Wer hat Infos zur Größe/Bezeichnung der einfachen Steuerkette für die 350er/500er Gutzzi´s?
Thomas aus LAU
Hallo miteinander,
wie ich in meiner Vorstellung geschrieben habe, hat aktuell die internationale Laverda-Gemeinde das Problem, dass es die ursprünglichen Steuerketten von Regina für die 500er Laverdas nicht mehr gibt.
Angeblich ist diese Kettengröße identisch mit den einfachen Ketten für die 350er/500er Guzzis.
Wer hat genauere Infos zu diesem Kettentyp?
Wer ist der Hersteller?
Wieviele Kettenglieder hat Eure Kette?
Endlos oder mit Schloß?
Danke vorab für Rückinfo und Hilfe unter "Kollegen".
Gruß von Thomas aus LAU
Guest Guzzi Peter
vor 43 Minuten schrieb Thomas aus LAU:
Hallo miteinander,
Hallo und Herzlich Willkommen Thomas!
So soll es sein, dass man sich gegenseitig hilft und fragt!
Und wenn diese Anfrage auch noch zum Erfolg führen würde, wäre das außerordentlich erfreulich!
Freundliche Grüße
Guzzi Peter
Ich fand in meiner Werkstatt, in sehr alten Notizen:
Zitat
Steuerkette V65 (mal bei Stucchi in Mandello gekauft)
Endloskette mit 82 Rollen
Rollen-Durchmesser 4,8mm (oder 3/16" = 4.76mm?)
Rollen-Breite 5,9mm
Rollenabstand ca. 8,0mm (zw. Rollen 3,35mm)
Gesamt-Breite 13,8mm
Angaben ohne Gewähr, habe keine Kette mehr zum Überprüfen.
Nach meiner Erinnerung gibt es noch eine weitere Einfachkette mit anderen Abmessungen, vermutlich von V35/50 erste Serie. Bin aner kein small-block-Spezialist.
EDit: hatte doch noch Infos zu der anderen Kette:
Zitat
68 Rollen endlos
Rollen-Durchmesser 6.35mm = 1/4"
Rollen-Abstand ca. 9,8mm
Gruss  Tim
Edited by monoguzz
Guten Morgen @Thomas aus LAU
Falls Du mit der Info von @monoguzz nicht weiter kommst, in der Scene bekannte Spezialisten für die kleinen Guzzen sind diese Leute :
https://guzziepiu.de/
                                           mfg    Jürgen
