V100 Kabelplan - Schaltplan - Positionen Steckverbinder...
Manne
Hallo
ich werde meine Mandello mit fester Navihalterung über dem Original-Cockpit ausrüsten. Dazu brauche ich dann geschaltete 12 V -  Irgendwo habe ich gelesen ... gibt es im Cockpit vorbereitet einen Steckverbinder...wohl vorbereitet für USB Steckdose .. liegen dann hier schon die 5,5 oder 12 Volt an? und WO ist dieser Steckverbinder?
Hilfreich wäre in diesem Zusammenhang ein Kabelplan der Maschine? Gibt es das irgendwo?
Bei der Demontage der Innenverkleidung rechts habe ich neben einer gequetschten Ader auch einen offenen 2poligen Steckverbinder entdeckt. WOZU ist dieser?
Zum Anschluss der Zusatzlampen an den Schutzbügeln gibt es beim Zubehör ein konfektioniertes Anschluss-Kabel. Bedeutet dass der Kabelbaum auch hierzu einen passenden Steckverbinder schon hat? WO findet man diesen?
Würde mich über Input freuen..
Edited by Manne
Am 11.9.2023 um 22:40 schrieb Manne:
Hallo
Die USB-Vorbereitung ist links in der Verkleidung, da ist ein Plastikdeckel, soweit ich weiss. Dahinter sollte sich eine Superseal-Buchse mit Blindstecker befinden. Dort liegen 12V über eine gesonderte 3A-Sicherung an (Sicherung G).
Lg, Corinna
  • 1 year later...
Die kleine Abdeckung links vom Dashboard muss weg...glaub 3 Schrauben sinds
Corinna hat recht, Superseal Buchse mit Orangen und Blauen Kabel
für Nebellampen liegt der 3 Fach Stecker (Nr. 76) mit Orange/Weiss, Grün/Gelb und Blauen Kabel unter der linken Seitenverkleidung (unterhalb Sitzbank)
da wird der Kabelsatz mit Relais (Nr. 77 im Schaltplan) angeschlossen
