Stossdämpfer-Einstellung V7 III
Bella Guzzi
 Share
hier ist es wichtig, das man auch das Gewicht des Fahrer`s und der Sozia kennt.
Wobei Du von der Werkseinstellung sowieso selbst versuchen musst, was Dir zusagt.
Korrekt.
Erster Anhaltspunkt für Soziusbetrieb im Handbuch (für Stone ist nur die letzte Zeile relevant):
https://www.guzzisti.de/forum/discover/content-started/#:~:text=V7 III Federvorspannung Werkseinstellung%3F
GRüße
Jörg
Edited by Carboniere
Moin Gunnar,
nur verteilen sich die 170 kg der beiden nicht immer mit vorne und hinten.
Sprich: der Fahrer ist vielleicht schwerer und hinten sitzt ein Püppchen mit 55 kg.?
Daher hilft nur: Grundeinstellung und dann weiter probieren...
wenn Du der Schwere bist, die Sozia ein Leichtgewicht, brauchts Du hinten kaum verstärken.
GGf. neues Gabelöl...etwas dicker?
Am 16.11.2022 um 16:24 schrieb Carboniere:
Wobei ich jetzt nicht wirklich verstehe, warum die Federvorspannung bei Solobetrieb offenbar höher eingestellt werden soll als bei Soziusbetrieb. Das hätte ich jetzt genau umgekehrt erwartet. Oder verstehe ich hier was falsch?
Nachtrag: Wer genau liest, ist im Vorteil. Die Einstellung Soziusbetrieb geht ja von der Einstellung für Solobetrieb aus. Also doch alles so, wie ich es mir dachte.
Grüße, Andreas
Edited by wizard
Nachtrag
 Share
