Knilch00
Everything posted by Knilch00
So, aktuelle Software is drauf….Ruckelt immer noch wie Sau….laut Wekstatt fuzzi muss man damit leben ….mach ich auch, is ja sonst ein Hammer Moped…
Hi, weiß evtl. Jemand was bei dem neuen Mapping für die V7 850 Stone, verändert wurde ? evtl. Fettere Abstimmung? vg Andi
Hi Werner, darf ich bitte Fragen wie Groß du bist ? vg Andi
- 12 replies
- tourenscheibe
- v7
(and 1 more)
Die hintere Bremse meiner V7 cente taugt ebenfalls nicht mal für Korrekturen….ist praktisch nicht vorhanden auch nach 6tkm……kannst reinlatschen wie du willst, bringst nur mit aufstehen ins ABS…..
Meine 21er cente, hatte bis dato keine startprobleme, ist sauber angesprungen und auch gleiche vernünftig gelaufen…. seit ca. 1 Woche anmachen nicht mehr wieder zu erkennen…. wenn kalt Drehzahl rauf und runter…. Läuft erst ne Minute auf einem Zylinder, mal rechts mal links…. Leichtes Gashebeln stirbt sie ab…. Dauert locker 5 Minuten, danach auch sehr viele Vibrationen im Leerlauf wie bei der Fahrt… hab jetzt knapp 7k Kilometer drauf…..macht so keinen Spaß mehr…..
Lederjacke Retro-Stil für Nichtathleten?
Knilch00 replied to jensimaniac's topic in Bekleidung und Ausrüstung
Hi, mein Top Tipp: Modeka Kaleo....passt super, auch für nicht Athleten, sieht super aus :-), bezahlbar...... VG Andi -
Habe gestern den Scorpion ADX-2 ohne Schild obendrauf probiert, toller Helm, riesen Gesichtsfeld, einwandfreie leichte Bedienung und super Rastung des Visieres....und ähnlich leise wie mein alter Shoei Air GT ( fast noch ein Ticken leiser 😉 ) aber mit 1800 g kein schmalhans..... und sehr Große Helmschale in S, sieht bisserl komich aus 😉 Ebenfalls den HJC i100 Flip Helm ( auch kein schmalhans mit 1850g ) probiert.....riesen Gesichtsfeld, tolle leichte Bedienung, keine Visier Rastung, sehr angenehmes polster, das Flip Back ist natürlich schon eine Wucht....der Helm ist genauso leise wenn das Kinnteil hinten ist, und es zieht fast null in die Augen, nur mit Visier unten gefahren, Lautstärke ist etwas lauter wie bei meinem shoei ( auf Kawa W650 ohne Scheibe gefahren ). VG Andi
Knilch00 replied to Savi's topic in Allgemeines
Habe die ERMAX draufgebaut und ist bei meinen 1.70 einwandfrei, Biondi auch probiert müsste ab 1.75 super funktionieren, bei 1.70 zu laut...... VG -
Hi, spiele mit dem Gedanken eine V85tt zu kaufen...... mir gefallen allerdings die ersten Farbkombis besser als die aktuellen E5 ausser die Centenario, hab ich aber schon mit der V7. Meine Frage: Wurde bei den E4 Modellen die Drehmomentschwäche, der Durchhänger, zwischen 3000 und 4000 durch Updates behoben ? Bin 2019 mal eine Probegefahren und das war nicht so prickelnd.... Dank euch !
Ja, hast recht, sollte man sich genauer ansehen wie das verhindert werden kann, hab bei uns in der nähe einen Händler gefunden der die Dinger da hat.... Ich schau sie mir die Woche mal an und berichte..... Vg
Die Träger von Lena haben auch diese doofen, pass Überall, Langlöcher....muß man wie nou schon erwähnt hat mit der Flex bisschen optisch anpassen 🙂 Bei den SLC dingens geht halt ein Halter übers Federbein..... Es gibt auch von Kappa ein paar ned ganz schlecht aussehende Taschen...gut sind Satteltaschen , kann man aber bei Bedarf komplett abnehmen ohne das ein Halter übrigbleibt, denke mal für die WE Tour auch beachtenswert...... Evtl. kann man sie auch unter den sitz klemmen, dann sind sie schon mal fest.... https://freizeitschmiede.de/en/products/seitentaschen-paar-kappa-rb100-rambler-motorrad-satteltaschen-olivgrun-28l Die hier gibt's auch bei Kappa, brauchts halt wieder einen Seitenträger..... https://www.motostorm.it/de/zubehoer/motorradtaschen/kappa-rb105-side-case-brown.html?gclid=CjwKCAjwtp2bBhAGEiwAOZZTuIyeM--JjcAfUdfAciTZmuQRc45zjHrVC1nAQsQHF05tdUQ4gwtyDRoCX3cQAvD_BwE VG Andi
Hi, meine hat jetzt fast 7000 drauf, im kalten is es echt happig den Leerlauf zu finden, wenn warm geht's schon, halt mit Gefühl 😊. Schau mal oben am kupplungshebel ob du da genug Spiel hast... Habs schon zweimal gehabt das da null bis minus war, etwas mehr Spiel durch die schraube hilft auch.... Vg Andi
Hi Martin, den Tankverschluß gibts bei: https://chop-it.de/de/benzintanks/tank-zubehoer/tankdeckel/tankdeckel-monza-style-mit-adapter-fur-hd-und-triumph ist immer wieder im Zulauf, einfach von Zeit zu Zeit gucken 🙂 haben vielleicht auch andere Händler... VG Andi
Nachdem meine Cente auf Ihren Termin beim 😊 am 17.11. wartet um sie hoffentlich von dem vermaledeitem Ruckeln zu befreien, hab ich mal versucht sie noch ein bisschien aufzuhübschen und paar Taler getauscht gegen einen Tankriemen und passenden Tankstutzen... 😊
Hauptständer für V7 (850) Stone / Special
Knilch00 replied to Werner Ibendahl's topic in Optik und Zubehör
Hab an meiner den MG dran, der Seitenständer kommt leicht dran so das es bei bodenwellen oder ruppiger strasse geklappt hat.... Hab bisschen antiklappertape drangetüddelt jetzt passts.... Hebel Kräfte zum aufstellen finde ich normal ( immer nur mim fuss drücken, ned ziehen😏😏) -
Hi, Hast du die kleineren oder die großen geordert( sind echt die schönsten Taschen :-)) ? Vg Andi
Hatte echt Glück, nur eine Rippe und paar Prellungen, danach hab ich das winterfahren eingestellt.... Denn, "In der ehemaligen Sowjetunion Hergestelltes Motorrad mit Beiwagen und Salz... Dann zerfalts...." is was dran....
Hi, hab den kohleFilter unten, so wie von Thilo vorgeschlagen, rausgenommen und die Leitung nach dem Magnetventil 12 Verschlossen, tankentlüftung ist offen, so das echt keine Falsch Luft in den Ansaugtrakt kommen kann..... MGCT neu Kalibriert, da das Moped neue Reifen bekommen hat... Software update wurde durchgeführt im August... 871CMAAT Ich würde es nicht ausschließlich als KFR bezeichnen da es auch beim langsamen beschleunigen auftritt, und echt übel......warum haben das die Vorführer V7 ned ( haben andere auch schon bemerkt... ) ?. Weiß nimmer weiter, is so ein tolles, wunderschönes Mopped aber so macht das keinen Spass..... Kann es an der Lambdasonde liegen oder irgendwo her falschluft... Oder.... ? Habt Ihr noch Ideen? Vg und einen schönen Abend! Andi
Hi,, hab heut ca.16 Liter nachgeschüttet, also waren noch ca. 4 -5 Liter drin, reicht also locker 60 -70 km.. VG Andi
Hi, dank euch...ich kipp heut mal einen Kanister rein, mal gucken was rein geht .......das mit der Anzeige wieviel ich schon gefahren bin seit leuchten hab ich schon gesehn...:-) VG
Hallo, Hab mal eine doofe Frage, im BHB leider nix gefunden.... Wie weit kommt man ca. Noch wenn die lustige Tank leuchte angeht, is der LCD Tacho der 850.....? Ich meine mal iirrgendwo gelesen zu haben das die rest km irgendwo angezeigt werden..... Find aber nix.... Schönen Abend noch 😊👍! Vg Andi
Super Danke Alex, so wie im NL Forum beschrieben ist die 871CMAAT bestimmt die Software Version, die ist ja bei uns gleich.......... ! und die 43.x ist was anders.....
Hallo, hast du den zweiten Zettel auch noch, da müsste eigentlich der Softwarestand stehen...etwas mit 43.x bei mir ist es 43.2 denke das ist die Softwareversion.....(kann auch falsch sein ) VG Andi
Dank dir :-), ist das selbe was ich habe.....werd mal auf die Tankentlüftung losgehen..... schönen Abend ! VG
