Kombibremse bei der Cali 2
Hallos zusammen,
auch wenn ich mich mit der Kombibremse noch schwer tue (muss das Bein heben, um den Fuß auf das Pedal zu bekommen) muss ich sagen, dass die Wirkung ganz ok ist. So richtig verzögert die Fuhre aber nur, wenn ich die Handbremse dazunehmen. Alleine mit der Fußbremse bringe ich das Hinterrad z.B. nicht zu Blockieren - egal wie feste ich drauftrete.
Kurze Frage: Ist das normal - bzw. könnte man die Bremskraftverteilung einstellen...
Dank und Gruß
Jan
Genau das war und ist der Sinn der Integral-(Kombi)-Bremse: das Blockieren (Überbremsen) des Hinterrads soll vermieden werden !
Die Position des Bremshebels lässt sich in Grenzen verstellen. Aber durch die Trittbretter ist der Bereich bei den Calis klein. Ich selbst lehne Trittbretter ab, unter anderem aus diesem Grund - unergonomisch. Deshalb habe ich mir nach vielen Jahren Einzylinder.Treiberei eine T3 mit Fussrasten zugelegt.
Gruss Tim
Guest Raskolnikoff
vor 3 Stunden schrieb monoguzz:
Gruss Tim
Am Pedal ist doch noch so ein kleiner "Knubbel" der mit einem Plastikbelag ausgestattet ist. Wenn man da die Hacke aufstellt, dann kann man doch eigentlich ganz gut bremsen - so mach ich das auch, zur Bremsbereitschaft Hacken auf den Knubbel.
Ok, vielen Dank für die Infos!
Stimmt, da ist ein kleiner Knubbel - aber bei großen Füßen (47) und langen Beinen ist der Knubbel schon sehr klein und hoch.....
Naja, Bremsen wird wahrscheinlich eh überbewertet und ist letztendlich nur Energievernichtung 😝
VG Jan
Noch zur Ergänzung: anfangs (750S3, LeMansI,II, T3) wurde soweit ich mich erinnere die Bremskraft hinten einfach mit einer kleieren Bremsscheibe und Bremsbelägen mit geringerem Reibwert verringert. Später kam dann ein hydraulischer Druckbegrenzer hinzu.
Hier steht mehr dazu.
Gruss  Tim
Edited by monoguzz
Ergänzung
