiedlich. Dass passt ja, denn ich fahre mit Shoei. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mozart Posted April 18, 2025 Share Posted April 18, 2025 Hallo Gaudi, Hallo Chris, jetzt habt ihr mich aber neugierig gemacht. War eben mal kurz an meinem Mopped und habe nachgesehen. Wenn man die Kabel und Leitungen außerhalb der an den Gabelholmen befindlichen Ösen führt, kann das durchaus ohne Verlängerungen zu benötigen spannungsfrei passen. Bislang hatte ich an meinen bisherigen Moppeds Lenkererhöhungen montiert, diese allerdings gelegentlich / launeabhängig ab-bzw. wieder montiert. Ich werde mir die Erhöhung mal zulegen und testen, die kosten ja nicht die Welt, das gesparte Ostern-Schokoladengeld sinnvoll unters Volk bringen. Ich bin 182 cm. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mozart Posted April 28, 2025 Share Posted April 28, 2025 Hallo zusammen, Status: Ich habe seit dem Wochenende die Erhöhungen montiert. Für mich,Generation ü60, verbessertes Handling. Kabel und Züge wie oben beschrieben aus den Führungsösen der Gabelholme herausgenommen. Alles spannungsfrei. Angenehme Woche Euch allen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vkr Posted May 15, 2025 Share Posted May 15, 2025 (edited) Am 2.3.2024 um 13:56 schrieb gaudi v100: Kleines Update zur V100. Ich habe die Lenkererhöhung von Voigt Moto Technik nachgerüstet. Dass ergibt eine Erhöhung von 3 cm und eine Verlegung um 2 cm nach hinten. Mit meinen 1,82 m habe ich eine deutliche Verbesserung "erfahren". Die Sitzposition ist somit nicht mehr so statisch. Jetzt kann ich die gesamte Sitzbank ausnutzen und die Arme sind leicht angewinkelt. Hallo Gaudi, das wären ja dann diese hier: https://voigt-mt.de/Lenkererhoehung-mit-Versatz-fuer-Moto-Guzzi-V100-Mandello-S-23 / https://www.rs-motorcyclesolutions.de/de/lenkererhoehung-mit-versatz-fuer-moto-guzzi-v100-mandello-s-23-silber-eloxiert.html Man findet am Markt auch noch welche mit 25 mm höher + 50 mm nach hinten (https://www.mv-motorrad.de/MV-Superbike-Rohrlenkeradapter-fuer-moto-guzzi-v100-mandello.htm). Hat die auch schon mal jemand getestet? Edited May 15, 2025 by vkr Update Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
